Ultraschallverstärker
Gast #3314835
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen Verstärker der
Frequenzen zwischen 20kHz und 200kHz verstärkt. Das Rauschverhalten und
die Verzerrungen sind mir nahezu egal. Der Leistungsbereich sollte bei
ca 200W liegen.
Hat jemand einen Tip oder eine Idee?
Vielen Dank,
Tim
Sperrwandler ohne Ausgangsdiode?
Das ist wenig hilfreich, der TO sucht einen Verstärker, keinen
Generator.
Außerdem würde das gar nicht funktionieren, da ohne die Ausgangsdiode
das Sperrwandlerprinzip durchbrochen wird, da bereits während der
primären Flussphase Energie übertragen (und nicht nur im Kern
gespeichert würde).
Zum TO: Im Bereich bis 200kHz kann ich nicht mit einem direkten
Vorschlag dienen, aber ich würde mich an normalen Audio-Endstufen
orientieren, viele decken den Frequenzbereich bereits mit ab, ggf. muß
man vorhandene Tiefpässe (z.B. frequenzabhängige Gegenkopplung)
umdimensionieren.
Hallo, danke für die vielen Antworten. Ich möchte mit dem Verstärker
keinen normalen Lautsprecher betreiben der einen Ton erzeugen soll
sondern lediglich eine Membran in Schwingung versetzen deren
Resonanzfrequenz weit unterhalb der Frequenz liegt mit der ich sie
schwingen lassen will, um meine Ohren braucht ihr euch also keine sorgen
zu machen.
Die Last ist überwiegend induktiv
>Ich möchte mit dem Verstärker keinen normalen Lautsprecher betreiben der
>einen Ton erzeugen soll sondern lediglich eine Membran in Schwingung
>versetzen deren Resonanzfrequenz weit unterhalb der Frequenz liegt mit
>der ich sie schwingen lassen will,...
Dann regst du aber kräftige Partialschwingungen an, die deine Membran
leicht zerfetzen können.
