Toolchain für Cortex-M4
OP #3317971
kennt jemand vielleicht eine Toolchain zum Erstellen von Programmen für
den Cortex-M4-Prozessor, welche auch in Eclipse eingebunden werden kann?
Am besten natürlich Freeware!
Ich denke die WinARM-Toolchain scheidet aus, da diese meines Wissens
keine Unterstützung für den Cortex-M4 bietet, oder vielleicht doch?
Über jede Info wäre ich sehr dankbar!
OP #3319644
zunächst mal danke für die Antworten, sollte so funktionieren.
Allerdings muss ich, so wie ich das sehe, das makefile selbst
erzeugen/schreiben. Gibt es da eine Möglichkeit, sich das makefile aus
Eclipse heraus erzeugen zu lassen?
Mit dem GNU ARM Plugin scheint das nicht zu funktionieren, da man da bei
Verwendung der gcc-arm-toolchain solche Sachen wie z.B. mcpu-Flag oder
Linkerscript in den Konfigurationen gar nicht auswählen kann.
Kennt jemand sonst noch eine Möglichkeit?
Gast #3319665
Ja, ein C/C++ Projekt anlegen. Andererseits schadet es keines Falls sich
mal 20minuten damit zu befassen, wie makefiles funktionieren; früher
oder später wirst du es so oder so brauchen. Und dann kommen auch keine
Fragen "hilfe wie gebe ich ein Linkerflag an".
Ha, siehe oben... Und doch, das geht, in den Projekt-Optionen -> C/C++
Build o.ä.
Mit Keil µVision, CoIDE etc. ist das ganz einfach. Lese die o.g.
Wiki-Artikel.
