Schutzleiter als (KNX-)Masse
Gast #3318297
In Leerrohren ist ja meistens zu wenig Platz, so dass z.B. das Original
KNX-Kabel nicht mehr durchgeht, eine einzelne freie Ader (1,5mm2 oder
dünner) aber schon noch.
Letztlich spricht doch technisch nichts dagegen für kurze Abschnitte
eine solche für die 'Plus'-Ader zu ziehen, die 'Minus'-Ader wird auf
Null- (oder Schutz-?) -Leiter gelegt. Mit eigenem Netzteil und
galvanischer Trennung zum restlichen Netz sollte doch auch ein RCD/FI
hier keine Probleme bekommen.
KNX-Orignal läuft doch mit 9600 Baud, das müsste auf 10-20 Meter noch
ohne Verdrillen sauber genug klappen. Die nötige Stromversorgung von
5-10 Schaltern/Aktoren auch als zusätzlicher Strom auf dem Null-Leiter
noch verkraftbar sein und der Spannungsversatz klein genug dass die
Kommunikation noch klappt.
Eigentlich habe ich mir gedacht statt Null den Schutzleiter zu nehmen,
der ist ja im Normalfall stromlos, damit definitiv geringerer
Spannungsversatz. Aber da könnte es ja möglicherweise zu Fehlauslösungen
vom FI kommen. Das z.B. würde mich interessieren welche Erfahrungen hier
schon vorliegen.
Etwaige juristische Probleme bitte nicht betrachten (macht den Thread
nur unnötig lang), mir geht es hier nur um die technische
Realisierbarkeit.
Eure Meinungen bitte,
Reinhold E.
Gast #3318435
Der FI misst doch nur, ob alle Elektronen, die über L reinfliessen auch
wieder über N zurückkommen. (ja, vereinfacht ohne AC)
PE wird dabei garnicht betrachtet, sondern ist ein möglicher Weg, auf
dem die kleinen abhanden kommen können.
Trotzdem kann es im Fehlerfall bis zu 60..70 V auf dem PE geben.
Kurzschluss L nach PE. Wir Elektroniker machen uns davon oft ein
falsches Bild von solchen dicken Kabeln, aber die R's von L und Pe sind
grob identisch, d.h. 1:1 Spannungsteiler, und um die nötigen A's für die
2x0,5 Ω kümmert sich das E-Werk. Also Unetz/2 entlang des PE. Einige
msec bis FI oder Sicherung auslöst. Ob das KNX mag? Oder hast du eine
supergünstige Quelle für die EIB-Steinchen?
Persönliche Seite #3318622
Es gibt auch KNX-Kabel mit nur 1x2x0,8 das ist dünner als das Normale.
Der MAntel ist beim KNX-Kabel aber immer relativ dick, da er für 4kV
geprüft ist und nur damit darfst du das Kabel direkt zu unter
Netzspannung stehenden Einzeldrähten (Ye) legen, siehe
SELV-Vorschriften. Wenn du im Schlauch ein Kabel (YM-J) hast, dann
könntest du auch dünnes Telefonkabel verwenden, ist zwar nicht kanz
konform, aber weniger Murks als deine Variante.
Christian_RX7
