SPICE-Simulation: Wie funktionierts?
Gast #3318791
Hallo allerseits,
kann mir jemand sagen wie SPICE-Programme funktionieren, sprich wie die
Ströme und Spannungen eines Models berechnet werden bzw. was
mathematisch dahintersteckt. Habe bereits im Internet gesucht aber
leider nicht wirklich befriedigendes gefunden.
Gruß, andi
Grundfunktion der Schaltungssimulation mit SPICE ist das algorithmische
Finden von Näherungslösungen für die systembeschreibenden
Differentialgleichungen.
Ein ganzer Haufen von Algorithmen, und Differentialgleichungen.
Sonderlich befriedigend ist die Antwort zwar vermutlich auch nicht, aber
über das Thema wurden sicherlich schon viele Bücher verfasst. Zu viele,
um es hier mit ein Paar Sätzen zu erklären.
Wikipedia:
Differentialgleichungen. Deren Zusammenhang wird von der
Schaltungstopologie bestimmt und mittels einer Netzliste, welche die
Bauelemente und deren Verbindungen beschreibt, an den Simulator
übergeben. Die Bauelemente werden durch Modelle beschrieben, die teils
physikalisch orientiert sind, aber auch vollkommen abstrakt formuliert
sein können. Im letzteren Fall wird ein Subsystem nur durch Ein/Ausgänge
und verknüpfende Gleichungen beschrieben, statt aus Einzelkomponenten zu
bestehen. Das führt zu rascheren und zugleich exakteren
Simulationsergebnissen, da sich die Modellungenauigkeiten der
Einzelkomponenten nicht hochaddieren können. Allerdings bleibt dann das
interne Verhalten des Blocks unbekannt.
Google: understand spice program
Da findest du als erstes diese Einführung.
http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/7292571.PDF
Die "ackerst" du durch und rechnest alle Beipiele mit Matlab oder Scilab
durch.
Wenn du da komplett durch bist und alles verstanden hast, dann widmest
du dich weiteren "Treffern" der Google-Suche.
Nachtrag: Um SPICE erfolgreich zur Schaltungssimulation zu benutzen,
muss man nicht selber das SPICE-Programm programmieren können.
Siehe Tietz und Schenk: Halbleiterschaltungstechnik, da sind zu
eigentlich allen Bauteilen (z.B. npn Trans/Mos) Erläuterungen zu den in
Simulationsprogrammen genutzten Modellen drin.
Ersetzt man zur Simulation dann alle Bauelemente durch entsprechende
Modell folgt aus Knoten- und Maschenregel via Näherungsverfahren das
Verhalten des Schaltkreises.
Kurz: Differenzengleichungen, die in (meist) festen
Simulationszeitschritten abgearbeitet werden.
Nein, Spice macht es genau nicht so.
Es werden Differentialgleichungen verwendet und die Schrittweite wird
ständig verändert, so dass in jedem Schritt der Fehler unter einem
bestimmten Grenzwert bleibt.
Dazu werden numerische Integrationsverfahren verwendet (z.B.
Trapezverfahren), das ist etwas völlig anderes als mit
Differenzengleichungen zu rechnen.
