variosound brummen
OP (Firma: Rentner mbH) #3313194
Hallo, bin neu in der familie und freue mich auf rat und infos.
Ich habe eine alte mechanische leslyanlage mit verstärker erhalten.
Vieleicht ist die Variosound bekannt. Den def. brückengleichrichter im
netzteil habe ich ausgetauscht. Doch den brummer mit schwankungen
bekomme ich nicht weg. Ich habe im Netzteil die 4000 der uf schon mit
3000 der und 4400 getauscht. Kein erfolg! Der brummton ist ungleichmäßig
auf und ab schwellend, nicht sehr stark, doch störend. Kommt am TT
besonders stark an.
Frage, wo könnte er herkommen?
Viele Hoffnungsgrüße
womo
Ja:
http://www.tischtennis-goy.de/Belaege/Donic-VARIO-Sound.html
Was sollen diese Nummern bedeuten?
Hast Du zu Deinem Gerät X einen Schaltplan, damit man überhaupt
versteht, wovon Du sprichst?
Oder eine genaue Gerätebezeichnung (Typenschild) oder einen Link darauf?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
>> im Netzteil die 4000 der uf schon mit 3000 der und 4400 getauscht.
Vermutlich 4000uF, 3000uF und 4400uF...
Was mich aber nachdenklich stimmt:
woher bekommt man solche Kondensatoren?
Der Donald schrieb sich tatsächlich mit IE am Schluss:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leslie-Lautsprecher
Hi, 4000 uf, 3000 uf und der 4400 der uf, sind die
Netzgerätkondensatoren. Außer Variosound finde ich nichts im oder am
Gerät, was auf einen Gerätetyp oder Schaltplan hinweist.
Danke, aber für die Richtigstellung der Lesliebezeichnung. Es geht mir
aber weniger um deren Richtigschrweibung, als um den wallenden Brummton.
Ist irgenwie bekannt, wo z.B. bei einem RC Glied oder ähnlicher
Baugruppe ein solches Verhalten auftritt, welches dann etwa wo zu suchen
sei.Z.B. im Endverstärker, dessen Eigangsbereich, oder in der Nähe an
den Endtransistoren BDX 23. Mein Variosound hat auch ein Mischpult.
Sollte jemand von diesem bekannten Verstärker aus dem Leslie Variosound
einen Schaltplan haben, würde ich mich gerne mit ihm in Verbindung
setzen.
Viele Grüße womo
Hallo, auf den original Kondensatoren ist die genaue Bezeichnung nicht
mehr erkennbar, habe ich aus meinem Fundus alte "Facon Mod 06T.840 µf
4000 55V bzw 100V (Volt) zur Probe eingebaut. Bei 4400 µf habe ich zwei
2200 µf genommen, bei den 3000 µf habe ich je 3 1000µf
zusammengeschaltet. Ob man mir diese Werte glaubt oder nicht, ist mir
Wurscht. Die Tatsachen liegen vor mir. Doch will ich nur damit sagen,
das mehrere Versuche mit unterschiedlichen Netzteikondensatoren, auch
mit Frischen, kein pos. Ergebnis brachten. Der schwellende Brummton
kommt somit sicherlich nicht aus dem Netzteil. Ich möchte ja auch nur
eine Info haben, welche Bauteile in einem etwa 50 Jahre alten Verstärker
mit Mischpult dafür in Frage kommen könnten. Kennt sich jemand mit
Alttransistortechnik aus? Das wäre mir Hilfreich. Im Mischkult sin auch
Kondensatoren , nur mit Farbpunkten, hellblau, grün und rot. Weis
Jemand, auf welchen Wert diese Farbpunkte schließen lassen?
womo
So zeimlich alle Bauteile kommen in Frage.
Bei Deiner konstruktiven Mitarbeit wird der Fehler wohl bald gefunden
sein.
Gibts Bilder vom jetztigen Zustand des Geräts?
wenn es eine unterkategorie für den besten troll gibt das bitte da
reinschieben!
1) schreibe bitte in verständlichem deutsch
2) handy raus bild außen bild platine posten
3) wenn 1 und 2 nicht möglich sind schlafen gehen
DANKE!
Na dann wissen wir ja endlich schon, daß es kein Röhrenverstärker ist.
Du kannst nicht erwarten, daß sich überhaupt jemand mit derartig
exotischen Geräten auskennt und auch noch zufällig hier im Forum aktiv
ist. Das wäre fast so, wie ein Lottogewinn.
Du mußt schon etwas mitarbeiten.
Mach endlich mal scharfe Fotos von dem Innenleben.
Das Ding muß ja Bedienelemente haben. Haben diese Einfluß auf den Ton?
Dreht der Motor?
Ändert sich der Ton nach Abschalten des Motors?
Hallo, spontan,
deine zusammenarbeit nehme ich gerne an. Analog, heißt ja auch alte
Technik und manche hier kennen ja auch die Werte einzelner Kondensatoren
heute gängiger Bauteile. Ich könnte auch ein Photo schicken, aber ich
habs noch nicht mit dem sichtbaren Brummton geschafft. Das ich alles
runter gefahren habe und auch die Motore ausgeschaltet sind bedarf
keiner Frage. Sind auch Papst Käfigläufer, die würden nur mit
Phasenanschnitt stören. "Hamse" aber nicht und sind ganz separat
geschaltet. Ich probiere jetzt einmal einzelne Mischpultwege
aufzutrennen. Die Hallspirale ist es auch def. nicht. Ein- und Ausgang
waren schon ab. Wissen möchte ich gerne, ob es eine Farbcodierung bei
Kondensatoren alter Bauweise gibt. In meinem Fall sw Töpfe ca. 3x3 cm
und zwei Beine an der Vergussseite.
Womo
Persönliche Seite
Sicher?
Hast du mal...
- die gleichgerichteten und gesiebten Ausgangsspannungen des
  Netzteils gemessen? Bitte nicht nur den DC-, sondern auch den
  AC- Anteil messen!
- den / die Gleichrichter geprüft, ob da nicht evtl. eine Diode einen
  Kurzschluss hat?
womo schrieb:
> Analog, heißt ja auch alte Technik
Darf ich mal eben schallend lachen?
> Ich könnte auch ein Photo schicken, aber ich habs noch nicht
Willst du damit andeuten, dass ein Foto anders aussieht wenns brummt?
Hallo, habe keinen Oszi. Werde den Rat befolgen und weiter im Netztei
suchen und mir ein neues Netzteil aufbauen. Einen entsprechenden Trafo
werde ich sicher finden. Dann melde ich mich wieder.
Du solltest inzwischen doch gemerkt haben, daß Deine verbalen
Fehlerbeschreibungen eher rätselhaft sind und Dich nicht weiter bringen.
Mach Fotos und stell den "schwellenden Brummton" bei Youtube rein.
Oder stocher meinetwegen weiter im Nebel.
Hallo, spontan,
ich will ganz sicher gehen und  auch mal einen gekapselten Trafo
verwenden, probiere es aber selbstverständlich auch mit dem eingebauten
Trafo. Fehler kann ja auch über den minus kommen. Der Trafo hat sec
seitig  56 V, und die gibt es ja so nicht von der Stange. Ich setze,
Ratmäßig, nun noch einmal auf Netzgerät und baue da eine Siebung ein.
Dann mal sehen.
womo
