Gleichstrom-Hausnetz
OP #3320665
Im Deutschlandfunk kam gestern ein Beitrag über ein Gleichstromnetz in
einem Theater, das automatisch ermittelt, welche Spannung ein an eine
Steckdose angeschlossenes Gerät benötigt.
Da stellt sich doch direkt die Frage, wie man das macht, ohne dem Gerät
zu viel, oder zu wenig zuzumuten. Hat jemand eine Idee?
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/2250619/
OP
Das ist aber nicht gerade zu den aktuellen Geräten mit
Gleichstromversorgung kompatibel. Ich werde den Eindruck nicht los, daß
der Deutschlandfunk da mal wieder eine ziemlich unausgegorene Idee zu
einer Innovation aufgeblasen hat.
Wie man das ganze sinnvoll umsetzen könnte, wäre mit USB und der neuen
Power Delivery Spec:
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_Power_Delivery_Specification#PD
Während bei der klassischen USB Battery Charging Spec bis zu 1,5A @ 5V
-> 7,5W möglich sind, erlaubt diese neue Spec bis 100W bei 20V. Die
Geräte bekommen dabei erst mal nur die normalen 5V und können dann über
ein Protokoll mehr anfordern.
wenn es ein "intelligentes" System ist:
braucht jede einzelne Steckdose eine eigene Leitung ...
wenn es ein "dummes" System ist, wo es einfach die gängigsten Spannungen
gibt..
also 5V 12V 24V (u.U. 3V3?) und 230V
braucht man 7 Poliges Kabel
beides also Unsinn..
OP
Am Sonntag kam eine ausführliche Sendung zum Thema. Damit wurde klar,
daß man für derlei Netze - die sogar mit variabler Spannung laufen -
spezielle Geräte braucht, die sich ihre Versorgungspannung selbst aus
dem machen, was sie angeboten bekommen.
Das Argument: Schaltregler werden so billig, daß sie mit entsprechenden
Trafo-Netzteilen mindestens gleich ziehen.
Das ist natürlich langfristig vernünftig, aber die Umstellungsphase
dürfte lustig werden...
Ansgar k. schrieb:
> Zum einen geht es so ab 30V zu zum anderen schon mal ausgerechnet
> wie
> hoch der Strom für dein Staubsauger ist?
Ich nehme mal an, dass es eben NICHT um den Staubsauger geht, der besser
mit 230 V AC zu betreiben ist.
Es geht um die vielen Geräte, die ohnehin intern mit DC arbeiten und für
die jetzt für jedes einzelne Gerät ein Steckernetzteil, Trafo etc.
vorhanden ist.
Dass da eine zentrale Versorgung sinnvoll sein könnte - warum nicht?
> vorhanden ist.
ich hab da so meine Zweifel. Sobald ich irgendwas Unterputz im Haus
verlege, sollte das ganze über den Zeitraum von vielleicht 20 Jahren
sinnvoll nutzbar sein. Wenn ich mir die Entwicklungsgeschwindigkeit
momentan in dem Bereich anschaue, passt das nicht dazu.
Da wäre es mir lieber wenn die Hersteller bei Versorgung über Micro-USB
am Gerät bleiben (bzw. endlich dahin wechseln - ja, Apple, ihr seit
gemeint) und man daher nicht so viele unterschiedliche Netzteile und
Kabel rumstecken haben muss.
Persönliche Seite
> vorhanden ist.
Und? Dann muss für jedes einzelne Gerät ein DC-DC-Wandler vorhanden
sein, denn kaum eines davon wird mit 48V arbeiten.
Der schaltungstechnische Aufwand eines DC-DC-Wandlers ist aber nicht
signifikant geringer als der eines Schaltnetzteils; und gerade modernere
"Wandwarzen", wie sie als Ladegeräte z.B. für Mobiltelephone geliefert
werden, haben auch nicht mehr das Problem von ernstzunehmenden
Leerlaufverlusten.
Bei Neubauten mag das durchaus Sinn machen.
Denn so richtig Leistung brauchen nur Herd, Waschmaschine und Trockner
etc. Dazu kommmt noch eingeschränkt der Fernseher, der aber eigentlich
auch Gleichstrom braucht. Alle anderen Geräte inkl. Lampen brauchen
eigentlich nur noch relativ niedrige Spannungen als Gleichstrom.
Statt also alles in 230V berührungssicherem Wechselstrom, garantiert VDE
gerecht, doppelt isoliert und mit mehreren FI abgesichert, auszustatten,
würde es für die meisten Räume völlig reichen, eine simple
Gleichstromversorgung einzubauen, die nicht sicherheitskritisch ist.
Dazu kommt, dass man so eine Verkabelung wesentlich einfacher mit Solar-
etc. versorgen kann.
Gruss
Axel
Du sprichst mir aus der Seele. Mir schwebt ein Netz vor mit 3 Leitern:
0-12-24V. An 12V kann ich Lampen und Kleingeräte (z.B. Nixie-Wanduhr)
direkt betreiben. Für etwas hungigere dann 24V. Als Kabel vllt. 3 x
2,5²NYM.
Persönliche Seite
> etc.
Und Staubsauger, Bügeleisen, Fön, diverse Küchengeräte (Wasserkocher,
Kaffeemaschine), Werkzeuge (Bohrmaschine) etc.
Um ein 230V-Netz mit Steckdosen in allen Räumen kommst Du so oder so
nicht herum.
Das ist aber erheblich günstiger zu realisieren als eine
Niederspannungsversorgung. Um das Kupfer in der Wand kommst Du so oder
so nicht herum, der Querschnitt für die Niederspannungsversorgung wird
eher noch größer sein.
Die "Bedienelemente" (Steckdosen, Lichtschalter etc.) sind trotz
Einhaltung der ganzen Sicherheitsaspekte spottbillig, und auch FIs sind
kein Kostenfaktor.
Beim Einspeisen von selbsterzeugten Strom wirst Du auch für ein
Gleichstromnetz zusätzliche Elektronik in Form eines DC-DC-Konverters
benötigen, und das das Gleichstromnetz sonst speisende Netzteil muss
auch mit der "Fremdspeisung" zurechtkommen.
Der Aufwand dürfte sich nicht sonderlich von einem normalen
Wechselrichter unterscheiden.
>> etc.
> nicht herum.
Eigentlich betrifft das nur die Küche und den Hauswirtschaftsraum. Evtl.
noch Hobbyraum. Die Bohrmaschine wird zunehmend sowieso von
Akkuschraubern verdrängt (womit wir wieder bei Gleichspannung sind).
Die 1,5mm² die für die 230V benutzt werden, sind ja meist nur noch wegen
der mechanischen Stabilität so dick. Mit den 16A kommt man auch bei 12V
Gleichspannung locker hin.
> kein Kostenfaktor.
Hmm, das habe ich aber bei meiner aktuellen Hausbauaktivität ganz anders
in Erinnerung. Das läppert sich ganz schön.
Das ist eine Frage der Auslegung, würde ich sagen. Immerhin spart man
sich die gesamte Potentialtrennung, auch der ganze Aufwand für die
Sicherheit dürfte deutlich einfacher werden. Wenn man sich die
Diskussion um die Guerrilia Solaranlagen ansieht, wären die ganzen
Kritikpunkte mit einem Schlag ausgeräumt.
Gruss
Axel
Persönliche Seite
Und was, abgesehen vom bei Niederspannung nicht erforderlichen FI,
glaubst Du einsparen zu können? Sicherungen, Schalter, Anschlussdosen,
Verteiler und Kabel sind so oder so erforderlich.
Glaubst Du, daß durch eine dünnere Isolation Kabel günstiger werden?
Glaubst Du, daß es qualitativ brauchbare Niederspannungsschalter gibt,
die Ströme im 16A-Bereich schalten können, die günstiger sind als
übliche Lichtschalter? Siehst Du ernsthafte Chancen für günstigere
Steckdosen?
Der vom Leitungswiderstand abhängige Spannungsabfall wirkt sich bei 12V
aber erheblich anders aus als bei 230V.
Ob 230V oder 226V beim Verbraucher ankommen, ist irrelevant, wenn aber
aus 12V nur noch 8V werden, sieht die Angelegenheit anders aus.
Ja.
Noch nicht, aber möglich wäre das definitiv. Und warum soll man 16A
schalten können, LED Lampen benötigen selbst bei 12 V keine 16A. Ich
will ja keine 100W/12V Glühbirnen betreiben.
> Steckdosen?
Ja.
Es geht hier nicht mehr um Leistung. Die Zeiten, wo man massenhaft 100W
Glühbirnen hatte, sind vorbei. LED brauchen kaum Strom, in den Zimmern
meiner Kinder stecken dafür massenhaft Wandwarzen in den Steckdoesen,
mit denen Handies, MP3 Player, Touchpads usw. aufgeladen werden. Bei den
grüsseren dann Laptop auch wieder mit Ladegeräten. Und 220V LED finde
ich unpraktisch (mal davon abgesehen, dass mir so eine letztens böse um
die Ohren geflogen ist), alternativ habe ich dann teure Netzteile in den
Wänden, die die 12V LED versorgen.
Eine vernünftige Stereoanlage, die einen Netzanschluss braucht, steht
nur noch beim Fernseher. Aber die Generation meiner Kinder hat da keine
Verwendung mehr für.
Alles in allem habe ich in den meisten Zimmern wesentlich mehr
Verwendung für 5V/12V/19V= als für 230V~.
Und spätestens, wenn man dann über Stromspeicherung redet, wird es
fragwürdig, die 0,5V einer Solarzelle irgendwie auf Hochspannung zu
bringen, die dann irgendwie als Gleichspannung zu speichern, dann auf
Wechselspannung zu bringen, um das Resultat dann beim Verbraucher wieder
auf Niederspannung zu bringen.
Da speicher ich doch die Energie der Solarzelle gleich mit 24V in einem
Akku und nutze das direkt.
Gruss
Axel
OP
Die in dem DLF-Beitrag vom Sonntag dargestellte Version soll sowieso mit
variabler Spannung betrieben werden - ich vermute mal, daß bei höherer
Last dann einfach die Netzspannung auf max. 48 V erhöht wird.
Die Krux der ganze Angelegenheit liegt darin, daß man für sowas eben
spezielle Geräte braucht, die es im Moment schlicht nicht gibt und wenn
es sie gäbe, wäre eine längere und im Vergleich zum heutigen
Wandwarzenwesen nicht minder chaotische Übergangsphase einzukalkulieren.
Persönliche Seite
> Ja.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=24193
68 Cent/m.
Und das ist noch teuer, in 100m-Ringen gibt es das bei anderen
Lieferanten auch unterhalb von 50 Cent/m.
Kupfer kostet derzeit etwa 7000 USD/Tonne. Um Steuer/Zölle etc. zu
kompensieren, nehmen wir im folgenden vereinfacht 7000 EUR/Tonne an.
Das sind 7 EUR/kg bzw. 0.7 Cent/g.
1 m dreiadriges 1.5 mm²-Kabel enthält 3 * 1500 mm³, also 4500 mm³ oder
4.5 cm³ Kupfer.
Bei einer Dichte von 8.92 g/cm³ sind das 40 g Kupfer pro Meter.
Das bedeutet, daß bereits der Rohkupferanteil von 1 m Kabel bei 28 Cent
liegt.
Nein, ich kann mich Deinem Glauben nicht anschließen.
> liegt.
Dann hätte man ja schon durch den Wegfall des Schutzleiters 9 Cent/m
gespart :-)
Das das bei den derzeitigen Produkten nicht aufgeht, ist mir aber
durchaus klar. Aber ein Schalter, der statt 10A/220V nur 12V schalten
muss, dürfte auf Dauer durchaus billiger sein. Aber wie gesagt, sehe ich
da nicht die Hauptvorteile.
Zumindest beim Licht gehe ich davon aus, dass die Zukunft durch LEDs
bestimmt wird. Da macht es keinen Sinn, 230V Wechselspannnung lokal an
dutzenden Stellen runterzutransformieren und dutzende Spannungsumsetzer
zu haben. Wenn man daraus dann auch noch Handylader, Switche, Router,
Klingel und all den anderen Kleinscheiss der derzeit noch mit einer
Wandwarze betrieben wird, betreiben kann, ist das nicht schlecht.
Gruss
Axel
Die Spannung ist ehr unkritisch der Strom macht es aus und der ist bei
12V höher als bei 230V
Persönliche Seite
Was soll an dem billiger werden? Was Geld kostet, sind nicht die
Kontakte, sondern die Mechanik. Ob die Kontakte --die so oder so 10A
schalten können müssen-- nun für eine Isolierspannung von 230V oder 50V
ausgelegt sind, das ändert am Produktionsaufwand annähernd gar nichts.
Das Gehäuse, das ja auch ästhetischen Ansprüchen des Nutzers genügen
muss, die mechanische Langlebigkeit und die Montagemöglichkeit etc., das
sind die Punkte, die Geld kosten.
Niedervolttechnik macht da nichts günstiger.
Außerdem braucht Deine Niedervolttechnik für praktisch jedes Gerät einen
separaten DC-DC-Wandler, denn kaum eines davon wird die Speisespannung
direkt verwenden. LEDs für Beleuchtungszwecke brauchen erheblich höhere
Spannungen als Ladegeräte für Mobiltelephone oder Netzwerktechnik.
Auch wird die Niederspannungslösung keine definierten "sauberen" und
stabilen Spannungen zur Verfügung stellen können, bedingt durch den
Spannungsabfall aufgrund von Leitungswiderständen, der sich bereits bei
viel geringeren transportierten Leistungen auswirkt.
Um eine gewisse Weitbereichsstabilität hinzubekommen, werden also
weiterhin DC-DC-Wandler erforderlich sein.
Ich glaube die Kosten entstehen hauptsächlich durch die Größe der
Dose/Abdeckung.
> zu haben.
Du hast dann aber immer noch keine Universelle Spannung, sondern einfach
nur eine andere. Also ersetzt du nur den 230V Step Down gegen einen 48V
Step Down.
> Uhu Uhuhu schrieb:
>> Die könnte man bei Niederspannungsgeräten aber in das Gerät selbst
>> einbauen.
> Wird dadurch irgendwas kostengünstiger?
In den Geräten sind doch sowieso schon Schaltregler drin.
Viele Geräte laufen mit einer fast beliebigen Spannung aus den
Wandwarzen, die interne Elektronik läuft aber mit 3,3V und/oder
niedriger. Die Spannung aus so einem Steckernetzteil ist doch alles
andere als stabil.
Und 12V für die LED sind auch kein Problem. Ich könnte mir ein
dreiadriges Kabel mit 12V oder 24V vorstellen und 5V.
Gruss
Axel
Der Trick ist doch schon jetzt, einfach den Kram, den man nicht braucht,
auszuschalten und abzustecken.
Entsprechend hängt bei mir auch nie eine nicht genutzte Wandwarze in der
Steckdose.
Die gibt's, wenn sie gebraucht werden oder sie sind mit einer
schaltbaren  Mehrfachsteckdose(Ohne die Glimmdisko) irgendwo versteckt.
Da Kabelmodem, Router und Schnurlostelefon alle nebeneinander liegen und
12 V brauchen, kriegen die die aus einem daneben liegenden
entsprechenden Netzteil. Alle aus einem. Dahin sollte man. Alle Geräte
mit einer Spannung (und passender Leistung - da wird's schon wieder
lustig) kriegen kompatible Stecker und es gibt Mehrfachnetzteile mit
passenden Anschlüssen.
Wird aber nichts.
Das gibt höchstens x verschiedene Systeme, sortiert nach Hersteller.
UND:
Wenn ein Gerät richtig schön Mist macht, bin ich meist recht glücklich,
dass es durch einen Trafo vom Rest getrennt ist. Das wäre bei DC-Geräten
nicht der Fall. Und wenn irgend ein Teil mal 5 und 12 V braucht, ist es
nur eine Frage der Zeit, bis auf den 5 V der Versorgung mal 12 V liegen.
Klar, Dioden verhindern das - mit den bekannten Problemen.
Gleichstrom (machbarer Spannung - HGÜ ist mir ein Begriff xD) taugt zur
Verteilung halt nicht.
was zu bezweifeln ist, da er u.U. sogar aufwändiger ist. Das Problem
hierbei ist nicht der Strom an sich, sondern deren Art: Gleichstrom ist
nicht selbstverlöschend, im Gegensatz zum Wechselstrom. Wenn du also
dort bei 10A abschaltest musst du die Mechanik im Schalter deutlich
aufwändiger gestalten, damit der entstehende Funke gelöscht werden kann.
Persönliche Seite
Kann man machen. Muss man aber nicht unbedingt, wenn man sich ansieht,
was der Kram, sofern er etwas moderner ist, tatsächlich verbraucht.
Ich halte es für verhältnismäßig sinnlos, Aufwand zu treiben, um 5 Watt
einzusparen, wenn am anderen Ende in der gleichen Wohnung beispielsweise
ein Halogen-Deckenfluter verwendet wird, oder der "Gamer-PC"
durchmöllert, oder die alte Tiefkühltruhe von Oma im Keller vor sich
hinrumpelt.
Wenn das Sammelnetzteil einen höheren Wirkungsgrad hat als die
Einzelnetzteile. Sonst spart es nur Platz. Und wenn das Einzelnetzteil
überdimensioniert ist (weil noch ein weiteres Gerät dran betrieben
werden kann), wird dessen Wirkungsgrad davon sicherlich nicht besser.
Was sich lohnt, ist der Ersatz alter Trafo-Wandwarzen gegen anständige
Schaltnetzteile. Alles, was im Betrieb warm wird, hat ein
Wirkungsgradproblem, und wenn es im Standby warm wird, erst recht.
> [..] verhältnismäßig sinnlos, Aufwand zu treiben, um 5 Watt
> einzusparen [..]
Stimmt, 5 W sind nicht viel. Aber 5 mal 5 Watt beleuchten meinen Flur -
wenn ich dort Licht brauche.
Da ich trotz "Gamer"-PC (Okay, nicht "Gamer", aber halt fix.) eine sehr
moderate Stromrechnung habe, denke ich, dass ich einiges richtig mache.
Und vor allem, wenn irgendwo etwas leuchtet sagt der Ostfriese in mir:
Da wird sinnlos Geld/Strom verheizt.
Als Bonus (für die Netztrennung) gibt's übrigens verbesserten
Brandschutz, denn den Chinateilen traue ich, so lange ich sie sehe.
> [..] wird dessen Wirkungsgrad davon sicherlich nicht besser. [..]
ab 50 - 60 % Last haben moderne Schaltnetzteile (okay, billige sind auch
modern, aber die mein' ich nicht) bereits ihren nahezu optimalen
Wirkungsgrad.
Grundlegend ist wohl, dass man sich selbst mit der Situation auseinander
setzen muss.
Und damit erklärt sich, warum der Durchschnittshaushalt selbst ein
sinnvolles Konzept in dieser Richtung niemals umsetzen wird. Egal ob
Gleichstrom oder was auch immer, der ganze Kram muss in gehörigem Maße
idiotensicher sein.
Persönliche Seite
Lukas T. schrieb:
> 2.223 kWh
Hmm.
Zwei Personen, Gaskochfeld (aber Elektrobackofen), Geschirrspüler,
Waschmaschine etc., übliche IT/Telephon-Infrastruktur (Router, zus.
Switch, zwei DECT-Telephone nebst Ladeschale), mehrere PCs, davon zwei
stromsparende Dauerläufer (jeweils ca. 10 Watt Primärleistung).
Beleuchtung nur in Ausnahmefällen mit Graufunzeln, sonst überwiegend
Halogen.
unter 1500 kWh/Jahr.
Und ich ziehe nicht ständig alle Steckernetzteile aus der Steckdose und
verwende keine geschalteten Steckdosenleisten für Geräte mit
Standby-Bedarf wie Fernseher oder Stereoanlage.
Hallo Zusammen,
aus einigen Beiträgen lässt sich vermuten, dass sich die wenigsten von
Euch den Beitrag angehört haben. Aber das ist nur eine Vermutung ich
will keinen Streit anfangen.
Jedenfalls gings ja um zwei Sachen einmal um die Hochspannungs
Gleichstromübertragung (HGÜ) und zum zweiten, wie J. Ad. (gajk) richtig
bemerkt hat, um die Versorgung der vielen kleinen DC-Verbraucher im
bereich einiger Watt. Also LED Beleuchtungstechnik, Ladegeräte,
Informationstechnikgeräte und was es da noch so gibt.
Zum ersten HGÜ
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung)
diese Technik hat sich ja da wo es Sinvoll ist schon über längere Zeit
weltweit bewährt. Und vielleicht wird sie ja im Zuge der sogenannten
"Energiewende" als Alternative zur Hochspannungsdrehstrom übertragung
oder als Inselnetz für Offshorewindparks oder andere "Erzeugungsanlagen"
eingesetzt.
Nun zum zweiten Anwendungsfeld. In der Industrie oder in Rechenzentren
macht es in meinen Augen durchaus Sinn (bei Neuanlagen, von Fall zu Fall
auch in Bestandsanlagen) Einzelnetzteile zu entfernen und den Geräten
die Spannung zu liefern die notwendig ist. Die meisten Schaltneteile
sind ja überdimensioniert und arbeiten nicht mit optimaler Effizenz.
zum Thema Zukunft (im Zeitplan der Energiewende heute bis 2050) der
Energieversorgung meine Meinung:
Das größte Potenzial liegt noch in der Einsparung/effektiveren Nutzung
der Elektroenergie. Es muss Geräte geben, wie oben geschrieben die
Idiodensicher sind und alleine merken wann sie gebraucht werden und wann
nicht. Handbetätigte mechanische Schalter müssen ersetzt werden durch
automatisierte Lösungen. Die meiste Energie wird eh für Heiz- bzw.
Kühlprozesse verbraucht dort muss angesetzt werden Energie einzusparen,
in der Industrie und in den Haushalten. Die Lösungen für die Probleme zu
finden ist unsere Aufgabe als Techniker (damit meine ich jetzt
Ingenieure, Techniker, Facharbeiter und andere technisch Interesierten)
Aber das ist ein Thema für einen anderen Beitrag.
OP
Wie stellst du dir denn das vor? Daß mir irgendein Computer den
Tagesablauf diktiert? Oder werden wir dann alle verkabelt?
Nein, um manuell zu betätigende Schalter wird auch man auch in Zukunft
nicht herum kommen.
Nein ich meinte, das man die Leistung nicht direkt (selbst) schaltet
sondern über Aktoren (Leistungshalbleiter etc.). Und z.B. Licht
bedarfsgerecht also
Anwesenheit und Beleuchtungsstärke.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Geräte mindestens von der
Komplitätsklasse eines einfachen Klein-PCs oder eines auch schon einige
Jahre alten Handys sind, dann gibt es diese eine Universalspannung
nicht. Sondern mehrere Spannungen, die überwiegend so klein sind, dass
eine Übertragung auf eine Distanz oberhalb einiger Zentimeter unsinnig
wäre.
Es kann also nicht darum gehen, Schaltnetzteile zu vermeiden. Sondern
sie zu vereinfachen, indem beispielsweise keine PFC erforderlich ist.
Man kann einen PC problemlos so bauen, dass er von 12V versorgt würde.
Zwergplatinen dieser Bauart gibts. Manche Office-PC und auch manche
Standard-Netzteile tun das auch schon - der primäre Switcher erzeugt nur
noch 12V und die 3,3V/5V kommen aus sekundären Switchern. Nicht weils
billiger wäre, sondern weil der Wirkungsgrad besser ist als bei der
konventionellen Bauweise.
Dummerweise sind die üblichen Step-Down Wandler nicht wirklich gut
darin, sehr grosse Spannungsverhältnisse zu wandeln. Was also bei 12V zu
1V noch gut funktioniert, das wird bei 48V zu 1V schon problematisch.
Dann gibts entweder einen komplexeren Wandler - oder zwei
hintereinander, einer für 48V zu 12V und dahinter dann wie bekannt.
Und damit sind wir wieder oben angekommen. Das einzige, was bei dem PC
effektiv entfällt, ist die PFC. Der Rest bleibt fast gleich.
Die Idee, dass weniger Switcher energiesparender sind als viele, die
kann man ohnehin einstampfen. Tatsächlich ist es eher umgekehrt. Wenn
jede Komponenten nur die Spannung kriegt, die sie wirklich braucht, dann
kann der Stromverbrauch geringer sein als bei einer einheitlichen
Versorgung.
Beispiel Handys: Als ich mal das Schaltbild eines Nokia-Handys studierte
(gibts im Internet) fiel mir auf, wieviele verschiedene Kleinspannungen
in so einem relativ simplen Zwerg verwendet werden. Und das in einem
Gerät, das explizit darauf getrimmt ist, Strom zu sparen.
Weshalb die Lage besser wird, wenn man ein zentrales grosses
Schaltnetzteil hat, das die gesamt Wohnung versorgt, und oft nur knapp
oberhalb vom Leerlauf betrieben wird?
Sofern Rechenzentren grossflächig Gleichspannungsversorgung einsetzen,
dann weniger um damit in den Endgeräten Aufwand und/oder Strom zu
sparen. Sondern weil solche Rechenzentren mit USVs arbeiten und eine
dicke auf Batterien basierende USV viel besser mit einer Gleichspannung
am Ausgang zurecht kommt, als mit einer dem Sinus angenäherten
Wechselspannung.
Ja genau, Kleinspannung fürs Hausnetz. Völlige Inkompatibilität zum
bisherigen System und Unwirtschaftlichkeit dank notwendig werdender
Verkabelung mit 16² gleich inbegriffen.
Sowas kann nur von Physikern kommen.
Frank S. schrieb:
> Zum ersten HGÜ
> eingesetzt.
Selbst dein toller Wikipediaartikel (in einem Fachforum würde ich davon
ausgehen, dass auch ohne der eine oder andere was mit dem Begriff
anfangen kann) zeigt Probleme bei flächendeckender Umstellung auf. Zumal
wieder inkompatibilität zum alten System.
Ja, gerade in einem Rechenzentrum ist es unheimlich sinnvoll, sämtliche
Hardware, welche idR extra Redundant ausgelegt wird, mit einem
Netzteil zu speisen. Da spart man sich wenigstens gleich die kosten für
redundant vorhandene Hardware, weil es sowieso nix mehr bringt.
Kleinkram im bundesweiten Energieverbrauch.
Die meiste Energie wird in der Industrie verbraucht, nicht in
Haushalten. Solange Energie für die Industrie nix kostet, wird da auch
keiner was ändern.
> Hardware, welche idR extra Redundant ausgelegt wird, mit *einem*
Nope - da passt es wirklich. Die redundanten Server-Netzteile koppeln
sich intern auf eine gemeinsame Gleichspannungsschiene. Gleichspannung
lässt sich leicht aus mehreren Quellen speisen.
Wenn die RZ-Versorgung aus Gleichspannung besteht, dann entfällt dieses
Problem, sowohl im Server drin als auch in der zentralen Versorgung.
Denn auch in die zentrale Versorgungsschiene des RZs kann man
verschiedene redundante Versorger parallel einspeisen. Bei DC ist das
trivial, bei AC nicht.
Wenn du also Server unterbrechungsfrei betreiben willst, dann musst du
ihn entweder an mehrere verschiedene AC-Quellen hängen - oder an eine
einzige DC-Schiene, die irgendwo anders aus mehreren Quellen gespeist
wird.
Das macht natürlich keinen Sinn. Ich meinte primär Anwendungen in der
Industrie also USV Speisung von Instrumentierungstechnik oder ähnliches.
Gut jede Anlage ist auch nur so gut wie sie betrieben/gewartet wird.
Also was sich der Errichter mal gedacht hat wird ja oftmals vom
Betreiber nicht so genutzt. Wenn die Versorgung also beim Bau optimal
ausgelegt war muss das ja nicht so bleiben.
>Wechselspannung.
Ja der Hauptgrund ist sicherlich Dein genannter.
> keiner was ändern.
Das hatte ich ja geschrieben. Ich arbeite in einem Industriebetrieb,
dort gibt es ein Programm Energie
(ÖL,Gase,Elektroenergie,Heiz-Kühlmedienusw.) einzusparen also die
Mitarbeiter können Vorschläge einreichen und wenn sie umsetzbar sind
wird man an der Einsparung beteiligt. Sicherlich bringt das am Anfang
was und lohnt sich dann für diejenigen auch;-). Aber irgendwann sind die
Maßnahmen dann nicht wirtschaftlich (dann müssten die Preise noch weiter
steigen) oder hat die maximal mögliche einsparbare Energiemenge
erreicht. Das Thema Kosten wird ja zur Zeit heiß Diskutiert Stichwort
Strompreisbremse usw. Naja es ist jedenfalls doch ertaunlich welches
Einsparpotenial in einer mehrere Jahre alten Anlage doch noch liegt wenn
man anreize schafft sich einzubringen. Und von denen gibts in
Deutschland und Europa noch ne Menge.
> Wechselspannung.
Das haben sie jetzt nicht ganz zufällig mit einer gepufferten
Solaranlage gemeinsam, oder ?
Gruss
Axel
