Hallo, kennt hier jemand ein IC, welches per SPI oder I2C angesteuert wird, und Konstantstrom bis 400 ma auf >=4 Kanälen liefert? Es wäre zur Not OK, externe Transistoren anzuschließen... LG
Anzeige
[S] 4 Kanal Konstantstromquelle IC
Add: Die Auflösung sollte min. 8 bit sein...
wenn alle Kanäle den selben Strom liefern sollen: ein DA-Wandler -> Spannungs-Stromwandler -> zum Schluß Stromspiegel; Gruß Hartmut. man kann auch einen Simple Switcher nehmen und den Strom über den Fb Anschluss vorgeben. AM Fb Anschluss gibts Du eine Spannung vor, welche mit der Spannung über dem Sense Widerstand verglichen wird. OPV Plus an Usoll und mit Minus an U sense, der Ausgang auf den Fb des Switchers. Deine Usoll kannst Du über eine PWM oder einen D/A generieren. Die Spannung am Fb beträgt im Sollzustand meist 1,25V. Hi, doof Nachgefragt... sollen die LED einzeln oder zusammen per SPI "gedimmt" werden oder nur an aus ??? evtl. ne kleine beschreibung was du damit machen willst. auf Anhieb fällt mir nur der hier ein. http://www.ti.com/lit/gpn/tlc59213 jedoch hat der kein SPI sondern ein parallel Interface Noch einer Mit I2C http://www.ti.com/product/lm3549 leider nur 3 Ausgänge aber 400mA sind auch nicht gerade wenig... grüße
Die Anwendung ist nicht für LEDs gedacht... Ich brauche die Bestromung für eine spezielle Messung. Deshalb ist pwm auch leider keine Alternative...
> Die Anwendung ist nicht für LEDs gedacht... Ich brauche die Bestromung > für eine spezielle Messung. Dabei scheint es vollkommen egal zu sein, wie genau der Strom ist, denn du schreibst es nicht hin, und welche Spannung maximal vom IC zu verbraten ist.
MaWin schrieb: > Dabei scheint es vollkommen egal zu sein, wie genau der Strom ist, in meiner Ergänzung habe ich geschrieben, dass ich min. 8 bit benötige. MaWin schrieb: > und welche Spannung maximal vom IC zu > verbraten ist. der Wirkungsgrad ist mir relativ wurscht. @lindner8712: Vielen Dank schonmal für die Tipps. Noch nicht ganz das, was ich suche, aber die Richtung stimmt :) KSQ schrieb: > MaWin schrieb: >> Dabei scheint es vollkommen egal zu sein, wie genau der Strom ist, > > in meiner Ergänzung habe ich geschrieben, dass ich min. 8 bit benötige. ist ja toll. Und wo steht da was von Genauigkeit?
Ach ja: Die Info zur Bandbreite wäre vielleicht auch hilfreich :) Ich möchte min. 1000 mal pro Sekunde neue Werte angeben können. D.h. dass die Stromanstiegsrate min. 0,05 A/µs sein sollte. p.s.: Die Salamitaktik ist keine Absicht ;)
Justus Skorps schrieb: > ist ja toll. Und wo steht da was von Genauigkeit? Man könnte daraus schließen, dass ich 400 mA in 256 gleich große Schritte aufteilen möchte, und dass ein Schritt mit seiner Genauigkeit auf jeden fall von den benachbarten Schritten unterscheidbar sein sollte. Das ergibt eine Genauigkeit von 400 mA 265 2 = 0,781 mA
blöder Parser: 400 mA * 265 / 2 = 0,781 mA
KSQ schrieb: > blöder Parser: > > 400 mA * 265 / 2 = 0,781 mA Nicht mal ansatzweise.
Maxx schrieb: > Nicht mal ansatzweise. Das ist nicht sehr aufschlussreich. Was verstehst du nicht (abgesehen von meinem Zahlendreher)?
KSQ schrieb: > Maxx schrieb: >> Nicht mal ansatzweise. > > Das ist nicht sehr aufschlussreich. Was verstehst du nicht (abgesehen > von meinem Zahlendreher)? Das ist kein Zahlendreher. Das ist eine komplett andere Rechnung. 400mA / ( 256 * 2 ) ~= 0.781 oder 400mA 256 2 ~= 0.781 Was ist das und wann gilt das? Mittlerer Fehler? Maximaler Fehler? Welcher ADC Typ?
Maxx schrieb: > Was ist das und wann gilt das? Zusammenfassend: Der maximale Fehler soll nicht größer als ein halbes bit meiner 8 bit sein. (0,781 mA). Der ADC-Typ ist hier egal.
KSQ schrieb: > Der maximale Fehler soll nicht größer als ein halbes bit meiner 8 bit > sein. (0,781 mA). > > Der ADC-Typ ist hier egal. Doch ist er. Es kommt hier darauf an, ob die Referenzen in der Mitte oder an einem der Enden einer Stufe liegen. Das bestimmt ob dein maximaler Fehler ein halber oder ein ganzer Schritt ist.
Nochmal zur Info: Ich suche ein IC, welches meine Anforderungen erfüllt. Was drinnen passiert ist mir egal, solange ich eine serielle, einfache und ausreichend schnelle Schnittstelle für die Sollwerte habe. Aber schonmal vielen Dank fürs mit überlegen. Nur möchte ich mich nicht so weite von der ursprünglichen Frage entfernen.
Schau Dir mal den MAX5500 an. Damit solltest Du was anfangen können.
Beleuchter schrieb: > Schau Dir mal den MAX5500 an. > Damit solltest Du was anfangen können. Vielen Dank! Der sieht sehr brauchbar aus! :) Antwort schreiben |
Anzeige
