Hallo zusammen Eine kurze Frage: Im Allgemeinen wird Licht innerhalb von Plexiglas ja an den Grenzen totalreflektiert, sprich verlässt die Plexiglas-platte nicht oder nur dort, wo man die Platte zum Beispiel graviert. Wie ist das nun, wenn man 2 Platten aufeinander legt? Also jede der Platten hat die eigenen LED und sind unterschiedlich graviert. Kann man die Platten so unterschiedlich leuchten lassen, sprich zuerst die obere und dann die untere, ohne das sich die Beleuchtungen gegenseitig beeinflussen? Liebe Grüsse
Mach doch mal eine Skizze vom Aufbau und wende das besagte Brechungsgesetz (von Snellius) an..
Das klappt. Die Scheiben dürfen sich aber nicht berühren. ( Da reichen 0.2 mm Abstand ) Grüße Bernd
Hi Bernd Vielen Dank für die Antwort!:) Liebe Grüsse
Bernd Funk schrieb: > Die Scheiben dürfen sich aber nicht berühren. > ( Da reichen 0.2 mm Abstand ) Da reichen bei sichtbaren Licht wenige µm Abstand. Den wirst Du nur nicht so genau halten können. https://de.wikipedia.org/wiki/Totalreflexion#Abklingende_Welle Theoretisch kannst Du ein Material mit deutlich geringerer Brechzahl als das PMMA dazwischenlegen. Praktisch fällt mir da nur kein festes Material ein, was eine Brechzahl ähnlich Luft hat und transparent ist.
Timm Thaler schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Die Scheiben dürfen sich aber nicht berühren. >> ( Da reichen 0.2 mm Abstand ) > > Da reichen bei sichtbaren Licht wenige µm Abstand. Den wirst Du nur > nicht so genau halten können. ...zuuuu knapp ist dann aber auch nichts: http://de.wikipedia.org/wiki/Evaneszenz
J. Ad. schrieb: > ...zuuuu knapp ist dann aber auch nichts: Bei ATR-Spektroskopie im NIR geht man von 1-3µm Eindringtiefe aus. Im VIS sollte das also durchaus ausreichen. Das Problem wäre, zwei Platten wirklich auf so geringen Abstand bringen zu können, ohne dass sie sich doch mal berühren, schon wenn jemand drauftippt.
ich hab schon irgendwo (instructables oder was ähnliches) Bilder gesehen, wo mit gravierten Plexis ein zweifarbiges Bild gemacht wurde, indem in unterschiedliche Scheiben graviert wurde, welche jeweils mit einer anderen Farbe beleuchtet wurde. Imho war da nix zwischen den plexi-platten.
