Warum tragen Oberwellen nicht zur Wirkleistung bei?
Persönliche Seite #3320379
Hallo Jan.
> Ja sagt schon alles die Überschrift
Das solltest Du von der Frage her näher spezifizieren....weil es sonst
missverständlich ist.....
Also, wieso tragen Stromoberwellen bei sinusförmigem Spannungsverlauf
Weil sie nur zu einem Pendeln von Leistung zwischen Generator und
Verbraucher führen. Und das ist Blindleistung.
Mal Dir den "Leistungsverlauf" mal auf. Für jede Fläche "hin" findet
sich eine Fläche "zurück".
Aber:
Sobald die Spannung auch nicht mehr sinusförmig ist, und das kann z.b.
schon durch die Verluste auf einer Leitung bei nicht sinusförmigem
Stromverlauf passieren, dann können die Oberwellen sehr wohl
Wirkleistung enthalten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
#3320422
Selbstverständlich tragen Oberwellen zur Wirkleistung bei.
Allerdings nimmt ihr Anteil schnell ab, wegen der quadratischen
Mittelwertbildung.
Gerechnet als Beispiel an einem 1-Ohm Widerstand:
Wenn die Oberwelle 1V hat, die Grundwelle 10V, ergibt sich eine
Gesamtleistung an einem Ohm von 101W.
Die Oberwelle hat also die Leistungssteigerung von 1W = 1% und wirkt wie
eine  Spannungserhöhung der 10V um 0,05V
Die Gesamtwirkung der Oberwelle ist also schon bei 10% Anteil in der
Effektiv-Gesamtspannung vernachlässigbar.
Selbst bei 30% Klirrfaktor (etwa Rechteck) bringen die Oberwellen nur
etwa 9% der Gesamtleistung.
Bei HF oder im Leistungsnetz kann aber auch der leistungsmäßig kleine
Anteil der Oberwellen erhebliche Probleme bringen.
#3320515
Die Fragestellung ist ganz offensichtlich unvollständig. Deswegen gibts
auch ganz verschiedene Antworten (und ja, beide richtig)
Also bitte klarstellen:
1. Grundsituation. Welche Größen sind wie spezifiziert?
2. Oberwellen: Worauf?
Gast #3320522
Sie tragen bei,
bloss entstehen sie meist auf Grund induktiver oder kapazitiver
Bauelemente (oder noch schlimmer: Nichtlinearer Bauelemente),
daher müsste deine Frage anders lauten:
"Warum tragen Ströme die in einer Halbwelle zum Aufladen von
Kondensatoren führen nicht (immer) zur Wirkleistung bei"
und die Antwort wäre: Na wenn sie in einer Halbwelle auch wieder
entladen werden, wo soll denn die Energie herkommen, wenn sie vorher
gezählt worden wäre ?
#3320554
Wie aus Spannung oder Strom Wirkleistung wird, hängt ganz alleine von
der Last ab.
Bei einer ohmschen Last gilt P=U^2/R bzw. P=I^2*R, da ist es völlig
egal, ob das Oberwellen sind oder nicht.
Eine ideale, rein induktive oder kapazitive Last macht keine
Wirkleistung, da ist es auch egal, ob Oberwellen vorhanden sind.
Bei einer realen Induktivität mit z.B. Eisenkern kann es sein, dass
durch die Oberwellen Wirbelströme im Kern entstehen und bei der
Grundwelle sind diese vernachlässigbar. Hier verursachen dann Oberwellen
den größten Teil der Verlustleistung. Ähnlich ist es auch bei
Elektromotoren, die im Leerlauf betrieben werden.
Den Fall, dass Oberwellen nicht zur Verlustleistung beitragen, hat man
z.B. dann, wenn ein Verbraucher mit einer eingeprägten sinusförmigen
Spannung versorgt wird und der Strom Oberwellen enthält, z.B. durch
einen Gleichrichter mit Elko. Das heißt, der Verbraucher erzeugt die
Oberwellen selber.
Gast #3323711
> Oberwellen selber.
ja gut aber der gleichrichter mit elko erzeugt ja null blindleistung.
Persönliche Seite #3323825
Hallo Jan.
>> Oberwellen selber.
Leider doch. Aus genau dem Grunde werden ja jetzt für alle neuen
Netzteile die über einige wenige dutzend Watt hinausgehen, PFCs
vorgeschrieben.
Ein Gleichrichter mit Elko an sinusförmiger Spannung fürt zu
nichtsinusförmigem Strom.
Stell dir vor, der Elo ist geladen und wird über die Last langsam
(Zeitkonstante: mehrere Sinushalbwellen, sonst könntest Du dir den Eklo
auch schenken) entladen. Dann fliesst solange kein Strom, solange der
Momentanwert der Wechselspannung kleiner als der Momentanwert der
Spannung des Elkos ist. Es fliesst im allgemeinen nur kurzfristig ein
Strom vor dem Scheitelwert der Spannung und kurz danach, weil die
Sinusspannung nun viel schneller fällt als die Spannung am Elko. Der
Strom fliesst also eher als Impulsstrom (Und darum wird bei
Brückengleichrichtern ja auch so oft der Spitzenstrom angegeben). Wenn
Du einen NICHT sinusförmigen Strom hast, hat der Strom Oberwellen. Und
diese stellen eine Blindleistung dar.
Und gerade die Blindleistung der Oberwellen ist besonders fatal. Wenn
der Blindstrom zu leichten Spannungseinbrüchen wegen der Leitung führt,
hast Du Wirkoberwellen im Netz.
Diese verschlechtern z.B. den Wirkungsgrad von Drehfeldmotoren, weil sie
ein mit einer anderen Drehzahl umlaufendes Drehfeld erzeugen. Einige der
Oberwellen erzeugen sogar rückwärtslaufende Drehfelder.
Wenn Du nach spezieller Blindleistung googelst die durch Oberwellen
entsteht, verwende besser den Begriff "Verzerrungsleistung".
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Verzerrungsblindleistung
http://www.dl0dg.de
#3324185
Aha. Der Nebel lichtet sich. Es geht also um eine sinusförmige Spannung
und die Last ist ein Gleichrichter mit Ladekondensator.
Dann ist der Strom auf der Eingangsseite zwar periodisch, aber eben kein
Sinus mehr. Hat mithin Oberwellen. Und diese Oberwellen tragen
tatsächlich nichts zur Wirkleistung bei. Das folgt direkt aus der
fundamentalen Eigenschaft der Fourier-Basis, eine Orthogonalbasis zu
sein.
Wenn man in das Integral für die Wirkleistung nämlich für Spannung und
Strom ihre jeweilige Fourier-Zerlegung einsetzt, dann wird sofort klar,
daß die Anteile Spannung (nur Grundwelle) mal Strom (Oberwelle)
aufintegriert Null ergeben. Nur der Grundwellenanteil des Stroms kann
zur Wirkleistung beitragen.
XL
Gast #3325909
> Bauelemente
Ist so formuliert absoluter Blödsinn. Das sind lineare Bauteile die
erzeugen alleine keine zusätzlichen Oberwellen. Nur in Kombination mit
nichtlinearen Bauteilen erzeugen sie Oberwellen!
Gast #3325956
> sein.
> XL
Blindleistung gibt es doch nur, wenn Strom ins Stromnetztz zurückfließt.
Bei einem Gleichrichter fließt aufgrund der vorgeschalteten Diode nichts
Zurück. Es entsteht also auch keine Blindleistung oder Beinhaltet der
Begriff blindleistung noch was anderes.
Vielleicht nochaml anders formuliert das Integral i(t)*u(t)
u(t) sei 50Hz Sinus und i(t) ein Impulsartiger strom in den grenzen wo
Strom fließ ergibt doch die energiemenge, die der Kondensator aufnimmt.
Die Energie wird dann komplett im Lastwiderstand (LED IC etc.)
gewandelt.
Wo ist jetzt die Blindleistung. Bin jetzt ganz ehrlich gesagt zu faul
eine Fouierreihe aufzustellen.
#3326070
Man darf die Begriffe Blindleistung und Verzerrungsblindleistung nicht
durcheinander werfen.
Ein Einweggleichrichter kann natürlich keine Energie zurückspeisen, er
zieht jedoch einen pulsförmigen Strom. Dieser Strom kann in
Grundschwingung und Oberschwingungen zerlegt werden. Alles was nicht der
Netzfrequenz entspricht, erzeugt Blindleistung.
Gruß Christian
Gast #3326130
> Gruß Christian
Blindleistung kann nur erzeugt weden, wenn Energie da ist. Wenn die
energie vom gleichrichter aufgesaugt wird. Wo ist dann die
blindleistung. Das müsste mir mal einer erklären. Es kann ja sein, das
die grundwelle im integral die gleiche energieearstellt sich die anderen
wie schon gesagt, zu null adieren. Aber wo soll da blindleistung sein es
entsteht ka nocht mehr leistung alls vom gleichrichter behalten wird..
Gast #3326183
He
Die komplette leistung die zum gleichrichter hingeht, wird dort
umgesetzt. Wo soll die blindleistung herkommen. Wenn in der zuleitung
noch eine kapazität o. Induktivität ist. Dann sehrwohl aber ohne das
sehe ich kein bisschen blindleistung. Geht ja nocjts zum versorger
zurück. Also was meint ihr mit blindleistung. Rein mathematisch aber
nicht reel odrr was.
#3326184
Jan R. schrieb:
> Blindleistung kann nur erzeugt weden, wenn Energie da ist.Wenn die
Wenn du mehr als den ersten Satz der Kommentare von Bernd Wiebus, Axel
Schwenke und mir gelesen hättest, würdest du diese Frage nicht mehr
stellen.
Wenn du also unseren drei Aussagen nicht traust und auch sämtlichen
Artikeln im Internet über Verzerrungsblindleistung nicht glauben kannst,
kannst du ja mal deine Simulationssoftware anschmeissen und gucken, was
da rauskommt. Wenn du dann immernoch nicht sicher bist, dann kann dir
wahrscheinlich niemand mehr helfen.
Gruß Christian
Persönliche Seite #3326187
Hallo Jan, hallo Christian.
Es fliesst zwar kein Strom rückwärz durch die Diode zurück (Die
Sperschichtkapazität und das Ausräumen der Ladungsträger lassen wor mal
unter den Tisch fallen), aber die Spannung kehrt sich um, während noch
Strom fliesst. Das Umkehren der Spannung bewirkt ein Umkehren des
Vorzeichens der Leistung. Also speißt auch ein Gleichrichter zurück.
Der Fall trifft jetzt so tatsächlich nicht für die Grundwelle zu, aber
für die Oberwellen schon.
Erstmal Richtig. "Blindleistung" in dem Sinne existiert nur für die
Grundwelle, wärend als "Verzerrungsleistung" die Blindleistung
bezeichnet wird, die in den Oberwellen steckt.
"Blindleistung" in dem Sinne ist immer das Resultat einer
Phasenverschiebung zweier sinusförmiger Verläufe gleicher Frequenz: Der
Netzspannung und des Stromes.
Bei "Verzerrungsleistung" trifft diese Definition nicht richtig, weil
die Frequenzen schon nicht zusammenpassen. Die sinusförmige Grundwelle
der Spannung und die sinusförmigen Oberwellen des NICHT sinusförmigen
Stromes haben unterschiedliche Frequenzen. Macht man aber eine
Integration über die Momentanwerte der Leistung, heben sich trozdem
immer Bereiche gegenseitig auf, weil sie unterschiedliche Vorzeichen
haben und ansonsten gleich sind. Es pendelt also Leistung zwischen
Quelle und Verbraucher. Das ist natürlich Blindleistung.
Wenn aber Blind- Und Verzerrungsleistung als pendelnde Leistung zwischen
Quelle und Verbraucher gesehen wird, muss der Verbraucher aber Energie
speichern und zurückliefern können.
Und in der Tat kann, wie oben beschrieben, der Einweggleichrichter
Leistung zurück speisen.
http://www.dl0dg.de
Gast #3326194
Ganz einfach. Ein Gleichrichter mit Elko sorgt dafür, das der Strom
impulsartig um den Scheitelwert fleisst. Soweit klar?
Wenn du jetzt den Effektivwert des Stromes ermittelst (egal ob messen
oder rechnen), so ist dieser einiges grösser als er wäre, wenn du den
Elko weglässt.
Wenn du jetzt Ueff und das ermittelte Ieff multiplizierst, dann bekommst
du die Leistung. Und zwar die Scheinleistung, die scheinbar die
Schaltung benötigt. Am Lastwiderstand (parallel zum C) wird aber eine
kleinere Leistung umgesetzt. Somit ist die Wirkleistung kleiner. DIe
(geometrische) Differenz zwischen Scheinleistung und Wirkleistung am
Widerstand ist die Blindleistung.
Gast #3326252
Nein also rein messtechnisch fließt wenn sich die spannung umkehrt also
negativ wird kein strom mehr. Wie auch diode sperrt ja . Wenn ich das
ganze jetzt natürlich einer FFT/DFT unterziehe. Sind natürlich
phasenverschiebungen vorhanden.
Aber fließt denn wirklich Leistung zurück zum generator oder ist das
rein Mathematisch.
Vielleicht hilft mir das beim verständniss. Wo wird dei energie die
zurückgeht zwischenzeitlich gesppeichert.
Gast #3326274
>rein Mathematisch.
Mit der Mathematik kann die Wirklichkeit berechnet werden.
Die dritte Oberschwingung hat die dreifache Frequenz. Während die
Grundschwingung zwischen 0..180° positiv ist, ist die dritte zwischen
0..60 positiv, zwischen 60..120 negativ und zwischen 120..180 wieder
positiv. Somit fliesst zweimal Energie hin und einmal zurück. zwischen
180..360 dreht sich das rum..
Gast #3326283
>>rein Mathematisch.
Gut aber wo wird die energie gespeichert bevor sie zurückflißt.
Persönliche Seite #3326344
Hallo Jan.
> rein Mathematisch.
Sie wird tatsächlich als Monentanleistung zurückgeliefert In dem Punkte
bildet die Mathematik die Realität schon richtig ab, wenn man nur genau
genug hinschaut.
Tatsächlich im Elko und anderen Kapazitäten. auch parasitären.
Desweiteren in parasitären und absichtlichen (Saugdrossel)
Induktivitäten des kompletten Stromkreises.
Ganz normal, wie elektische Energie auf die Schnelle halt weggespeichert
werden kann.
Desweiteren musst Du bedenken, das der momentane Strom von
Stromoberwellen entgegen dem Strom der Grundwelle fliessen kann. In
erster Linie überlagern sich sich einfach linear (d.h. ,sie bilden
einfach eine Summe). Das macht dann ja den nicht sinusförmigen Verlauf
des Stromes aus.
Der absolute Stromfluss geht geht dabei klassisch von der Anode zur
Kathode durch die Diode, solange die Summe halt nicht kleiner Null ist.
Den Fall, wenn z.B. eine Drossel mit Eisenkern beteiligt ist, der sich
nichtlinear verhält und in die Sättigung geht, lasse ich jetzt auch mal
unter den Tisch fallen. ;O)
Tröste Dich, ich habe es damals auch erst Begriffen, nach dem ich mich
im Detail damit auseinandergesetzt hatte. Auch jetzt brauchte es einige
Zeit, mich wieder daran zu erinnern.
Darum ist hier noch eine Ungenauigkeit:
> Strom fliesst.
Das ist zwar nicht ganz falsch, gilt aber eher nicht für eine Diode, die
sich selber steuert, sondern für Thyristoren, die im Gegensatz zu einer
Diode fremdgesteuert werden, und wenn große induktivitäten Beteiligt
sind.
Es gilt hier, wie oben gesagt, der Falle, dass sich der Stromfluss der
Oberwellen durchaus umdrehen kann. Aber die Konsequenz daraus, dass,
wenn sich entweder Strom oder Spannung umdreht, auch das Vorzeichen der
Leistung umdreht, was bedeutet, das Leistung zurückgespeisst wird,
stimmt.
Wenn sich natürlich beides Umdreht, hast Du wieder den "normalen" Fall
das Leistung in die Schaltung eingespeisst wird.
http://www.dl0dg.de
Gast #3326362
Wenn die Energie tatsächlich im Elko ist, wie kann sie dann wider zurück
zum verbrqucher dazwischen ist ja immerhin eine Diode..
Das integral aus U* I inklussive aller oberwellen ergibt doch die
tatsächlige wirkenenergie oder? Da sich die blindleistung aller
oberwellen gegenseitig wider aufhebt und null ergibt nur so kann ich es
mir vorstellen. Parasietäre dinge vrnachlässigt.
Gast #3326369
Jan R. schrieb:
> He
Jeder mm einer Leitung hat seine 1nH heißt es so schön. Siehe da,
überall Induktivitäten. Im Stromnetz selbst, deine Zuleitung, deine
Leiterbahn, die Anschlüsse des Elko und so weiter und so fort...
Somit gibt es im Stromkreis zwei Energiespeicher, dort zwischen kann die
Energie pendeln. Der eine Energiespeicher ist im Stromnetz
(230V-Leitungen), der andere in deiner Schaltung (Kondensator). Nur weil
man die Blindleistung vielleicht mit den Messmitteln nicht erfassen
kann, ist sie nicht weg ;)
Ausserdem kann eine Diode sehr wohl rückwärts Strom leiten. Nur dieser
Strom ist eben um ein vielfaches kleiner als der Vorwärtsstrom und
vielleicht zu klein für deine Messtechnik.
Gast #3326378
>Das ist zwar nicht ganz falsch, gilt aber eher nicht für eine Diode..
Doch. Damit eine Diode vom leitend in den Sperrzustand übergeht, muss
die sogenannte Raumladungszone wiederhergestellt werden. Dazu muss Strom
fliessen. Das dauert bei den Dioden auch unterschiedlich lange. siehe
reverse recovery time. (Deshalb brennt eine 1N4148 auch in schnellen
Schaltnetzteilen quasi weg)
Dabei sind u und i in die geleiche Richtung aber fliessen von K nach A.
Gast #3326384
.. ja der Mittelwert, also das Integral schon. Aber im Mittel ist es in
Europa auch 10Grad warm. Trotzdem haben wir immer mal -25Grad.
Blndleistung heisst, das innerhalb der Periode energie hin und zurück
pendelt. Und das tut sie. Die Wirkleistung lässt Energie nur zum
Verbraucher fliessen...
Gast #3326415
Ja, aber ich kann mir im besten willen nicht vorstellen, dass die
energie im kondensator gespeichert wird, denn selbst wenn die diode als
ideal angenommen werden würde, gäbe es oberwellen da kann die energie
unmöglich herkommen auch die induktivität im kabel und dass alles gäbe
es in der idealen welt nicht aber die oberwellen doch.
Im endeffekt wenn sich alles addiert ist der strom ja immer positiv. Wo
wird die energie gespeichert im elko glaube icj euch erst, wenn ihr mir
sagt, wie ein strom rückwärts durch eine ideale diode fließt.
Heben sich die blindleistungen aller oberwellen gegenseitig auf.
Den schon alleine oberwellen ist reine Mathematik.
#3326448
Wenn ich dir jetzt auch noch erzähle, dass selbst eine Diode in Reihe zu
einer rein ohmschen Last Verzerrungsblindleistung erzeugt, wirst du
verrückt,oder? :)
So ist es aber....erklärbar durch die oben genannte Fourieranalyse.
Nochmal: Verzerrungsblindleistung ist nicht das Gleiche wie
Blindleistung!
Gruß Christian
Gast #3326451
Zum Diode Kondensator Strom.
Natürlich fließt kein Strom in Sperrichtung.
Der Strom ist nun nicht sinusförmig sondern mit Oberwellen behaftet.
Was heißt das: Die Stromkurve kann man als Summe von Grund und allen
Oberwellen (die einzeln alle sinusförmig sin) eben zu dieser
nichtsinusförmigen Kurve addieren.
Messen kannst du aber nur den Strom gesamt, man kann einfach nicht die
einzelnen Oberwellen herausnehmen und extra messen.
In Summe ergibt das dann zur Zeit des Sperren der Diode Momentanwerte i
= 0;
Momentanwerte! Grund und Oberwellen sind immer über die gesamte Periode
der Grundwelle zu betrachten.
Gast #3326456
Anderes Beispiel:
Bei einen ganz normalen Rechteckstrom, ohne Diode etc., symmetrisch zu
Null, erhält man bei der Fourieranalyse (theoretisch unendlich) viele
Oberschwingungen. =>
http://de.wikipedia.org/wiki/Fourierreihe#Rechteckpuls
Betrachtet man jetzt den ersten, positiven Abschnitt des Rechtecks,
bleibt der Strom IMMER grösser als Null.
Die Oberschwingungen hingegen sind je nach Zeitpunkt eben auch kleiner
als Null.
Persönliche Seite #3326479
Hallo Jan, hallo Matthias.
Darum kann der Strom einer Oberwelle rückwärz durch die Diode:
>> des Stromes aus.
Ja.....
Es gilt sogar so, dass sich die Leistung einer einzelnen Oberwelle über
das Integral schon weghebt. Das gilt für alle Oberwellen. Also hast Du
schon eine Summe von Nullen. Bis auf die Grundwelle halt.
Ja. Ist aber im Verhältnis zur Gesamtleistung eher wenig, obwohl es
natürlich für das Verhalten des Ventils zu berücksichtigen ist, Z.B. bei
den Schaltverlusten. Insbesondere das heftige Zusammenspiel aus (ev.
parasitären) Induktivitäten und dem abrupten Ende des reversen
Stromflusses bei ungeeigneten Dioden....
http://www.dl0dg.de
Gast #3326493
> verrückt,oder? :)
> Blindleistung!
> Gruß Christian
Eig. Super beispiel mit der Diode selbst. Die ideale diode hat keine
parasitären kapazitäten. Und nichts. Stellt euch also vor, keine
kapazitäten/induktivität. Es entstht verzerrungsblindleistung.
Jetzt die frage. Erzeugt verzerrungsblindleistung einen leistungsfaktor,
solange die spannung nocht verzerrt wird.
Verschiebungsblindleistung ist ja verschiebung von energie.
Verzerrungsblindleistung verformt nur.
Gast #3326508
> Hallo Jan.
Deine Darstellung ist irgendwie misverständlich.
Entweder ich habe Sinus oder Oberwellen.
Oberwellen sind etwas Theoretisches, ein Denkkonstrukt.
In der Welt der Frequenzbetrachtung sind die selbst immer Sinus.
Gast #3326512
Zur Klärung der Frage zeichnet man sich einen Sinus mit einer beliebigen
Oberwelle. Die Lösung sieht man direkt.
Wer rechnen möchte macht einen Ansatz und berechnet die Leistung mit
Hilfe eines Integrals. Dabei fällt auf, dass jedes Integral über eine
Oberwelle im Ergebnis null wird.
Womit auch die Frage beantwortet wäre.
Joe
Gast #3326518
Oberschwingungen bzw. -wellen sind schon etwas Reales, in der Praxis
können sie wirklichen Ärger machen ...
Gast #3326542
> Joe
Du Mathematisch verstehe ich das schon aber eine ideale Dide ohne Elko
nur mit einem lastwiderstand ist kein energiespeicher aber trotzdem gibt
es oberwellen.
Mathematiksch sprich fouierreihe/trafo verstehe ich schon allerdings
nicht wie energie zum verbraucher zurückfließt, wenn garkeine
gespeichert ist.
Also denke ich mir, dass verschiebungsblindleisrung Tatsächlich das hin
und herflutschen einer gewissen energiemenge darstellt. Das nur mit
kapa/induk möglich ist.
Die frequenz ist hier mit der spannung gleich.
Verzerrungsblindleistung sehe ich als einen beiwert, der beschreibt, wie
stark ein sinus "verdreckt" ist. Aber keinerlei energie im endefekt wenn
man alle oberwellen addiert zum generator zurückfließen. Es ist
leeiglich so, dass der strom in der spitze grϧer ist als wenn ich bei
gleicher leistung sinusförmig wäre.
Warum werden diese verzerrungsblindleistungen dann aber in den
leistungsfaktor aufgenommen.
#3326553
Weil die Verzerrungsblindleistung den schicken, idealen Sinus der
Spannung verzerrt. Die Auswirkungen können bereits gesehen werden, wenn
du mal mit dem Oszilloskop an die Steckdose gehst, die 3. Harmonische
lässt die Spannung am Scheitelpunkt bereits einsacken.
Gruß Christian
Gast #3326576
Ok
habe mal so einen Gleichrichter simuliert. Der Geerator nimmt nie
Leistung auf. das heißt doch dann, dass bei reiner
verzerrungsblindleistung keine energie getauscht wird oder??
#3326610
Nein.
Du mußt die Gesamtbilanz betrachten. Wenn man nur eine (Strom-)
Oberwelle betrachtet, dann fließt Leistung zurück - immer dann wenn das
Vorzeichen der Oberwelle entgegengesetzt zu dem der Spannung ist. Aber
praktisch addieren sich ja Grund- und diverse Oberwellen. Der rückwärts
fließende Strom der Oberwelle verringert dann nur den Strom der mit der
Grundwelle gezogen wird.
Auch das kannst du dir einfachst grafisch verdeutlichen. Mal dir
Spannungs- und Stromverlauf auf. Der Strom steigt dabei nicht nach einer
Sinusfunktion, sondern bleibt erstmal auf Null, so lange bis die
Spannung größer ist als die Spannung am Elko. Der Teil vom Strom, der da
am Anfang der Halbwelle (und weiter hinten am Ende auch) fehlt, das ist
rein rechnerisch rückgespeister Strom aus Oberwellen. Und in dem Teil wo
Strom fließt, ist der auch deutlich höher als der äquivalente
Sinus-Strom sein müßte. Hier addieren sich die Oberwellen zur
Grundwelle.
Und schließlich hat ja auch niemand behauptet, daß eine Gleichrichter-
schaltung Energie ins Netz zurückspeist. Nur daß für die entnommene
Wirkleistung lediglich der Anteil des Stroms verantwortlich ist, der der
Grundwelle entspricht. Das E-Werk hat trotzdem ein Problem: es muß in
den Spannungsspitzen mehr Strom liefern als der abgenommenen Leistung
bei einem ohmschen  Verbraucher entsprechen würde. Das erhöht nicht nur
die Verluste in Leitungen, sondern schmälert auch den Wirkungsgrad von
Transformatoren und letzten Endes verzerrt es die Spannungsform.
XL
Gast #3327430
Bei idealer Spannungsquelle (keine Oberwellen in der Spannung) tragen
die Oberwellen im Strom nicht zur Arbeit bei. Das hat nichts mit R,L
oder C.
Denn:
W = Integral U(t)*I(t)dt
Die Oberwellen in I(t) löschen sich innerhalb der Vollwelle von U(t) aus
da die pos./neg. Flächen der Oberwelle immer gleich sind aber eben mit
umgedrehtem Vorzeichen.
Beweis:
0 = Integral sin(t)*sin(2*t)dt
Dies gilt allerdings nur, wenn die Netzspannung durch die Oberwellen
nicht verformt wird (also ideale Spannungsquelle)
Falls das schon ausgeführt wurde, so entschuldige ich mich.
Persönliche Seite #3327881
Hallo Axel.
Und selbst wenn keine Energie zurückgespeisst wird, und Leitungen und
Transformatoren als verlustfrei angenommen werden, so ist die schnell
schwankende Last doch sehr real, weil sie durchaus zu einem schwellendem
Drehmoment und damit zu Vibrationen an einem speisenden Generator führt,
die man messen kann. Und manchmal, bei Härtefällen, kann man es auch
hören.
Und ab dem Moment betrifft es nicht nur Generator, Leitungen und
Transformatoren, sondern auch alle anderen Verbraucher in diesem Netz.
http://www.dl0dg.de
