Füllstandserfassung Pelletofen
OP #3319522
Moin liebe Experten,
heute schreibe ich mal nicht wegen eines uC Problems. Es geht um die
Erfassung des Füllstands eines Pelletofens. Der Ofen hat einen eigenen
kleinen Tank in den ein Rohr mündet. Im OG steht ein großer Pellet-Tank
mit einer Förderschnecke. Diese Schnecke soll eingeschaltet werden wenn
der Tank im Ofen (fast) leer ist und ausgeschaltet werden wenn der Tank
voll ist.
Bei der Messung gibt es verschiedene Probleme.
- Beim Einfüllen entsteht eine Menge Staub
- Der Tank im Ofen befüllt sich nicht "gleichmäßig", es bildet sich ein
Haufen
- Während des Befüllens rauschen die Pellets durch den Messweg
Nach etwas Recherche im Netz habe ich mich für ein ultraschall Modul
entschieden, das ich mit einem mega8 auswerte. Während des Befüllens
nehme ich keine Messwerte und warte danach auch ca. 1 Min bis der Staub
sich gelegt hat bis wieder eine Messung statt findet.
Problem ist, dass das Ultraschallmodul einfach keine vernünftigen
Laufzeitwerte liefert, sobald es auf die "schräge" Seite des Haufens
trifft.
Habt ihr evtl. Schon Erfahrung mit der Messung von staubigem Schüttgut?
Welches Messverfahren kommt in Frage? Optisch halte ich für ungeeignet
wegen des Staubes.
Im Moment tendiere ich zu einem (teuren :() Industrie-Ultraschallsensor.
Der Tank ist übrigens ca. 40cm tief, das ist der Messbereich. Der Sensor
kann entweder einen Analogausgang oder einen Schaltausgang (dann würde
ich einen Timer aktivieren) haben.
Gast #3319529
Was spricht dagegen, das Gewicht des Pelletspeichers zu erfassen statt
Füllhöhe? Kein Problem mit Staub, kein Problem mit schrägen Flächen am
Pellethaufen.
Gast #3320125
> voll ist.
> Haufen
Hm... eine kleine Idee: stecke einen PT100, der bis zu zB. 500°C aushält
in die Pelletszufuhr vor dem Brennraum. So daß - wenn der Tank leer ist
die Strahlung des noch vorhandenen Glutstocks auf den Sensor kommt.
Solange Pellets im Rohr sind (also der Tank noch angefüllt ist) mißt
dieser PT100 irgendwo zw. Raumtemperatur und sagen wir einmal 100°C.
Wenn der dann plötzlich sehr heiß (300° oder so) wird dann weißt Du, daß
der Tank leer ist weil keine Pellets mehr im Rohr sind.
Du kannst auch ein Thermoelement nehmen, solange es mechaisch stabil
genug ist von den Pellets umflossen zu werden....
Die Füllung kannst Du entweder über die Laufzeit der Schnecke
abschätzen, oder einen Näherungssensor verwenden, der genau für diesen
Verwendungszweck gebaut wird, Carlo Gavazzi ist ein Standardhersteller
für Pelletsfüllstandsdetektoren.
Mit beiden Sensoren hast Du keine optische Probleme, beim
Näherungssensor kann es sein, daß Du eine Erkennung vorsehen mußt, die
verhindert, daß einzeln herumspringende Pellets schon zu einer
Abschaltung führen (das Sensorsignal muß mindestens zB. 5s stabil sein)
Grüße
MiWi
#3320301
Mein Pelletkessel mit Saugbeschickung macht da so:
Die Öffnung an dem Rohr ist schräg und mit einem austarierten
Klappdeckel verschlossen. Wenn die Klappe zu ist, spricht ein Hallsensor
mit optischer Rückmeldung an. Durch die optische Rückmeldung kann man
die Tarierung auch gut kontrollieren.
Die Beschickung erfolgt einmal täglich in Intervallen. Wenn nach einem
Füllintervall der Deckel nicht mehr schließt, dann ist der kleine Tank
voll. Der kleine Tank reicht auch im Winter für mehr als 24h. Daher
reicht einmal täglich füllen aus.
VG
Helmut
OP #3335052
Vielen Dank für eure vielseitigen Anregungen. Um auf Nummer sicher zu
gehen habe ich jetzt im Pellettank zwei Kapazitive Näherungsschalter
(Sick CM40-25NPP-KW1) versenkt, einen oben und einen unten. Jetzt ist
die "Messung" (wenn man das jetzt noch sagen kann) absolut eindeutig und
wenig fehleranfällig. Staub reicht nicht aus um die Sensoren auszulösen.
So wie Ralf E. es vorgeschlagen hat.
MiWi, sehr interessante Idee! Problem wäre allerdings gewesen dass der
Ofen ja nicht immer brennt sondern eine eigene Regelung besitzt.
Außerdem hätte ich ihn relativ "weit" zerlegen müssen. Das wäre aus
Platzgründen aber nicht gegangen da er in einer Ecke steht und an
Wasserrohre angeschlossen ist (wasserführend). "Mal eben nen meter
vorziehen" geht bei dem Teil nicht.
Chris schrieb:
> Eine Alternative: Plastikrohr mit seitlichen Öffnungen damit das
> Material
> reinkann, dann könnte es auch so funktionieren.
> http://www.pololu.com/file/0J213/WaterLevelwithPing-v1.0.pdf
Chris, mit genau diesem Sensor hatte ich es erfolglos probiert,
allerdings ohne Kunststoffrohr. Bei glatten Oberflächen funktioniert das
Modul aber ganz gut. Ich werde auf jeden Fall noch eine Platine für
diese Ultraschall-Module für meinen Hausbus erstellen um den Ölstand im
Keller u.Ä. zu messen.
Julian: Hahaha, cooler Gedanke! Ob so ein Pellet-See genügend Auftrieb
bietet um einen Schwimmer anzuheben? Ich befürchte ja der
Schwimmerschalter würde gnadenlos "absaufen".
