Mit Java via RxTx Daten zum FPGA senden
OP #3316341
Hallo alle,
ich habe vor mithilfe von RxTx Daten zu meinem Spartan 3E zu senden. Nur
hin, nicht zurück. Die Daten sollen einfach Bits bzw Bytes sein, die ich
über eine GUI erzeugen lassen möchte (klickt man auf Button A, soll 001
übertragen werden). Habe noch Verständnisschwierigkeiten mit RxTx.
Es wird ja meistens 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stoppbit (ohne parity)
übertragen. Heißt, ich kann jedesmal 1 Byte übertragen. Es werden also
nacheinander die einzelnen Bits übermittelt. Man benutzt die .write()
Methode. Heißt wenn ich jetzt schreibe outptStream.write(data)  und data
ist einfach "101011", dann reicht ein Durchgang (die 8 Datenbits
reichen) und die Daten sind auf meinem FPGA. Wenn jetzt aber data
"10000000011100000" wäre, dann würden die ersten 8Bits übersendet, dann
das Stopbit - Startbit und die nächsten 8 Bits usw. Mein FPGA würde das
aber trotzdem als zusammenhängende Zahl erkennen? Erst ab einer
bestimmten Pausenlänge zwischen Stop- und Startbit, würde mein FPGA das
als neuen Input erkennen und anders damit umgehen? Also es wird solange
gewartet, bis eine Pause auftritt, dann macht das FPGA hofentlich was
ich möchte und beim nächsten Signal macht es das gleiche mit den neuen
Daten?
Danke
Gast #3316349
> würde mein FPGA das als neuen Input erkennen und anders damit umgehen?
Nur du weißt was du in dein FPGA reingemacht hast.
> Wenn jetzt aber data "10000000011100000" wäre,
Das sind 17 Bytes. ich denke du solltest erst mal Grundlagen lernen.
Erkläre mir z.B. mal was ASCII Zeichen sind und warum
Binär 01010101 das gleiche ist wie hex 55 und warum hex 55 das gleiche
ist wie ASCII U.
OP #3316525
0101 = 5hex = 5dez, das bekomm ich grad noch so hin :P
10101 sind doch 5 Bits?! Warum 5 Bytes? 1Byte = 8Bit ?!
Deswgen bin ich davon ausgegangen, dass die Wertfolge
"10000000011100000" 17 Bit und nicht 17 Byte sind.
ASCII ist halt nochmal ne andere Codierung.
Naja gehen wir mal davon aus, dass ich "data" als Input in meinem VHDL
Code habe, dann würde also ab der bestimmten Pause ein neues "data"
benutzt werden und vorher wird solange gewartet, bis die Pause auftritt
und alles was vor der Pause reingekommen ist, wird als zusammenhängende
Zahl interpretiert?
Gast #3316787
Und woher weiß
,daß "data" als einzelne Bits zu interpretieren sind und nicht als ASCII
String ? Also ich als Compiler würde jetzt annehmen du meinst "01010101"
als String, es könnte aber auch ein 32Bit Integer sein oder nen 8 Bit
char.
Gast #3316798
> Zahl interpretiert?
Du mußt einen UART in VHDL implementieren, der mit der richtigen
Baudrate und den Richtigen länge des Datenwortes und dem Start und
Stopbit arbeitet.
Der hat dann auch nen Rxd und nen Txd Anschluß.
Dann kann man damit jeweils ein Byte nach dem anderen bitseriell
empfangen und senden. Das ding macht man mit nem Counter und ner
Statemachine.
Wenn das Funktioniert machst du noch ne Statemachine und denkst dir nen
Protokoll aus, welches du in dieser Statemachine implementierst.
Dann schreibst du auf der PC Seite auch ne Statemachine die mit dem
gleichen Protokoll arbeitet.
Und fertisch ...
OP #3316931
Ja, wenn ich das Senden der Daten mit VHDL machen würde, dann würde ich
das so wie du sagst machen. Aber ich will das ja mit Java machen. Die
write() Methode weiß, dass sie Bytes übergeben bekommt, ging mir nur ums
Verständnis, wie der Transport funktioniert
Gast #3317705
> Die write() Methode weiß, dass sie Bytes übergeben bekommt
Also sendet sie für jede 1 ein ASCII zeichen, in diesem Fall 0x31 oder
auch 0b00110001 und für jede 0 ein 0b00110000.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3317837
Felix O. schrieb:
> Wenn jetzt aber data "10000000011100000" wäre, dann würden die ersten
> 8Bits übersendet, dann das Stopbit - Startbit und die nächsten 8 Bits
> usw. Mein FPGA würde das aber trotzdem als zusammenhängende Zahl
> erkennen?
Du selber bist für das Protokoll und das Framing verantwortlich, denn du
selber hast ja den Sender und den Empfänger entwickelt...
Felix O. schrieb:
> ging mir nur ums Verständnis, wie der Transport funktioniert
Welcher Teil des Transports?
Du hast hier immer noch grundlegende Verständnisschwierigkeiten wie im
Beitrag "Re: Allgemeine Verständnisfragen PFGA/VHDL/RS232". Hast du deine
Gedanken mal sortiert und das Konzept aufgezeichnet (ja, so richtig
auf Papier)?
Und dann beantwortest du (dir selber) mal die folgenden 8 Fragen:
Was willst du warum und wie von wo nach wo in welcher Menge und in
welcher Zeit übertragen?
BTW: wenn es hier nur um das "Programmieren eines Programms zur
Übertragung von Daten über eine serielle Schnittstelle in Java" geht,
dann bist du im falschen Forum...
OP #3319778
okay
> auf Papier)?
allerdings, die habe ich, deswegen suche ich ja hier nach Hilfe :)
Habe jetzt deinen Tip befolgt und mir mal eine mind-map gemacht
Okay also ich bin jetzt gedanklich soweit, dass ich vorhabe mit VHDL
einen Uart zu implementieren, der aber nur fürs receiven verantwortlich
ist (also ein UAR eigentlich). Beim Senden mithilfe von Java kann man
angeben, wie die Baudrate etc ist, also sollte das so hoffentlich
funktionieren..
Jap, darum solls hier deswegen auch nicht gehen
Danke euch
OP #3321933
So habe jetzt meinen UAR (nur receiver) fertiggeschrieben. Zur Hilfe
habe ich das Video-Tutorial von "BöserKommunist" genutzt.
Ein Ausschnitt..
if (index < 9) then
index <= index + 1;
else
if data_sn(0) = '0' and data_sn(9) = '1') then  --Start- u Stopbit erkannt
data <= data_sn(8 downto 1);      --in data unsere 8 Datenbits
else
data <= (others => '0');      -- bei Fehler data auf 0 setzen
end if;
rx_status<='0';             --es wird nichts mehr übertragen
busy<='0';          --wir sind nicht mehr busy
end if;
Das ist mein Schlussabschnitt um den es mir gerade geht. Es werden also
die 8 Datenbits in mein "data" geschrieben und der Prozess wartet wieder
darauf, dass es losgeht (das also ein Startbit = 0 erkannt wird). Also
werden in den Wartezeiten zwischen dem Senden zweier Daten immer die 1
des Stopbits weitergesendet?
Wenn ich jetzt ein Datum reinbekomme, das größer als 8 Bit ist, wie
handhabe ich das? Muss ich mir mein data dann vor der nächsten
Übertragung abspeichern und dann nach meinetwegen 4 Durchgängen (32
Bits) per Hand und dem &-Operator die Bits zusammenfügen? Oder gibt es
da andere Möglichkeiten?
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3322625
Felix O. schrieb:
> Also werden in den Wartezeiten zwischen dem Senden zweier Daten immer
> die 1 des Stopbits weitergesendet?
Wenn du so sagen willst, ja.
Aber eigentlich ist das Stopbit nur die Bedingung, dass ausreichend
lange Zeit zum Erkennen des nächsten Startbits zur verfügung steht. Und
die '1' vom Stopbit ist einfach nur der "Ruhepegel", wenn nichts
gesendet wird...
Ja, aber...
> Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
... du musst dir etwas ausdenken, das dir die Möglichkeit gibt, das
"erste" Byte zu erkennen. Denn was, wenn du dein FPGA so einschaltest,
dass es mitten drin das dritte Byte zuerst empfängt? Bist du dann
weiterhin um 2 Bytes versetzt?
Das was die serielle Schnittstelle auf Bitebene macht (Start- und
Stopbit), das musst du auf Byteebene machen: du musst eine
Anfangskennung mitgeben. Bei der in der Musik verwendeten
Midischnittstelle ist es z.B. so, dass das gesetzte höchstwertige Bit 7
in einem übertragenen Wort ein neues Statusbyte anzeigt und damit einen
neuen "Frame" einläutet. (Ich hatte genau dieses Wort "Framing" übrigens
schon mal ins Spiel gebracht, das war nicht nur "so dahergelabert"...)
In deinem Fall könnte es z.B. so sein, dass du 24 Bits mit der
Information 0x81, 0xc3 und 0xe7 übertragen willst:
      0x81     0xc3     0xe7
Und du sagst: in den obersten 2 Bits übertrage ich mit der seriellen
Schnitstelle eine Position, die angibt, wohin die nachfolgenden 6 Bits
im Empfangswort kommen. Dann wirst du also 4 Byes mit dem Inhalt 0x20,
0x5c, 0x8f, 0xa3 übertragen:
Pos Daten
 00 100000                       --> 00100000 --> 0x20
 01       01 1100                --> 01011100 --> 0x5c
 10              0011 11         --> 10001111 --> 0x8f
 10                     100111   --> 10100111 --> 0xa3
   |  0x81  |  0xc3  |  0xe7
Und dann musst du die 32 Bits nach der Übertragung einfach wieder
richtig auseinandernehmen und anhand der mitübertragenen Position die
gewünschten 24 Bits wieder zusammensetzen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
