wie baut man sich einen avr-gcc?
Gast #3318506
ich würde gerne unter LinuxMint 14 den aktuellen avr-gcc verwenden
(4.8.1).
Allerdings habe ich keine Binärpakete gefunden, weswegen ich mir den
Compiler selber bauen muss/möchte.
Ich bin wie in der gcc-Doku beschrieben vorgegangen, aber leider auf
Probleme gestoßen.
Die gcc-Quellen liegen unter ~/gcc-4.8.1.
Da man als objdir kein Unterverzeichnis des srcdirs verwenden soll hab
ich mir den Ordner ~/avr-gcc erstellt.
In diesen wechsle ich und führe von dort aus:
~/gcc-4.8.1/configure --target=avr --disable-nls --enable-languages=c --disable-libssp
Das Skript läuft ohne Fehler durch, danach kann ich make ausführen.
make
Auch make läuft fehlerfrei durch.
Allerdings ist danach der Ordner ~/avr-gcc leer.
Stattdessen hab ich unter ~/ eine Menge an neuen Ordnern, darunter
"usr", "avr", "gcc" und noch einige mit irgendwelchen Librarynamen.
Nur, wo genau finde ich denn mein avr-gcc Binary?
Mache ich
avr-gcc --version
 erscheint weiterhin die Ausgabe der 4.7.0, also diejenige die ich über
die Paketverwaltung installiert habe.
Aber auch ein direktes Starten des neuen avr-gcc unter Angabe des
vollständigen Pfades ist nicht möglich, da, wie gesagt, ich das Binary
nirgends finden kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hab ich einen Schritt übersehen?
Viele Grüße,
Masl
#3318563
Die Dateien wurden einfach eine Verzeichnisebene zu hoch ausgegeben.
Wahrscheinlich steck das Binary unter ~/usr/bin. Das ist natürlich nicht
im Pfad, das musst du direkt aufrufen oder das andere Paket
deinstallieren und deinen Pfad anpassen.
Deine Toolchain besteht nicht nur aus dem Binary, sondern auch aus den
ganzen binary utils, den Include-Dateien, dem Linkerskript und natürlich
den Bibliotheken. Da kommt einiges zusammen.
Persönliche Seite #3318639
> --disable-libssp
Auf jeden Fall würde ich den Compiler und die Binutils in einen
nicht-Standard-Pfad installieren, zumindest solange das Prozeder nicht
100% klar ist und funktioniert, ansonsten installierst du den (u.U.
nicht korrekt funktionierenden) Compiler in Systemverzeichnisse.
Ergo: Auf jeden Fall --prefix setzen! etwa
--prefix=/home/ich/install/avr-gcc-4.8.1.  Für Binutils verwendet man
sinnigerweise das gleiche --prefix, dito für  AVR-Libc. Das Prefix kann
dann in PATH eingetragen werden oder man ruft den Compiler per absolutem
Pfad auf.
Nach configure ist im Object-Verzeichnis ein Makefile.  Configure-Daten
und ob die richtigen Binutils verwendet werden sieht man im config.log
Seltsam.
Seltsam. Sicher, daß
Noch seltsamer ist das "usr".
Ich würd alles löschen und dann mit --prefix nochmals versuchen.  Das
Binary steht nach "make install" in $PREFIX/bin/avr-gcc.  Bei einem Pfad
z.B. im eigenen Home-Verzeichnis sind auck keine root-Rechte zum
Installieren notwendig.
Jörg Wunsch schrieb:
> Unterverzeichnis geht, nur direkt im Toplevel nicht.
Laut GCC Doku wird auch von Unterverzeichnisse des Quellbaums als
Build-Verzeichnis dringend abgeraten.
Gast #3318924
Meine Handnotizen vom letzten Wochenende:
cd gcc-4.8.1
mkdir build
cd build/
../configure --program-suffix=-4.8.1 --target=avr --with-gmp=/opt/local/
--disable-nls --disable-libssp --enable-languages=c,c++
make
make install
Danach war definitiv der neue gcc installiert... (Auf MacOS hat es noch
ein paar Schritte mehr gebraucht, die fuer dich auf Linux nicht relevant
sein duerften.)
Gast #3333110
Achso gerade geguckt, joa, ist nicht die aller neueste Version, aber wer
braucht die schon. Ist ja nicht openocd bei dem bestimmte Programmer
(stlink v2!) erst ab 0.7 gehen.
