Betreiben von PCB's im Ölbad
OP #3315999
Hallo mikrocontroller.net-Freunde
Ich versuche gerade ein Konzept für eine Hochspannungsspeisung zu
erarbeiten. Das Konzept beinhaltet Hochspannungstransformatoren, die
sekundärseitig mit SMD-Diodengleichrichtern und
SMD-Glättungskondensatoren auf einem PCB bestückt versehen sind. Das
Gebilde (PCB's montiert auf Trafos) sollte aus Gründen der Isolierung in
einem Ölbad eingetaucht betrieben werden.
Frage:
Können bestückte PCB's dauerhaft im Öl betrieben werden. Werden die
Materialien vom Öl angegriffen. Müssen die PCB’s lackiert oder in Harz
vergossen werden oder können diese einfach im Ölbad verbleiben?
Das Öl ist übrigens vom Typ: Synthetic Ester, MIDEL 7131
Vielen Dank für Hinweise.
Persönliche Seite #3316444
Hallo Tobias.
Bei dem Projekt ist es zimlich egal, ob Du SMD oder THT nimmst. Du must
auf jeden Fall ganze Ketten von SMD Bauelemente in Reihe schalten, um
auf die Spannungen zu kommen....
> Frage:
Grundsätzlich ja. Hatte ich selber mit zu tun.
> Werden die
Die antwort ist: Teils-Teils. Es hängt eben auch an Deinem Öl und dessen
Verunreinigungen bzw. Additiven, und natürlich an Deinen Bauteilen.
Auf jeden Fall dauert es eine Weile, bis sich was zersetzt hat. Im
allgemeinen können die Komponenten das aber gut ab.
Nicht Vergossene Relais sind übrigens ein No-Go. Wenn das Öl in das
Relais läuft, schaltet es träge oder auch gar nicht mehr. Umgekehrt
machen die Luftblasen aus der Füllung Probleme im Isolieröl.
Generell ist es sehr ungünstig, wenn Du Gasblasen im Öl hast. Dort ist
die Isolierwirkung reduziert, aber andererseitz ist dort wegen des
kleinen Epsilon r die Feldstärke sehr hoch, was zu Teilentladungen
führt. Diese wiederum degenerieren wegen der Zersetzungsprodukte Öl und
Bauteile.
Darum musst Du dafür sorgen, dass Du keine Luftblasen (Gasblasen) mehr
im Öl hast, was je nach Ausführung des Behälters und der Platine ein Akt
sein kann (vor allem, wenn Du nicht die passenden Vorrichtungen hast).
Öl altert. Es verharzt bzw. nimmt Wasser und Schmutz auf. Darum
verändern sich sowohl die Isolierfähigkeit als auch andere elektrische
Eigenschaften
mit der Zeit.
Eine Ölfüllung muss darum, je nachdem wie sie Belastet wurde, wie dicht
sie eingeschlossen wurde und was die Anforderungen sind, alle paar Jahre
erneuert werden. Sie kann auch aufbereitet werden, aber das ist nur im
Tankwagenmassstab sinnvoll.
Es ist wichtig, die Ölfüllung hermetisch Dicht einzuschliessen. Nicht
nur, weil Fettflecken häßlich sind, sondern auch umgekehrt, damit das Öl
kein Wasser und keinen Sauerstoff und Stickstoff aus der Luft aufnimmt.
Bei der Aufarbeitung wird Wasser und Schmutz sowie Zersetzungs- und
Oxidationsprodukte entfernt. Leider werden dabei auch die Additive (z.B.
Oxidationsinhibitoren) entfernt. Diese müssen anschliessend
gegebenenfalls ersetzt werden.
Die wenigsten Hersteller können oder wollen etwas dazu sagen, wenn Du
Ihre Produkte in Öl tunkst. Können sie auch nicht wirklich, weil eben
auch vieles am Öl und seiner Zusammensetzung hängt. Darum bist Du auf
eigene Versuche und Erfahrungen angewiesen.
Aus meiner Erfahrung weiss ich, dass sich die meisten Bauteile zumindest
ein paar Jahre problemlos verhalten.
Die Preise für Isolieröl liegen in etwa in der Größenordnung eines
besseren Motoröls. Vorraussetzung, Du nimmst mindestens ein 200 liter
Fässchen und hast Verhandlungsgeschick. Die Mindermengenzuschläge sind
grausam, und eigentlich ist alles unter einer Tankwagenfüllung schon
eine Mindermenge.
Das was ich gesehen habe, war lackiert im Öl. Verguss war nur da, wo das
Beuteil normal auch einen Verguss hatte. Z.B. kastenförmige
Kunststoffkondensatoren von unten.
Es ist sinnvoll, Kupferoberflächen zu lackieren, weil das Kupfer als
Katalysator bei der Alterung des Öls dient. Das gilt wohl auch für
andere Metalle, aber für Kupfer besonders.
Schwefel ist auch ein sehr unerwünschter Bestandteil.
http://www.doble.com/services/lab_services_collaborative_study.html
Auch der Stickstoff aus der Luft kann in Teilentladungen mit anderem
zusammen in Salpetersäure verwandelt werden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #3317538
Danke euch soweit für die Statements.
Nachtaktiver schrieb:
> Beste Informationsquelle wäre der Hersteller von dem Produkt.
Hab einen Kontaktiert der nur meinte: "Öl ist nicht gleich Öl."
Motorenöl soll PCB's angreifen und sehr aggressiv sein. Zu anderen Ölen
hat man wenig Erfahrungen gemacht.
Das Öl, welches ich werde, ist übrigens vom Typ: Synthetic Ester, MIDEL
7131
Richtig. Typ und Schaltungsaufbau bzw. PCB-Design ist schon fertig.
ÖLtyp ist eben Synthetic Ester, MIDEL 7131. Ich will schon garantieren
können, dass die Anlage lange störungsfrei betrieben werden kann, ohne
dass sich irgendetwas zersetzt. Ausser den genannten SMD-Bauteilen
Dioden-Stack, dem Kondensatoren-Stack und Anschlüssen befindet sich
nichts mehr auf dem PCB. -----> Um also sicher zu gehen und eine
Garantie abgeben zu können sollte ich also die Platinen lackieren? Dann
stellt sich natürlich wiederum die Frage was für einen Lack man nimmt
und welche Firma sowas macht. Die Stückzahl ist nicht wenig und es
sollte sichergestellt sein, dass keine Stelle unlackiert bleibt. Das
schliesse ich aus den Kommentaren.
Vielleicht hat von euch noch jemand eine Adresse einer Firma für mich,
bei der ich nachfragen kann bzw. die sich auf sowas spezialisiert hat?
Gast #3317944
Wenn man die Wahl hat Öl oder Vergussmasse fährt man häufig mit
Vergussmasse besser. Man verzichtet auf Reparierbarkeit und thermisch
ist Vergussmasse meist auch nicht der Hit, dafür spart einige Probleme.
Viel Erfolg
Hauspapa
#3318204
Vergussmasse statt Öl ist nur bis zum ersten Überschlag ok, dann ist
nichts mehr mit Selbstheilung.
Beim Betrieb in Öl kommt es auf die Freigaben der Hersteller des
Platinenmaterials, der Gehäuse und Lacke an. Oder aber der Hersteller
des Öls macht die Angaben zur Freigabe bei dieser Verwendung.
Problematisch wird vor allem die Restfeuchte und -säure des Öls über die
gesamte Betriebszeit sein. Meist reicht es aber schon die Öle möglichst
Wasserarm zu halten. Synthetische Öle liegen da meist vorne und haben
etwas vorhersagbare Konsequenzen im Einsatz.
Notfalls mit Umwelttest und einer konkreten Anwendung qualifizieren,
wenn die Hersteller das nicht auf ihre Kappe nehmen wollen.
Oder ein ordentliches Gehäuse finden und nur die interessanten Teile
dann im Ölbad hinter dem Gehäuse betreiben.
Persönliche Seite #3318666
Hallo Tobias.
Shell bot mal ein spezielles Isolieroel für Röntgenröhren an, das auch
gute Kühleigenschaften hat, aber ab Temperaturen knapp unter dem
Gefrierpunkt problematisch wurde.
Ansonsten gibt es von Shell andere Standardprodukte. Shell "S3-ZXi"
(ehemalige Bezeichnung Diala DX) und Shell "S3-ZXiG" (ehemalige
Bezeichnung Diala GX) Der Unterschied ist, das S3-ZXiG Additive zur
Bindung von Gasen hat. In erster Linie allerdings zur Bindung von
Zersetzungsgasen (Wasserstoff).
Hersteller und Bezeichnung:
Shell: Diala AX, D , DX, G, GX (klassisches Naphten)
http://www.qclubricants.com/transformeroils.htm
Eller Montan: ELMO TO 8 (klassisches Naphten)
BP: ENERGOL JS-R und JSH-A Beide "getrocknet", JSH-A mit
Oxidationsinhibutor Zusatz.
Aral/BP: Isolan
Wintershall: WIOLAN IF 10
Starke+Sohn:
TDB StaSo U ohne oxidations Inhibitor
TDB StaSO I mit oxidations Inhibitor
http://www.starkeundsohn.de/
Esther:
Envirotemp FR3
Midel eN
Midel 7131
Zum Handling:
Kleinere Geräte:
Das Isolieröl wird meist heiß (60°C) und unter Vakuum in die ebenso
vorher ausgeheitzten und evakuierten Hochspannungstanks eingefüllt.
Dabei wird das  Öl unmittelbar vorher noch durch eine Vakuumtrocknung
geschickt.
Desweiteren ist es üblich, beim Wechsel des Öls zu spülen: D.h. der
Behälter wird wie üblich mit neuem,frischem Öl gefüllt. dieses verbleibt
24h im Gerät, dann wird das Öl aber wieder abgelassen und ummittelbar
darauf mit der endgültigen Füllung ersetzt.
Für einfache Fälle:
Öl zwar nicht unter Vakuum einfüllen, aber zusehen, das es möglichst
wenig kontakt mit Luft bekommt. Hochspannungstank vorher ausheizen und
spülen.
Bei Großtransformatoren wird das Öl unmittelbar vor dem Befüllen
ebenfalls getrocknet. Auf das Vakuum wird aber im allgemeinen
verzichtet. Bei Transformatoren mit verhältnismäßig großen Ölvolumen
wird allerdings oft ein Schutzgaspendel verwendet. Bei Mittelspannung
kann das sogar noch Stickstoff sein. Kleinere Transformatoren werden
auch vorher ausgeheizt.
Isolieröle
Naphtene
Vorteile: Bekannt,
Nachteile: brennbar, wassergefärdend, geringe kann nur geringe
Temperaturen aushalten.
PCB
Nachteil: verboten, giftig.
vorteil: Nicht brennbar, gute Alterungsbeständigkeit.
Silikonöl
Vorteile: Wenig Wasseraufnahme, geringe Brennbarkeit, gute
Nachteile: Teuer, wenig Erfahrung in Bezug auf Langzeitverhalten unter
Hochspannung.
Ester
vorteile: kann hohe Temoeraturen aushalten, schlecht brennbar(Brennpunkt
>300 Grad Celsius), nicht wassergefärdend.
Stark Hydroskopisch: entfernt gut Wasser aus anderen Isolierstoffen
(Vorteil vor allem bei Cellulose (Oel/Papier)
Isolierung, Angeblich mit Naphtenen gut mischbar. (Wichtig wegen
Restbestände nach Ablassen).
Nachteile: Oxidation, wenig Erfahrung. Stark Hydroskopisch: Nimmt stark
Wasser aus der Umgebung auf. Die Isolierfähigkeit  sinkt bei
Wasseraufnahme sehr stark ab.
Allgemein:
Schwefelgehalt (Raffinierung mit Schwefeldioyd/Schwefelsäure) kann
Probleme machen. Weniger durch Anfressen von Metallen, durch Anlagerung
von leitfahigem Kupfersulfid.
Zersetzungsprodukte sind autokatalytisch, d.H. ihre Anwesenheit
begünstigt die weitere Zersetzung.
Auch die Anwesenheit von Kupfer (und anderen Metallen) wirkt
katalytisch.
Eigentlich sind die Isolieröle miteinander mischbar, sofern es sich um
die Grundsubstanzen handelt.
Probleme können aber die Additive bereiten. (Wichtig speziell in
Ölpapierisolationen, bei denen sich die Isolierung ja vollsaugt, und wo
darum auch nach Ablassen der Tankfüllung ein großes Residuum verbleibt.)
Der (reine) Grundstoff sollte sich überall hinzumischen lassen.
Additive können unter anderem sein: Phenole als Oxidationsinhibutoren
und was basisches als Säurepuffer.
Silikonöl wird anderen Ölen als Schauminhibitor zugesetzt.
Das Alterungsverhalten von Estern ist dem von Naphtenen sehr ähnlich. Im
trockenen Zustand ist ihre Durchschlagsfestigkeit mit 32kV/mm (80kV pro
2,5mm Kalottenelektroden) besser als die von Naphtenen. Aber starke
Wasseraufnahme. Das kann gut sein bei einem Papier- und Celluloseanteil
in der Isolierung. Gealterte Ester erhöhen u.U. stark ihre Viskosität,
was zu Problemen bei der kühlung führen kann. Eventuell auch zu
Inhomogenität und damit zu Teilentladungen mit Zersetzung.
Lagerung:
Kein Licht (begünstigt Oxidation/Zersetzung).
Kühl lagern aber Kondensierung von Wasser vermeiden.
Lagerung in entsprechenden "sauberen" Behältern. Kein Luft und
Wasserdampfzutrit (Metallbehälter).
Ein paar "Hausnummern" bei der Reinigung von Isolieröl:
Reinigung (Regenearation) von Isolieroel:
Filterfeinheit: 5/1 Mikron
Anfangsfeuchte des Oels: 50ppm
Restfeuchte des Oels 1. Durchlauf: 5ppm
Restfeuchte des Oels nach mehreren Durchlaeufen: 3ppm
Anfangsgasgehalt des Oels: 10% vol.
Restgasgehalt des Oeles nach 1. durchlauf: <0,2% Vol.
Restgasgehalt des Oeles nach mehreren Durchlaeufen: <0,1% Vol.
Nach mehrmaliger Regeneration ist eine Reraffinierung erforderlich, die
immer in einer stationären Anlage erfolgt.
Nach einer Regeneration können u.U. auch Additive aus dem Öl entfernt
worden sein. Das muss analysiert und eventuell ergänzt werden.
Shell gibt zu bedenken, das bestimmte Additive schon beim einfüllen
unter Vakuum bzw. beim Trocknen ausgetrieben werden. Darum empfehlen sie
die Lieferung des frischen, trockenen Öls in hermetisch verschlossenen
Tanks unter Schutzgasatmosphäre.
Reinigung von Estern:
Filterung.
zweistufige VaKuum-Entgasung:
1 Stufe: 50 Grad Celsius, 1mbar
2Stufe: 60 Grad Celsius, 0,1mbar
Wassergehalt von unter 500ppm muss erreicht werden.
Typische Eigenschaften von Naphten Transformatorenölen:
Durchschlagsspannung 20-24 kV/mm (Trocken und sauber, Kalottenelektroden
mit 2,5mm Abstand)
Stockpunkt/Pourpoint < -40 Grad C
Flammpunkt/ Flashpoint > 150 Grad Celsius
Obige Angaben alle für Netztwechselspannung.
Bei Gleichspannung ist das Verhalten durchaus anders.
Informationen dazu müssen beim Hersteller direkt erfragt werden.
Warnung:
Es gibt KEINE Theorie zu Durchschlagsverhalten, wenn eine Mischspannung
aus Gleich- und Wechselspannung vorliegt. Das Verhalten ist bizarr,
Vorhersagen sind kaum möglich. (Rasquin 1995)
http://www.dl0dg.de
