DC Motorbremse
Gast #3313244
ich habe eine kurze Frage, und zwar möchte ich einen DC Getriebemotor
mit dem selben Modell belasten/abbremsen. Reicht es nun wenn ich den
Widerstand zwischen + und - des Bremsmotors erhöhe oder muss ich einfach
den Bremsmotor so Ansteuern das er aktiv dagegen wirkt?
Falls du nicht auf Null Drehzahl herunter bremsen willst, musst du einen
NIEDRIGEN Widerstand parallel zum Bremsmotor setzen.
Motorstrom ist proportional zum Drehmoment (Antrieb / Bremsung).
Bei den normalen DC-motoren mit Permanentmagent reicht ein Widerstand
oder Kurzschluss um eine Bremswirkung zu erreiche. Bei einem
Getriebemotor kommt noch die Reibung im Getriebe dazu.
Die Bremswirkung lässt aber zu kleiner Geschwindigkeit nach. Will man
auch im Stillstand oder ganz langsam noch ein hohes Bremsmoment haben
muss man eine externe Spannung anlegen und Regeln.
> einen
Ahso, kann ich denn dann auch herausfinden und wie viel % (ca.) der
Motor abgebremst wird wenn der Motor Strom proportional zum Drehmoment
ist?
