Fernmeldetechnik: Dämpfung im APL / Verteiler
Gast #3318742
Hier gibt es doch einige Fernmeldetechniker im Forum: Wie im Thread
Beitrag "Re: Youtube stoppt mitten im Video" erwähnt, habe ich
ein recht lahmes DSL, welches auch bei Regen oder Tauwetter gern mal
zusammenbricht. Heute habe ich mal die Anschlusskästen auf der Strecke
zwischen dem DSLAM (vermuteter Standort, den Kasten selbst kann ich
nicht sehen), und der parallel zum Weg verlaufenden Freileitung gezählt.
Auf der ca. 3km langen Strecke hängen 15 Verteiler. Die verteilen aber
nicht, sondern verbinden nur immer 2 Leitungsstücken, es gibt auf der
ganzen Strecke nur 2 Abzweige. Teilweise hängen an mehreren Masten
hintereinander Verteiler, dem Aussehen nach (Versiffung) sind die zu
unterschiedlichen Zeiten mal rangekommen. Den Mastmarken nach muss die
Strecke so 1992 rum aufgebaut worden sein.
Von welcher Dämpfung muss man denn bei den Verteilern ausgehen? Kann ein
Neuauflegen der Adern die Dämpfung verbessern? 3km Leitung ist für DSL
schon grenzwertig, aber da muss man ja nicht noch zusätzliche Störungen
einbauen.
Definitiv höher wird die Dämfung bei Tauwetter (Schneeschmelze) oder
Nieselregen, oder hoher Luftfeuchtigkeit verbunden mit Abkühlung, sprich
Betauung, da bricht dann DSL mal für 2 Stunden zusammen, am nächsten Tag
gehts wieder. Ich kann es mir nur erklären, dass Feuchtigkeit in die
Verteiler kriecht. Dem technischen Kundendienst nach kann das natürlich
überhaupt nicht sein. Würde hier Kontaktspray oder Schutzspray in den
Kästen etwas bringen?
#3318793
Erdkabel, am besten dann gleich Glasfaser, würde auf jeden Fall Abhilfe
schaffen :)
Ein Austausch der Kästen würde mMn was bewirken, bloßes Neuauflegen wohl
eher nicht.
Aber das Problem mit Nebel/Feuchte wird wohl bleiben. Kommt natürlich
auch drauf an, wie sorgfältig die Monteure da beim Kabeleinführen waren.
Die Telekom wird schon mit mehr Dämpfung geplant haben, so das du nur 1
MBit/s bekommst. Ich bekomm nach fast 7 km Erdkabel noch 384 kbit/s...
Gast #3319682
> schaffen
Ist für dieses Jahrhundert wohl nicht mehr vorgesehen...
Gibt es denn Dämpfungswerte für diese Kästen? Das werden ja LSA-Leisten
sein.
Was mich wundert ist die schiere Anzahl: Da hängen mehrmals zwanglos 2
Kästen ohne erkennbaren Grund nebeneinander. So oft können die Masten
doch gar nicht umgefahren worden sein. Oder ist es üblich, dass man auf
Nebenstrecken Kabelreste verwurstet, die immer nur von Mast zu Mast
reichen?
#3320137
> sein.
Nach etlichem Suchen bei ADC-Krone/TE hab ich für eine LSA+-Leiste eine
angegebene Dämpfung von 0,04 bis 0,2 dB gefunden. War zwar keine in
solchen Verteilern übliche Leiste, aber naja.
> Evtl. bei "normalen" Verteilern mit LSA
Vielleicht lagen auch mal Bäume drauf. Je nach Gegend nicht unüblich.
Alternativ auch Überspannungsschäden. Die Überspannungsschutzteile, die
man auf die LSA+-Leisten draufstecken kann, haben lauten Datenblatt auch
noch ne Dämpfung von 0,2 dB :)
> reichen?
Ich vermute (!) nicht, da ja erhöhter Aufwand.
