Sturmfeuerzeug für Silvester?
OP #3312173
Zu Silvester habe ich das Problem, dass normale Feuerzeuge nach mehreren
Zündungen versagen oder die Flamme minimal ist, Streichhölzer werden
ausgeblasen und irgendwelche Zündhölzer brennen nie so lang, dass man
sie nicht doch noch durch was andere ersetzen müsste.
Im Urlaub bin ich in einem Touriladen über ein Sturmfeuerzeug
"gestolpert". Da kam mir spontan die Idee, so ein Dings für Silvester
anzuschaffen. Das in dem Laden habe ich aber dortgelassen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Kann mir jemand mal was handliches empfehlen,
womit ich ein paar Dutzend Silvesterdinger anzünden kann, ohne ständig
nach Zündersatz suchen zu müssen?
Und nein, ich bin kein Millionär oder Spinner bzw. Fanatiker, der sich
für 100 Euro ein Feuerzeug kauft.
Persönliche Seite #3312480
Wenn richtig Wind ist, dann gehen leider auch die Sturmfeuerzeuge aus.
In dem Fall würde ich zu einer Lötlampe raten (ungetestet). Und selbst
wenn kein Wind da ist, kann es sein, dass die Sturmfeuerzeuge irgendwann
aufgeben. Wenn du das Feuerwerk anzündest, dann sprüht immer das
Schwefel und was da sonst noch so drin ist in die Mündung des
Feuerzeugs. Irgendwann ist die Düse zu. Du solltest also mehr als ein
Feuerzeug parat haben ;-)
Ich verwende auch gerne Streichhölzer. Der Trick liegt darin mehrere zu
nehmen und die Köpfe in einer Reihe aneinander zu legen. Den vordersten
anreißen. Die entzünden sich dann gegenseitig bei einer Temperatur, wo
der Wind sie nicht ausblasen kann. Damit das klappt muss man aber
verteufelt schnell sein oder verdammt viele Hölzer nehmen! Auch keine
Ideallösung...
#3312740
Die Conrad Dinger hatte ich früher auch immer, waren damals sehr billig
verarbeitet. Habe die auch recht gefährlich in Erinnerung.
Ich verwende immer einen Gas-"Lötkolben" mit einer ähnlichen Düse wie
der vom Conrad. Da gibt es ganz solide Teile die auch was aushalten und
gut regelbar sind.
Glaube ich habe diesen hier:
http://shop.alk.ch/images/Rothenmicropen.jpg
Sind zwar nicht so günstig, dafür kann man sie aber auch zum Löten
verwenden:)
Aufpassen muss man nur, dass die Düse nicht schmutzig wird und bei
Krachern sich die Zündzeit verringern kann wenn man zu knapp dran geht.
Die meisten muss aber vorher mit einem Feuerzeug anzünden, dafür brennen
sie dann sehr stabil.
#3312781
wenn der wind so stark weht, dass er ein stumrfeuerzeug ausbläst, dann
sollte man aus sicherheitsgründen sowieso auf das feuerwerk vezichten...
gegen das kälte-problem gibts einen einfachen trick: zwei oder drei von
den dingern besorgen, zum aufbewahren in die innen(!)tasche der jacke.
wenn beim grade benutzten die ersten kälte-erscheinungen auftreten,
einen "schichtwechsel" mit einem der warmen feuerzeuge durchführen.
abhängig was und wo du zünden willst: es gibt auch eine elektrische
zündung als alternative
Gast #3312807
Sturmfeuerzeuge fürs Militär in verschiedenen Ländern fand ich kürzlich
mal in Wikipedia, als ich auch nach Gasfeuerzeug mit dem mauen Butangas
suchte.
Wenn du deine Knaller in der Umgebung eines Stromanschlusses los läßt,
dann bastel dir was z.B. mit einem Einschaltknopf und z.B. einer
glühenden Kugelschreiberfeder.
Reibekracher für die Reibfläche einer Streichholzschachtel erwischte ich
im vergangenen Jahr ganz schlechte. Der Pappkragen des Böllers stand
über die Reibfläche hervor. Mit dem Feuerzeug gingen diese aber auch
noch.
Butangas ist so eine Sache. Ich habe zwei nachfüllbare Feuerzeuge, und
eine Nachfüllflasche. Eine ordentliche Flamme haben die Feuerzeuge nur,
wenn ich sie 5 Minuten zur Aufwärmung in der Hosentasche trug.
Nachfüllen war auch nicht so toll. Propan wäre besser.
Da eines der beiden Feuerzeuge aber einen durchsichtigen Tank hat,
machte ich kürzlich einen Versuch: Ich legte das Feuerzeug ins Eisfach,
während ich die Nachfüllflasche zur Aufwärmung in der Hosentasche trug,
um Druck zu erzeugen. Das klappte ja dann mit der Nachfüllung mal
vorzüglich. Es verblieb nur eine sehr winzige Gasblase, und der Vorgang
dauerte nur eine Sekunde.
(Firma: Q3) #3313330
Die einzige, wirklich zverlässige Lösung ist hier ein sog.
"Glutpunkt-Feuerzeug". Dabei wird Gas durch einen porösen Katalysator
gepresst. Es entsteht keine klassische offene Flamme, sondern der
Katalysator überzieht sich wie mit einem Plasmafilm - den pustet niemad
aus.
Gast #3314025
Martin Kreiner schrieb:
> Für soetwas habe ich ein Benzinfeuerzeug.
> Um den Docht herum ist ein Metallkäfig als Windschutz, welcher einen
> entscheidenden Vorteil hat: Man verbrennt sich nicht die Finger an den
> Funken der Zündschnur.
Versuch da bloß niemals KFz-Benzin drin, weil es billiger ist, das gibt
eine richtige Stinkerei und Qualmerei, vielleicht ist dann auch das
ganze Feuerzeug versaut. Man braucht da auf jeden Fall einen Artikel,
der sich mal Waschbenzin oder Feuerzeugbenzin nennt.
#3314533
Mir war wirklich nicht bewusst, dass du mich tatsächlich für so dermaßen
blöd hälst. Schade.
#3314599
> aus.
So eines hab ich vor einiger Zeit mal mit einem ca. 10cm langen
flexiblen "Rüssel" dran gekauft. Funktioniert prima, und man ist weit
weg von der Zündschnur. Früher hab ich mir an Silvester regelmäßig die
Flossen verbrannt, mit diesem Teil gehört das der Vergangenheit an.
Mal die google Bildersuche mit "sturm feuerzeug flexibel" füttern.
Grüße,
Andario
Gast #3314920
> blöd hälst. Schade.
Bitte sehr, gern geschehen, wenn du das so siehst. ;-)
OP #3408746
Bei ALDI Süd gibt es am Donnerstag Feuerzeuge:
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-donnerstag-21-november/detailseite-kw47-do/ps/p/hochwertiges-feuerzeug/
Sind die "Herren-Modelle mit Sturmflamme" das was ich für Silvester
nutzen könnte?
Es gibt aber auch noch das:
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-donnerstag-21-november/detailseite-kw47-do/ps/p/gourmet-flambier-set/
Das liegt scheinbar etwas dicker in der Hand (siehe zweites Bild). Was
spricht gegen sowas?
#3408779
Kannst auch ein Räucherstäbchen nehmen. Die brennen ca. ne halbe Stunde.
Und falls du doch mal den Glutpunkt ausdrückst, dann zündest du halt neu
an. Ist immerhin einfacher, als jeden Knaller einzeln anzünden zu
müssen.
Gruß Ger@ld
#3408920
Ich weiß jetzt nicht, was du damit an Silvester anzünden willst.
Zündschnüre würde ich damit nicht anzünden, durch den Funkenflug sehen
die Feuerzeuge recht schnell unansehnlich aus.
Ich habe soetwas ähnliches im Einsatz, da sind auch die Finger vor
Funkenflug recht gut geschützt.
http://www.amazon.de/MFH-Benzin-Sturmfeuerzeug-chrom-poliert/dp/B002UHQFD2/ref=sr_1_37
#3408921
Im Prinzip kannst Du alles nehmen, was eine Sturmflamme hat. Also die
mit glühendem Draht sowie mit blauer Gasflamme. Ich nehme die
Conrad-Teile. Kauf aber auf jeden Fall gleich ein paar!!!! Die werden
alle schnell kalt und dann ist Schluss mit lustig. Zudem setzen sie
durch Schwarzpulverreste schnell zu. Benzin (Zippo) ist die
zuverlässigere Alternative, die Zünddauer ist aber nervig lang. Ziemlich
gut ist definitiv so ein Glühstäbchen. Kauf aber gute!
Für stationäre Aktionen, aka Mitternachtsfeuerwerk vorm Haus, nehme ich
entweder so eine rote Bengalfackel (gibts in klein für diesen Zweck)
oder Wunderkerzen in Kombination mit einer langbrennenden
1m-Wunderkerze, die die Fackeln bzw. kleinen Wunderkerzen dann zündet.
Wenn die fast durch ist, wird sie dann alle 3 Minuten oder so ersetzt.
Das geht sehr, sehr zuverlässig.
#3409090
Marc R. schrieb:
> Ich hab immer die Lötlampe benutzt.  Damit bekommt man auch Wunderkerzen
> super schnell an
Genau! Und die Zündschnüre sind dann auch super schnell an, da krachts
dann schon mal in der Hand.
> und kann vorher Leuten beim Bleigießen Hilfestellung
> geben...
Wir gießen bleifrei, dafür aber mit 4,8% Flussmittelzusatz.
#3409174
Wunderkerzen, Glimmstäbchen(oder wie die heissen. Sind öfters auch bei
Feuerwerk dabei) oder so ein Zigarrenfeuerzeug mit einem
"Gas/Feuerstrahl"
Sturmfeuerzeuge sind zwar nett weil sie nicht ausgehen, aber dafür wird
die Flamme ja dauernd verweht und man trifft die Lunte so schlecht.
#3409181
Benzinsturmfeuerzeuge haben aus diesem Grund ein Metallgitter im den
Docht. Einfach die Zündschnur da reinhalten und schon brennt sie. Ok,
Wunderkerzen damit zu entzünden könnte etwas dauern.
(Firma: xyz) #3409518
Nur weil Andi und alle andern hier gern dem Sylvesterbrauch nachgehen
sind sie für mich keine Pyromanen. Das lese ich auch nicht aus der
ursprünglichen Frage und allen Antworten.
Gast #3409860
Die Feuerzeuge von Aldi Süd sollen immerhin nachfüllbar sein. Eine
Nachfüllflasche für 2€ reicht immerhin für ca. 40 Nachfüllungen. Wenn
man es anderweitig gut brauchen kann.
Denn ich kaufte bei Aldi mal einen Dreierpack Einwegfeuerzeuge. Zwei
warf ich leer weg, und beim letzten schaute ich mal genauer hin: Die
sind nachfüllbar gewesen. Schade um die zwei weg geworfenen.
Bei der Nachfüllung muß man beachten, daß die Nachfüllflasche nicht kalt
sein sollte, und das Feuerzeug erheblich kälter. Sonst entsteht
schlechte Laune.
