LCDisplay durch eines mit höherer Auflösung tauschen?
OP #3315083
Hallo!
Neben mir steht ein Acer Aspire 9500 Notebook, bei dem das LCD getauscht
werden muss, weil ein Teil der Spaltentreiber ausgefallen ist. Das Gerät
wird mit 1440*900 und 1680*1050 Displays verkauft, meines hat eines mit
1440*900 Pixel. Da diese Auflösung bei 17" nicht besonders hoch ist,
überlege ich mir gerade, ein Display mit 1920*1200 Pixel einzubauen.
Verbaut ist momentan:
http://www.avidia.com.tw/docs/product/LP171WX2-A4K5.pdf
Einbauen möchte ich:
http://www.avidia.com.tw/docs/product/LP171WU1-TLB2.pdf
So, wenn
- das Display mechanisch passt (das scheint so auf den ersten Blick so
zu sein)
- die Stecker und die Pinbelegungen passen (beidesmal 30-pol. Stecker
plus extra Stecker für die Hintergrundbeleuchtung, scheint gleich zu
sein),
spricht denn sonst noch etwas gegen den Tausch?
Die Grafikkarte ist eine ATI mobile Radeon X700(M26P) mobile mit 128 MB
VRAM.
fchk
Persönliche Seite
Du wirst ausprobieren müssen, ob das Notebook-BIOS mit den EDID-Daten
des Displays zufrieden ist und die entsprechend höhere Auflösung des
Displays akzeptiert.
Viel Erfolg!
(Ich habe vor einiger Zeit mal ein Acer-Netbook durch einen ähnlichen
Displaytausch aufgewertet, statt eines 1024x600-Pixel-Displays habe ich
ein 1280x800-Display verbaut, das aus einem Motorola-Tablet-Dummy kam
und nebenbei eine erheblich geringere Blickwinkelabhängigkeit hat als
das "Original". Beide Displays sind vom gleichen Hersteller und
verwenden den gleichen Anschluss.)
Persönliche Seite
Matthias Sch. schrieb:
> Wie macht sich das dann bemerkbar? Pixelsalat oder wird skaliert?
Das Bild wird mit der alten Auflösung ausgegeben, der Rest des Displays
nimmt Zufallsfarben an. Und da das hier ein Zweikanal-Display ist, kann
es auch sein, daß das Bild vertikal geteilt ausgegegen wird:
BBBBBBBB####
BBBBBBBB####
BBBBBBBB####
BBBBBBBB####
BBBBBBBB####
BBBBBBBB####
(B als Bilddaten, # als Müll)
