DAC ansteuern in C
OP #3316385
Hallo Forumsmitglieder,
ich will in einem Projekt mit einem Mikrocontroller (Atmega8)eine
analoge Ausgabe machen. Ein Wert im Programm des yC soll analog
dargestellt werden.
Zuerst habe ich das Ganze über ein R2R Netzwerk gelöst. Allerdings würde
ich das Ganze gerne ein wenig eleganter mit einem DAC IC lösen....dann
spare ich mir Ausgänge am yC und es sieht ansprechender auf der Platine
aus.
Das Internet schmeißt mir als ersten Baustein diesen
LTC1661CN8 raus. Gibt es bei Conrad.
Allerdings habe ich leider nicht so die Peilung, wie ich etwas in diesen
Baustein hineinschreibe (ins ShiftRegister).
Ich habe zwar schon Ansätze im Internet gefunden, allerdings nur in
Assembler . Da ich nur Kenntnisse in C habe, bringt mich das nicht
weiter.
Es wäre echt cool, wenn Ihr das hin bekommt, dass ich das endlich auf
die Reihe bekomme, wie man Registern und CS/LD, SCK richtig umgeht.....
Vielleicht gibt es ja schon Tutorials, die mir weiterhelfen,
Danke im Voraus.
#3316392
Hi Stefan,
da ist ein C-Beispiel drin
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=66155&start=0
suche mal nach ATMega8 SPI und LTC1661, dann findest Du jede Menge Zeug
zu dem Thema.
Statt SPI kannst Du das auch barfuß programmieren, wie Karl Heinz schon
schreibt, ein Schieberegister. Auf Seite 4 im Datenblatt hat Du das
Timing Diagramm. Auf Seite 9 die Beschreibung der Bits ...
OP #3328636
also nach einer Woche Internetdurchstöbern bin ich leider nicht all zu
weit gekommen. Da mein oben erwähnter DAC Baustein von Conrad nicht
lieferbar war, bin ich zu folgendem umgestiegen:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=109774;SEARCH=MCP%204902-E/P
Soweit so gut: Das Datenblatt gibt mir folgende Infos:
Der Baustein benötigt folgende Inputs:
Negiert: LDAC -> Aktualisiert Vout wenn low
Negiert: CS -> Chip select Input: Low Signal, das die Clock und den
Datentranfer fordert
SDI -> Serial Data Input
SCK -> Serial Clock Input
V outA gibt mir die gewünschte Ausgangsspannung. Diese ist abhängig von
der Referenz von Vss zu Vdd....Also in meinem Fall 5 V
Ich hab nun also meine Variable. Diese digitalisiere ich, sodass ich 8
einzelne Bit habe.
Nun muss ich dies 8 Bits, die entweder 0 oder 1 sind in das
Schieberegister bekommen.
Negiert: LDAC setze ich auf low, oder lasse es toggeln, damit es mir
ständig den output aktualisiert.
Aber wie läuft das mit dem CS,SDI und SCK.........
Ich habe mir die Tutorials oben angeschaut, aber es hilft mir nicht
weiter!!!
Vielleicht habt ihr ein Denkanstoß für mich!!!!
Gast #3328647
Im Datenblatt auf Seite 25 stehen Diagramme die es sehr gut erklären.
Habe den 4922 auch erst kürzlich eingesetzt. Es gibt hier im Forum auch
Programmbeispiele für die Ansteuerung. Such mal nach 4922.
#3328693
> einzelne Bit habe.
Wozu?
Du brauchst ein Byte.
Genau dazu ist das SPI gedacht, nimm es.
In
REGISTER 5-3: WRITE COMMAND REGISTER FOR MCP4902 (8-BIT DAC)
und
FIGURE 5-3: Write Command for MCP4902 (8-bit DAC).
ist doch alles hübsch beschrieben.
Du mußt 2 Bytes senden. Das Datenbyte mußt Du entsprechend verschieben.
  uint16_t dac_word = daten << 4;
  dac_word |= FLAGS; // die ersten 4 bits entsprechend setzen
  DAC_CS = 0;
  spi_write( dac_word >> 8 ); // MSB
  spi_write( dac_word );      // LSB
  DAC_CS = 1;
OP #3335783
also ich wollte das jetzt mal so probieren wie @Peter Dannegger das
erklärt hat.
Allerdings ist mir nicht so ganz klar:
Meine Variable "daten" setze ich auf 256....Also müsste der Ausgang die
max Spannung ausgeben.
FLAGS setze ich auf 7 => 1011;
Aber wie sieht die spi_write () aus?????
Ich würde das liebend gerne umsetzen, aber noch versteh ich nur Bahnhof
Ich habe das Ganze mal von Hand zu Fuß versucht...,der DAC gibt zwar ein
Lebenzeichen aber noch nicht so wie gewollt.
while(1)
    for(int i = 0; i < 30; i++)
      if(i && 1)
        switch(i)
        case 1:
          SDI = 1;    // Auch direkt Port setzen.....Wenn 1 Dann Kanal A
          break;
        case 3:
          SDI = 0;  //BUF 0
          break;
        case 5:
          SDI = 1;    //GA 1
          break;
        case 7:
          SDI = 1;    // SHDN
          break;
        case 9 - 22:
          SDI = Datareg[8  - (i - 9/ 2)];
23
          break;
24
          default:
25
          SDI = 0;
26
        break;
27
28
      SCK = 1;
29
30
31
    else
32
33
      SCK = 0;
34
      SDI = 0;
35
36
37
      if(SDI == 1)
38
      {// Pin setzten
39
        PORTB |= (PB1 << 1);
40
41
      else
42
      {// Pin rücksetzten
43
        PORTB &= ~(PB1 << 1);
44
45
46
      if(SCK == 1)
47
      {// Pin setzten
48
        PORTB |= (PB2 << 1);
49
50
      else
51
      {// Pin rücksetzten
52
        PORTB &= ~(PB2 << 1);
53
54
      wait(1);
55
56
Chip select liegt auf Masse sowie LDAC
Vdd an 5 V und Vss auf Masse.
Vref habe ich auf 5V oder 0V das macht irgendwie zur Zeit kein
Unterschied.
#3335848
Kann man natürlich zu Fuss machen, wenn man unnedingt will.
Wo liegt denn das Problem? Ist doch ganz simpel.
Der IC ist aus deiner Sicht einfach nur ein 16 Bit Schieberegister
d.h. er hat erst mal ein 16 Bit Register. Hier ist es
und er hat 2 Anschlüsse: SDI und SCK
Das eine ist der Dateneingang, das andere ist der Clock Eingang
                                                         SDI    SCK
Um da jetzt Daten reinzukriegen, brauchst du also 16 Bits. Ein uint16_t
bietet sich da förmlich an.
                                                         SDI    SCK
   | 1011 0000 1100 1111 |
   variable
In welcher Reihenfolge muss jetzt was passieren?
Du extrahierst dir das erste Bit aus dem Byte. (Also das ganz links). In
dem Fall ist das eine 1
                                                         SDI    SCK
   variable
diese 1 kommt auf die SDI Leitung
                                                         SDI    SCK
   variable
jetzt einmal SCK auf High und SCK auf Low und der IC übernimmt diese 1
in das Schieberegister
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
                                                         SDI    SCK
   variable
weiter gehts. Das nächste Bit ist drann. Wieder wird festgestellt ob es
0 oder 1 ist
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
                                                         SDI    SCK
   variable
und SDI entsprechend eingestellt
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
                                                         SDI    SCK
   variable
und wieder: SCK einmal High und einmal Low und der IC übernimmt das ins
Schieberegister. Der bisherige Inhalt des Schieberegisters wird dabei um
1 Stelle nach links geschoben und die 0 am rechten Ende eingeschrieben.
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |
                                                         SDI    SCK
   variable
nächstes Bit.
Bit extrahieren
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |
                                                         SDI    SCK
   variable
auf die SDI Leitung legen
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |
                                                         SDI    SCK
   variable
SCK einmal HIGH und wieder zurück auf Low und diese 1 wird ins
Schieberegister übernommen
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | 1 |
                                                         SDI    SCK
   variable
und so wandert ein Bit nach dem anderen im Gänsemarsch ins
Schieberegister.
2 Nebenbedingungen gibt es noch.
Damit der Baustein überhaupt reagiert, muss die CS Leitungt auf Low
gezogen sein, während mit dem IC gearbeitet wird. Und damit die
eingeschriebenen Bits dann auch wirksam werden, muss man einmal am den
LDAC Pin von High auf Low und wieder zurück auf High wechseln.
#3335859
Wenn man das zu Fuss ausprogrammiert, dann darf man natürlich in C nicht
mit Bitoperationen auf Kriegsfuss stehen. Aber jemand der schon eine LED
gezielt ein/aus geschaltet hat und sich mit Lauflichter seine Sporen
verdient hat, kann sowas nicht schrecken.
Also: Wo liegt da jetzt das Problem?
#define PORT_DAC  PORT....
#define CS_PIN    ....
#define SDI_PIN   ....
#define SCK_PIN   ....
#define LDAC_PIN  ....
void writeSpi( uint16_t wert )
  uint8_t i;
  // CS ( Chip Select auf Low, damit der IC überhaupt reagiert
  PORT_DAC &= ~( 1 << CS_PIN );
  // ein Bit nach dem anderen
  for( i = 0; i < 16; ++i )
    if( wert & 0x8000 )  // ist es 1 ?
      PORT_DAC |= ( 1 << SDI_PIN );
    else                 // nein, es ist 0
      PORT_DAC &= ~( 1 << SDI_PIN );
23
24
    // SDI ist richtig eingestellt, jetzt SCK toggeln, damit der IC
25
    // das auch übernimmt
26
    PORT_DAC |= ( 1 << SCK_PIN );
27
    PORT_DAC &= ~( 1 << SCK_PIN );
28
29
    // und das nächste Bit ist drann.
30
    // Wir machen das so, dass wir einfach Wert um 1 Stelle nach links
31
    // schieben. Dann kommt das nächste Bit wieder an der Position 0x8000
32
    // zu liegen.
33
    Wert <<= 1;
34
35
36
  // alle 16 Bits sind draussen.
37
  // Jetzt einmal LDAC von High auf Low und zurück ...
38
  PORT_DAC &= ~( 1 << LDAC_PIN );
39
  PORT_DAC |= ( 1 << LDAC_PIN );
40
  // ... und der IC hat diese 16 Bit aktiviert.
41
42
  // Wir sind fertig. CS ausschalten, damit sich der IC nicht angesprochen
43
  // fühlt, wenn sich an den anderen 3 Leitungen was tut
44
  PORT_DAC |= ( 1 << CS_PIN );
45
So macht man das dann eben zu Fuss, wenn man die Hardware-SPI nicht
verwenden kann oder will.
Das DDRD Register nicht vergessen einzuschalten. Und der
Nichtstu-Zutsand für den IC ist: CS muss High sein, LDAC muss High sein.
Den sollte man natürlich auch am Programmanfang mal einstellen.
OP #3335866
Mmhhhhh ok,
->meine SDI Leitung, setze ich die am Ende von jedem Durchlauf wieder
auf 0???
Du beschreibst jetzt die ersten 4 Einstellungsbits wie im Datenblatt
beschrieben, aber danach kommen doch schon die 8 Datenbits, warum also
die
1011 "0000" 1100 1111
Ich schreibe also alles ins Register und danach setze ich einmal LDAC
von Hight to Low und wieder zurück
#3335874
> Mmhhhhh ok,
> auf 0???
Die interessiert keinen.
Mir der SDI Leitung kannst du machen was du willst. Ob die auf 0 oder
auf 1 steht interessiert den IC erst dann wieder, wenn SCK das nächste
mal von 0 auf 1 (und wieder zurück) wechselt und CS auf Low ist. Das
passiert aber erst laut Code, nachdem SDI auf den gewünschten Wert
eingestellt wurde. Und erst dann macht SCK seinen High-Low-High Tanz.
> die
Ich hab 16 Bits erfunden.
Die Rausschreiberoutine interessiert ja nicht, was die Bits bedeuten.
Die bekommt einen 16 Bit Wert und schreibt die raus. Nicht mehr und
nicht weniger.
Das da einige Bits eine Konfigurationseigenschaft haben, machst du in
der Funktion darüber. Die setzt die notwendigen Bits in einen uint16_t
und übergibt dann diese 16 Bit an die Rausschreib-Funktion.
Genau so stehst im Datenblatt und im Timing-Diagramm!
Du musst dir das Datenblatt und die Diagramme schon genau ansehen. Dazu
hat sie der Hersteller rein gemacht.
#3335883
Wobei ich einen Fehler gemacht habe.
Denn laut Timing-Diagramm auf Seite 7(*), geht zuerst CS wieder zurück
auf High und erst dann wird LDAC Low-High durchgeführt.
Es kann zwar sein, dass das keine Rolle spielt, aber im Zweifelsfall hat
der Hersteller recht. Also:
  // fühlt, wenn sich an den SDI und SCK Leitungen was tut
(*) und genau so steht es auch dann im Text im Kapitel über das Serial
Interface
OP #3335936
So,
könnte das so hinhauen???
#define PORT_DAC  PORTB
#define CS_PIN    PB1
#define SDI_PIN   PB2
#define SCK_PIN   PB3
#define LDAC_PIN  PB4
  uint8_t i;
  PORT_DAC &= ~( 1 << CS_PIN );    // CS ( Chip Select auf Low, damit der IC überhaupt reagiert
  for( i = 0; i < 16; ++i )      // ein Bit nach dem anderen
23
24
25
26
27
28
29
    // zuliegen.
30
    wert <<= 1;
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
int main(void)
46
47
48
DDRB |= (1 << PB1);   // PB0 als Ausgang
49
DDRB |= (1 << PB2);
50
DDRB |= (1 << PB3);
51
DDRB |= (1 << PB4);
52
DDRB |= (1 << PB5);
53
54
  while(1)
55
56
    writeSpi(0xB0);  // Beschreibung der Konfigurationsbits mit 1011_0000
57
    writeSpi(0xFF); // Beschreibung der Daten in Register mit 1111_1111, also max.
58
59
60
Gast #3335940
Du kannst eine analoge Größe natürlich auch mit der eingebauten PWM
ausgeben.
Ich bin mir nicht sicher ob Dir das klar ist und es erscheint mir doch
etwas simpler.
Das µ gibt es übrigens auf jeder Tastaur beim "M" + Alt Gr.
Gruß Stephan
#3335949
> [C]
> int main(void)
>  DDRB |= (1 << PB2);
>  DDRB |= (1 << PB3);
>  DDRB |= (1 << PB4);
>  DDRB |= (1 << PB5);
>  while(1)
warum hier DDRB, PB1, PB2, PB3, ....
Was denkst du, warum ich dafür #defines vorgeschlagen habe? Damit du sie
dann nicht benutzt und dich statt dessen lieber wieder in deinen
Pinnummern verhaspelst.
2-ter Punkt
UNd ich sag extra noch
 Und der Nichtstu-Zutsand für den IC ist: CS muss High sein, LDAC
 muss High sein. Den sollte man natürlich auch am Programmanfang
 mal einstellen.
Du musst noch 100% genauer sein, wenn du in der Programmierung weiter
kommen willst.
3-ter Punkt
Du hast zwar den Code korrigiert, wie ich das vorgeschlagen habe, aber
jetzt stimmen die Kommentare nicht mehr.
-> Du musst noch 200% genauer werden, wenn du weiter kommen willst.
#3335970
>   while(1)
max.
Nein.
Welchen Teil von: nimm einen uint16_t und setz da drinnen die Bits die
du brauchst, verstehst du nicht?
int main()
  uint16_t DAC_Wert = 0;
  DAC_Wert = 0;             // erst mal alle Bits auf 0
                            // dann werden alle 1 Bits gesetzt, die benötigt werden
  DAC_Wert |= ( 1 << 15 );  // A oder B ?  Hier: B, weil das Bit gesetzt ist
  DAC_Wert |= ( 1 << 14 );  // Vref Buffer?   Ja
  DAC_Wert |= ( 1 << 13 );  // Output Gain.   1 mal
  DAC_Wert |= ( 1 << 12 );  // SHut Down?    Nein, keiner
  DAC_Wert |= 1024;         // UNd die Spannung mittels Wert einstellen
                            // Der Wert darf natuerlich nicht über 12 Bit
                            // hinaus gehen.
                            // Wertebereich daher: 0 bis 4095
  writeSpi( DAC_Wert );
Hast du denn nie mit LED rtumgespielt?
Deine Fähigkeiten Bits zu manipulieren sind sehr bescheiden.
#3335979
> Mhhh so funktioniert es nicht,
> im Datenblatt des DAC ist CS und LADC negiert.....das habe ich nicht
> beachtet....
Doch, hab ich.
Oder warum glaubst du, dass ich CS mittels
auf 0 ziehe, bzw. die Reihenfolge hier
so ist, wie sie ist.
> Werde das gleich probieren
Korrigier erst mal den ganzen Rest.
OP #3336023
Naja,
ich habe bislang keine Defines gemacht und benutze immer die
PB-Bezeichnung....
.....Es ist leider garnicht so einfach sich sowas mit Grundkenntnis 0%
beizubringen....ich bitte deshalb ein wenig Nachsicht, wenn ich mich ein
wenig in euren Augen verpeilt anstelle.
Nächster Versuch:
Aber wo schreibe ich meinen Wert der ausgegeben werden soll rein???
#define CS_PIN    PB1
#define SDI_PIN   PB2
#define SCK_PIN   PB3
void writeSpi( uint16_t Wert )...
int main(void)
DDRB |= (1 << CS_PIN);   // PBx als Ausgang
DDRB |= (1 << SDI_PIN);
DDRB |= (1 << SCK_PIN);
DDRB |= (1 << LDAC_PIN);
PORT_DAC |= (1<<CS_PIN);  // Chip select zu Begin setzen
PORT_DAC |= (1<<LDAC_PIN);  // LDAC zu Begin setzen
uint8_t DAC_Wert = 0;
DAC_Wert = 0;
23
24
// Setzen der Status Bits
25
DAC_Wert |= (1<<15);    // Kanal B setzen
26
DAC_Wert |= (1<<14);    // Vref Buffer gesetzt
27
DAC_Wert |= (1<<13);    //
28
DAC_Wert |= (1<<12);
29
30
31
DAC_Wert |= 256;    // 8 Bit => 20mV pro Bit
32
33
  while(1)
34
35
36
    writeSpi(DAC_Wert); // Beschreibung der Daten in Register mit 1111_1111
37
38
39
#3336024
Achtung:
Ich hatte da im Posting von 11:29 ein paar böse Fehler drinnen.
(Ich tippe ja hier direkt und kann das nicht vorher testen, weil ich
keine Hardware hier habe)
unter anderem hab ich irrtümlich uint8_t geschrieben, wo eigentlich ein
uint16_t sein sollte.
Also: die ganze Bitsetzerei noch mal kontrollieren!
#3336027
> int main(void)
Das muss logischerweise ein uint16_t sein!
Denn genau so einen (mit 16 Bit) will ja auch die Funktion haben.
(UNd ausserdem macht was anderes auch keinen Sinn)
#3336029
Na hier
Die 256 können von 0 bis 4095 variieren.
Und genau deswegen macht es auch keinen Sinn, das ganze als 2 Stück 8
Bit Operationen anzusehen. Die ganze Operation mit diesem DAC ist eine
16 Bit Operation. Der auszugebende Wert ist ein 16 Bit Wert.
Nur das halt einige Bits eine spezielle BEdeutung haben.
Das ändert aber nichts daran, dass man das ganze auf dieser Ebene schon
als 16 Bit OPeration ansieht.
Daher auch der uint16_t
OP #3336045
Ok das habe ich abgeändert.
Wenn ich das Ganze jetzt anschließe erhalte ich an VoutB eine Spannung
von 0,35 Volt.
Da sollten jedoch bei dem 8 Bit Converter dann bei 256 Bit 5 Volt
anliegen.
Ich habe VrefB auf 5 Volt
         Vdd auf 5 Volt
         Vss auf Masse
#define CS_PIN    PB1
#define SDI_PIN   PB2
#define SCK_PIN   PB3
int main(void)
DAC_Wert = 0;
23
24
25
26
27
DAC_Wert |= 256;    // 8 Bit => 5 Volt
28
29
  while(1)
30
31
32
33
34
35
#3336055
> eine Spannung von 0,35 Volt.
Na passt doch.
Der Wertebereich ist hier 0 bis 4095
  4095    .....   5V
   256    .....    x
        256 * 5
   x = ---------- = 0.31
das da jetzt 0.31 rechnerisch rauskommen und nicht 0.35 kann an deinem
Messgerät liegen oder daran, dass deine Referenzspannung nicht genau
5.0V ist, bzw. daran dass dein DAC nur 8 Bit hat und nicht die vollen 12
Aber in der Größenordnung sind wir dort.
Der Hersteller hat mitgedacht.
Ob du einen 12Bit oder einen 10Bit oder einen 8Bit DAC benutzt, ist für
das Programm egal. Du hast IMMER einen Wertebereich von 0 bis 4095, egal
welcher IC das ist. Deswegen sind die Datenbits im Datenblatt ja auch so
verschoben und die jeweiligen Low-Bits werden ignoriert.
Ein 12Bit DAC kann den Unterschied von 4094 auf 4095 noch auflösen, ein
10Bit DAC kann das nicht.
Aber: die Zahlen laufen immer von 0 bis 4095. Die Bits sind extra dafpr
so angeordnet.
Wenn du jetzt Eingangswerte von 0 bis 255 hast, dann musst du die eben
auf 0 bis 4095 aufblasen, damit die Datenbits für 0..255 richtig zu
liegen kommen. 4 mal nach rechts schieben und sie sind genau da wo sie
sein sollen.
#3336072
> sein sollen.
das andere rechts.
Im Volksmund auch links genannt.
Und du solltest dann auch tunlichst keine größeren Ausgansgwerte als 0
bis 255 haben. Denn sonst verschiebst du dir ein paar 1 Bits in den
Bereich der Konfigurationsregister hinein.
Sicherheitshalber sollte man das ausmaskieren, wenn es da ein Problem
geben könnte.
  int Spannung = 300;
  DAC_Wert |= ( Spannung << 4 ) & 0x0FFF;
Eventuell ein Limit einführen
  int Spannung = 300;
  if( Spannung > 255 )
    Spannung = 255;
  if( Spannung < 0 )
    Spannung = 0;
  DAC_Wert |= Spannung << 4;
#3336086
So.
Nächster Schritt
Jetzt wird der Teil, der hier so lapidar ausprogrammiert ist
DAC_Wert = 0;
ein ein Funktionsschema eingepasst.
Wie willst du es machen? Brauchst du Zugang zu den möglichen
Konfigurationen? A und B wahrscheinlich schon, VRef eher nicht, Gain
eher auch nicht. Was ist mit abschalten?
Je nachdem überlegt man sich jetzt erst mal, wie man diese Funktionen
benutzen will, wie die Aufrufe aussehen sollen, so dass sie sinnvoll und
gut zu verwenden sind.
int main()
  InitDAC();
  DACSet( DAC_GAIN_1, DAC_ENABLE );
  while( 1 )
    DACOutput8( CHANNEL_A, 128 );
ist nur ein Vorschlag. Fällt dir was besseres ein? Speziell die
Konfiguration mit der Angabe was man haben will - welche Möglichkeiten
gibt es noch.
Wenn du dann was hast, was dir soweit gefällt, dann ... die
entsprechenden Funktionen schreiben, #define anlegen wenn man welche
braucht. etc.
OP #3336228
Suuuper,
so scheint es jetzt zu funktionieren.....
Zugang brauch ich dazu nicht.....der digitale Wert der umgewandelt
werden soll ändert sich automatisch ständig und wird deswegen immer
wieder neu ausgegeben. Das Register soll also ständig neu beschrieben
werden.
Vielen lieben Dank ""Karl Heinz Buchegger"", ich werde das ganze jetzt
mal Sacken lassen und gehe es heut Abend nochmal durch um zu sehen, ob
ich das ganze wirklich verstanden habe.
Und wenn du morgen noch ein wenig Geduld hast :-) , bekommen wir das
ganze direkt über die SPI hin und nicht mit Hand zu Fuß....
Danke nochmal!!!!
#3336374
Das ist schon klar.
Aber du wirst das ja nicht dauernd in den Folgeprojekten
ausprogrammieren.
Eine Funktion
void DACOutput8( uint8_t Wert )
  DAC_Wert = 0;
  DAC_Wert |= Wert;
  writeSpi(DAC_Wert);
ist ja schnell geschrieben.
Nur ist diese eine Funktion natürlich nicht alles, um den DAC ab sofort
dann in der weiteren Programmierung als Black Box betrachten zu können.
Da braucht es ja auch noch ein paar Support Funktionen, damit man nicht
jedesmal bei den Konfigurationsbits den Source Code direkt ändern muss.
Das ganze kommt dann in ein eigenes C-File, noch ein Header File dazu
und ab damit in die persönliche Source Code Library, in der das dann
vorrätig liegt, wenn man den Baustein das nächste mal benötigt. Genauso
wie LCD Funktionen, genauso wie ADC Funktionen, genauso wie ...
Die Kunst in der Programmierung besteht nicht darin, besonders gut
hacken zu können. Die Kunst besteht darin sich Bausteine zu machen, die
man problemlos und sicher einsetzen kann, wenn man sie braucht.
OP #3337099
Mmmhhhh ok.....
wie schauts hiermit aus?
Ich lagere die Defines in eine Header aus und kann meine Settings direkt
an der Funktion abändern!
#define KanalA DAC_Wert |= (1<<15)
#define KanalB DAC_Wert &= ~(1<<15)
#define VrefBufset DAC_Wert |= (1<<14)
#define VrefBufnoset DAC_Wert &= ~(1<<14)
#define GainOn DAC_Wert |= (1<<13)    // 1x
#define GainOff DAC_Wert &= ~(1<<13)  // 2x
#define SHDNon DAC_Wert |= (1<<12)
#define SHDNoff DAC_Wert &= ~(1<<12)
void DACOutput8(int Kanal,int VrefBuf,int Gain,int SHDN)
  DAC_Wert = 0;
  Kanal;    // Kanal B setzen
  VrefBuf;  // Vref Buffer gesetzt
  Gain;    // 1x oder 2x
  SHDN;    //
23
24
  DAC_Wert |= Wert;
25
  writeSpi(DAC_Wert);
26
