Probleme mit struct
Gast #3318348
Mein Compiler macht immer diese Fehlermeldung:
../main.c:34: error: expected ':', ',', ';', '}' or '__attribute__'
before '=' token
Nur ich komm nicht drauf, wo mein Fehler ist, schau dieses Konstrukt
schon seit einiger Zeit an. Vll. Kann mir wer helfen was ich falsch
gemacht habe!
Grüße Stiefei
struct PARAMETER
float SOLLTEMP = 0;
unsigned int  SOLLMINUTEN = 0;
struct PARAMETER PARAMETERLISTE[10];
Gast #3318358
Da fehlt der
typedef
Also:
typedef struct PARAMETER {
float SOLLTEMP = 0;
} parameter_t;    /* Der bessere Stil */
parameter_t PARAMETERLISTE[10];
Dann sollte es funzen.
#3318381
Peter II schrieb:
> es gibt keine Initialisierung der Members
zumindest nicht in der Defintion des struct Datentyps.
Wenn dann tatsächlich eine Variable von diesem Typ angelegt wird, kann
man natürlich eine Initialisierung angeben
(Nur der Vollständigkeit halber. Sonst glaubt Steifei noch, man könnte
da überhaupt nichts initialisieren. Das du das weißt, ist mir schon
klar)
Gast #3318395
float SOLLTEMP;
unsigned int  SOLLMINUTEN;
} parameter_t;
So jetzt kommt diese Fehlermeldung nicht mehr. Danke Schonmal!
Grüße
