Wie faked man das?
Gast #3316618
Er misst an einer Spule immerhin eine DC-Spannung von 6V. Da wird das
wohl was mit dem fesplattenmagneten zu tun haben.
Noch lächerlicher gehts kraum :-D
Gast #3316633
hoderlump schrieb:
> angeblich im Festplattenmagneten. Zwei Knopfzellen, je eine dort, wo der
> Magnet festgeklebt ist?!
glaube ich nicht, bei ca. 3:25 hält er den motor ans multimeter, dabei
bricht die angezeigte spannung nicht ein...
vermute eher, dass die batterie im motor sitzt.
Gast #3316666
In dem Video sieht man, wenn er an der Mülltonne steht, dass er wohl
irgend eine Apparatur mit Stangen auf dem Rücken trägt (siehe Schatten).
Wobei es schon komisch ist, dass die Spannung nicht einbricht, wenn er
den Motor anschließt....
#3316675
er wird eine batt im multi haben die bei nem kurzschluss von den
leitungen 6V anzeien lässt. und eine im Motor dass er sich bei nem
kurzschluss dreht. Der 9V-block is einfach leer und dient damit auch als
kurzschlusserzeuger...
Gast #3316684
Oh Gott. Bingo. So einfach ist es. Und die Apparatur von der ich schrieb
ist der Kameraständer ;) Man stehe ich heut auf dem Schlauch -.-
Gast #3316689
Manilpuliertes Multimeter - Statt Spannung zeigt es den ausgehenden
Strom an. Speisung also durch das Multimeter wenn er die
"Gleichspannung" an der Spule misst. Der zweitweilig daran gehaltene
Motot beeinflusst diesen Strom nicht, da er selbst ebenfalls eine
Spannungsquelle inne hat. Der 9V-Block ist einfach nur ein Kurzschluss
und niederohmiger als die "free-energy Spule" und somit dreht der Motor
daran schneller.
Gast #3316695
> wohl
DAs ist das Kamerastativ.
#3316822
Luca hat ja das richtige Video dazu schon gepostet. War doch eigentlich
klar. Alleine schon die Antenne machte wenig Sinn außer was zu verbergen
und auch einen Magneten als Fuß zu benutzen ist doch etwas…kreativ.
Und dass die Spannung nicht einbricht…also Leute, schonmal so einen
Minimotor an ne Batterie angeklemmt? ist ja nicht so, dass der zig
Ampere ziehen würde, der rennt schon mit 10/20 mA, da zuckt die Spannung
nunmal nicht.
#3317003
Man konnte auch teilweise erkennen, daß die Spule in einem deutlichen
Abstand über dem Magneten liegt, so, als ob sie auf etwas aufsitzt. So
sieht natürlich keine normale Verklebung aus...
Gast #3317022
Batterie im Messgerät.
Batterie im Motor. Man sieht am schwarzem Deckel des Motors
normalerweise die Achse hinten da ist nur Rot-Braune Pappe. Genauso
vorne am Motor sieht man normalerweise in den Motor an den
Befestigungslöchern, da ist auch zu innen.
Also ein kleinerer Motor in dem Dickeren Motorgehäuse + Batterie.
Gast #3318314
Ja genau.
Wo steht geschrieben das alle gleich aufgebaut sein müssen? Blos weil es
jemand anders so in einem Video erklärt und glaubt das müssten alle so
machen? Schonmal einen Magneten angebohrt?
Erklär mir wiso man die Achse hinten am Motor nicht sieht.
Gast #3318498
Da ist so viel Heisskleber drauf, da ist nichts angebohrt. Die Zellen
sitzen auf dem Magneten, der gleichzeitig den verbindenden Kontakt gibt,
in der Heisskleberpampe.
Motoren, wo die hintere Kappe die Achse verdeckt, habe ich auch hier
liegen.
#3318503
Weil man nicht bei allen Motoren sieht. Hier mal ein Beispiel dafür (ein
Modellbahnmotor, Leerlaufstrom 11 mA)
http://modellbahntechnik-aktuell.de/artikel/gleichstrommotor/
Mal ganz davon ab finde ich schon, dass man die Achse sieht.
Ist schon klar dass das schwer ist, ich hab aber auch schon Wafer
angebohrt...besser eigentlich wäre angefräst ;)
#3318557
auch wenn der Magnet der Träger der Knopfzellen wäre, stellt sich mir
die Frage, wie hat er die mit dem Kupferdraht verbunden. Löten geht ja
nicht. Evtl die Vorstellung mit der großen Betterie ? Verschweisst ?
Mein English reicht leider ncht um alles zu verstehen.
#3319562
Johannes U. schrieb:
> Magnus M. schrieb:
>> Die einzig plausible Erklärung ist die mit dem modifizierten Motor und
>> dem ebenso modifizierten Multimeter.
> Nein, die mit den Knopfzellen ist auch plausibel und viel einfacher.
Seh ich auch so aber einige wollen es einfach kompliziert haben. Warum
sollte man denn zwei Teile modifizieren wenn es auch klappt wenn man nur
eines Modifiziert. Mit den Knopfzellen auf dem Magneten hat man auch den
Vorteil dass man Multimeter und Motor austauschen kann und es klappt
dennoch.
Gast #3319860
Ganz ehrlich: bin total erstaunt, daß hier mal ausnahmsweise niemand
dunkle Energie vermutet...
Es gibt tausende weitaus schlechtere Videos, bei denen der Schmu sofort
auffällt, aber bei denen natürlich irgendwelche Phänomene im Spiel sein
"müssen".
Die einzig existente Freie Energie stammt von den tausenden Bastlern,
die ihre ganze Energie an sinnlosen Gerätschaften vergeuden...
#3319864
Das ist garnicht so witzig. Man weiß heute, daß Kinder-Leukämiefälle um
Kernkraftwerke tatsächlich statistisch gehäuft auftreten, kann aber
erhöhte Srahlung dafür nicht verantwortlich machen. Was, wenn es eine
gefährliche Strahlung gibt, die wir garnicht kennen, so wie wir die
dunkle Energie und dunkle Materie nicht erkennen können??
Gast #3319884
Wer ist denn "man"?
> kann aber erhöhte Srahlung dafür nicht verantwortlich machen. Was, wenn
> es eine gefährliche Strahlung gibt, die wir garnicht kennen, so wie wir
> die dunkle Energie und dunkle Materie nicht erkennen können??
Wer ist denn "wir"?
Anmerkung: Wer zieht in die Nähe von Atomkraftwerken? Die grüne
Mittelschicht? Nein, eher Leute aus den unteren sozialen Schichten. Die
aber sind durch diese Zugehörigkeit prädestiniert für Krebs & Co.
#3319890
>Wer ist denn "man"?
Eine vom Bundesamt für Strahlenschutz in Auftrag gegebene
wissenschatftliche Studie.
Tickst du noch richtig??
Gast #3319898
Kai Klaas schrieb:
>>Wer ist denn "man"?
Also ich schon, aber bei dir habe ich meine Zweifel.
#3319945
>Du musst dich informieren, sonst bleibst du auf ewig dumm. Hier fängst
>du an:
>http://www.welt.de/debatte/kommentare/article80429...
Hei, danke, daß du mir hilfst ein schlauerer Mensch zu werden. Das wäre
ja wirklich schön, wenn das alles nur Propaganda wäre, weil ich nämlich
in unmittelbarer Nähe von zwei Kernkraftwerken wohne. Aber, moment mal,
wer sagt denn, daß dein Zeitungsartikel nicht auch Propaganda ist?
Aber mit einer Sache hast du völlig Recht: In den Städten hier um die
beiden Kernkraftwerke wohnen wirklich nur völlige Asoziale. Sogar die
Lehrer in den Schulen, die gesamte Stadtverwaltung, die Polizei, das
Landratsamt und das Kreiskrankehaus. Alles Leute aus den unteren
sozialen Schichten, die sich ein Wegziehen schlicht nicht leisten
können...
#3319948
Soweit ich mal gelesen habe, ist der Grund dafür, dass Leukämie bei
Kindern vergleichsweise selten ist und deshalb jedes Erkrankte Kind die
Skala stark ändert. Es wurde so verglichen, dass man auch sagen kann,
dass Leukämie besonders in der Nähe von Seen auftritt.
BTT: Ist doch eigentlich egal, wies gefaked wurde, sicher ist, dass es
ein Fake ist. Allein schon die konstante Gleichspannung an der Spule ist
quatsch. Traurig nur, dass die Verfechter der freien Energie anscheinend
so wenig Ahnung von der Materie haben, dass sie auf so einen billigen
Kram reinfallen. Allgemein muss da wirklich mal einer kommen und mich
von der freien Energie überzeugen. Mysteriös ist ja immer, dass
anscheinend "bahnbrechende Durchbrüche"(bsp. E-Cat) gemacht werden, aber
keine Ergebnisse veröffentlicht werden. Warum? Die sind doch dafür, dass
alle es nutzen können, verraten aber dennoch niemandem, wie.
Hat jemand von euch vielleicht mal einen Magnetmotor oder ein anderes
Freie-Energie-Wundergerät gebaut und mal gemessen, wie viel Leistung da
wirklich rauskommt? Würd mich mal interessieren...
Gruß Christian
#3319964
Gut, mit Statistiken kann man wirklich Schindluder treiben. Aber auch
Kernkraftbefürworter haben damals eine Signifikanz um Kernkraftwerke
eingeräumt. Naja, ich möchte jetzt nicht weiter stören und entschuldige
mich, daß ich diesen Thread gekapert habe. Und ich bin ja auch ein
bißchen schlauer geworden. Danke dir noch mal, Olaf!
Gast #3321323
Eigentlich ist doch das wirklich erstaunliche das es
1.leute gibt die soein Video machen und Sich die Arbeit machen irgendwie
rumzutrixen.
und 2.Das es leute gibt die echt noch daran glauben ?
Wie groß ist die Warscheinlichkeit das warum auch immer noch nie
irgendjemand eine Spule mit mittelanzapfung an einem magneten hatte um
festzustellen das das energie Frei ist...
Gast #3321329
> rumzutrixen.
Ganz klar, mindestens 98% aller Leute haben einfach Langeweile...und das
ist die echte Freie Energie, die man anzapfen müsste!
Das ist ja grad das Kuriose. Manche Erbauer solcher "Maschinen"
verdienen damit sogar viel Geld. Und den Käufern ist es noch dazu egal,
wenn die gekaufte Maschine dann doch nicht funktioniert. Es sind ja noch
so viele Stellschrauben und Potis dran, an denen irgendwann sicher noch
die richtige Einstellung gefunden wird...
Ein echtes, wahrhaftiges Perpetuum Mobile wäre heutzutage bei Youtube
und Co glatt eine Lachnummer, weil andere Maschinen ja längst tausende
Watt rausholen...
Was man auch immer gern dazu liest: Achtung, nicht nachbauen, weil sonst
in wenigen Minuten sämtliche Geheimdienste die Tür eintreten...;-)
