Siemens: Aber welcher Fachbereich?
Gast #3316410
ich muss bei Siemens ein Praktikum  absolvieren, aber welcher
Fachrichtung sind denn empfehlenswert?
- Automatisierungstechnik,
- Stromübertragung,
- Kraftwerke,
- Gebäude und Sicherheitstechnik,
- Windenergie etc.
Hat jemand von euch schon mal dort bei Siemens gearbeitet?
Für das Praktikum brauche ich auf jeden Fall was in der Richtung:
Montage und Integration oder Qualitmanagement (Produktions- und
Produktüberwachung).
Danke,
mixer_nbg
Gast #3316535
Ist mir klar, dass das "Praktikantsein" keine langfristige Lösung ist.
Ich brauche es aber für das Studium.
Deshalb würde mich mal die einzelnen Bereiche interessieren.
Gast #3316554
Hast du schon eine Zusage seitens Siemens, oder warum hast du die
Vorgabe du musst bei Siemens ein Praktikum absolvieren???
Falls du eine Zusage hast, kannst du dir meines Wissens nach das Gebiet
nicht einfach raussuchen, da die Zusage nur auf die bestimmte Stelle
gilt.
Mich persönlich würden Kraftwerke und Automatisierungstechnik
interessieren, aber das würde ich an deiner Stelle nach den
Studieninhalten wählen.
Gast #3316566
Ich werde Wing studieren, habe dann später im 5. Semester:
Energie -und Umwelttechnik
Automatisierungsprozess
Produktionstechnik
zur Auswahl. Momentan bin ich mir selbst noch nicht schlüssig in welcher
Richtung ich gehen möchte, da es von meinen Studienleistungen und
Arbeitsmarktsituation abhängt.
Gast #3325129
Die Energiesparte ist jetzt nicht der Bringer bei Siemens. Die Frage
wäre, WO Du denn hin willst? Es gibt standortspezifische Zentren des
Wirkens. In Nürnberg z.B.
Gast #3325472
Bei Siemens zum zeitpunkt. als die mit QM angefangen haben!
> Montage
Montage? Weist du was das ist?
> und Integration
Integration? Was soll das sein?
Qualitätsmanagement, ja das ist ein Eldorado von W-Ing!
Hat aber mit dem nix zu tun:
> (Produktions- und
Die Überwachung der  Produktion nennt sich Produktions Controlling und
 Produktüberwachung nennt sich Endabnahme oder Reklamationsmanagement.
Im ursprünglichen Sine sollte QM eine reine Management bezogene
Institution sein, die die Geschäftsabläufe beschreibt, um diese
transparent und nachvollziehbar zu machen!
Was in D-land draus wurde hat mit der Idee von ISO 9000 .... , nix mehr
zu tun. Da wurde es zu einem Instrument bürokratischer Allmacht
Phantasien!
Eine reine bürokratische Krake, von der keiner weis wozu und was es
(Ergebnis bezogen) bringt. Einzig die QM-Leute haben  was davon
(Stellen).
Gast #3325474
Bodenseeler schrieb:
> Praktikum bei Siemens? Das ist doch eine Bank mit angeschlossener
> Elektroabteilung. Also studierst Du BWL?
Bank, wäre aber auch Jura+VWL zu studiern der richtige Weg nach oben zu
kommen bei Big S? (siehe Heinrich v. Pierer!
