Shutterbrille ansteuerung
Gast #3320427
ich würde gern ein paar Tests mit einer modernen Shutterbrille
durchführen...
Zur ersten Frage:
hat jemand Erfahrung damit? gibt es irgendwelche Seiten die man da
durchforsten kann?
zb. auf was sollte man achten?
habe gelesen man solle die LCDs nicht mit Gleichspannung ansteuern...
welcher Frequenzbereich ist hier üblich? und warum kann man diese nicht
mit Gleichspannung ansteuern?
würde gern ein paar versuche mit blitzenden LEDs und einer Shutterbrille
mittels eines uC durchführen...
könnt ihr mir da weiterhelfen?
von der Steuerung des uC kein Problem eben nur die Shutterbrille ist
neu...
Danke für die Hilfe!
Gast #3320440
Der negative Einfluss der Gleichspannung auf auf die LC-Kristalle muss
dich, bei deinen Brillen-Experimenten, nicht beunruhigen, denn das ist
intern in der HW gelöst, worauf du gar keinen Zugriff hast.
Gast #3320686
Ja doch ich will die Brillen ja zerlegen und die lcs direkt ansteuern...
oder gibt es noch eine alternative über den ir bzw eine datenleitung zur
brille?
Gast #3320755
ich hab mal gelesen, dass es die Elektroden dann aufgrund von
Elektrolyse oder so zerlegt.
Du kannst mal versuchen direkt an der Brille das nachzumessen. Oder an
einem anderen LCD. Da solltest du dann auch die benötigte Spannung
herauslesen können.
Gast #3320776
Manche Brillen haben DLP-Link. Das ist ein Blitz von ca. 20us (glaub ich
/ m"usste nachschlagen) den du mit LEDs hinbekommen solltest. Geht aber
bloss bei der Verwendung von 3D, d.h. links/rechts abwechselnd.
Ansonsten gibt's von TI einen MSP430 uC, der schon eine passende
Endstufe (Vollbr"ucke) f"ur 2 LCDs hat plus einen Boost-Converter f"ur
die LCD-Spannung. Der sei wohl in diversen Shutterbrillen drin. Davon
hab ich paar Samples, die bei uns in der Firma nur vergammeln. Falls Du
was mit MSP430 machen willst, melde Dich.
Und ja, Gleichspannung zersetzt die Fl"ussigkristalle nach einiger Zeit.
Das geht nicht.
Manche Shutterbrillen haben sehr flexible IR-Protokolle. NVidia hat
separate kommandos f"ur linkes/rechtes Glas an/aus. Damit k"onnte man
innerhalb gewisser Grenzen (>60Hz) einiges machen. Ich hab die Kommandos
mit 'nem uC erzeugt und die Brille hat's verstanden :-)
Nur versteh ich noch nicht, warum deine LEDs blitzen und du eine
Schutterbrille zus"atzlich brauchst??
Gast #3393473
oh das ist ja super das es einen aktuellen Thread zu diesem Thema gibt!
Ich bin aktuell auch dabei mich in die Thematik einzuarbeiten.
Ich möchte eine Shutterbrille manuell ansteuern. Als Testmaterial hätte
ich eine Shutterbrille von meinem Panasonic Plasma TV.
Ziel ist es die Amblyopietherapie meiner Tochter zu unterstützen. Dabei
wird abwechselnd ein Auge manuell abgedeckt und dann ein spezellies
Sehtraining durchgeführt. Damit kann man aber keine schnellen Wechsel
der Augen erreichen. Das wäre aber sinnvoll um dem Hirn das Nutzen
beider Augen beizubringen.
Meinerseits bringe ich fundierte Programmierkenntnisse mit und könnte
eine Software schreiben die dazu dient die Wechselfrequenz zu steuern.
Was mir noch fehlt ist die elektronische Basis. Könnte man eine
Bluetooth gesteurte Brille mit einem einfach Bluetooth Dongle steuern?
Ist eine Infrarot gesteuerte Brille leichter zu handeln?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir da jemand einen hilfreichen Tipp
geben könnte wie ich mit dem Projekt am Besten voran komme!
Vielen Dank und schone Grüße,
Larson
Gast #3393495
Larson schrieb:
> Dabei
Nur so als Denkanstoss:
Wenn dieses Sehtraining am Rechner abläuft könnte man alternativ die
Darstellung auf einem 3D-tauglichen Display mit Shutterbrille anschauen
und dann abwechselnd nur den linken oder den rechten Bildkanal per
Software beschicken. Dann wären keine Hardwaremodifikationen
erforderlich.
Gast #3393502
Danke für den Anstoss!
Nein das Training wird nicht am Rechner gemacht. Werde aber mal schauen
ob ein 3D Film funktionieren würde.
Ich möchte die Frequenz ändern können. Die Therapieform existiert auch
schon aber nicht in unseren Landen, das dauert ja immer bis sich solche
Sachen durchsetzen gerade wenn nur eine kleine Zielgruppe besteht und es
nicht um Leben und Tod geht...
http://www.oepf.org/product/electronic-rapid-alternate-occlusion-goggles
Gast #3393505
> http://www.oepf.org/product/electronic-rapid-alter...
Achso und ich möchte wenn möglich garkeine Hardware modden sondern mich
an den Steuerimpuls ran machen. Ob nun IR oder Bluetooth ist die Frage
und ob man dafür mit handelsüblichen Mitteln dran kommt.
Gast #4994602
Hallo an Alle.
Ich hatte die gleiche Idee und bin auf der Suche nach Hilfestellungen.
Bist du mit deinem Projekt weitergekommen?
Shutterbrille als Okklusionspflaster.....
Wäre sehr dankbar über eine Antwort.
Lg Heiner
