C-Header mit as nutzen
OP #3320856
mein Problem ist, dass ich mehrere umfassende C-Header Dateien habe und
die darin liegenden #define Anweisungen im Assembler brauche. Hat jemand
Ahnung, wie ich C-Header Dateien mit dem GNU Assembler nutzen kann? Oder
kennt jemand ein Script, welches die C-Header in der Form #define xxx
yyy in .equ xxx, yyy umwandeln kann?
Danke schon im voraus.
Marcus
Moderator Persönliche Seite #3323015
Marcus Gottschalk schrieb:
> Hat jemand Ahnung, wie ich C-Header Dateien mit dem GNU Assembler nutzen
> kann?
Indem du alle nur für C relevanten Dinge (wie typedefs, structs usw.)
durch
#ifndef __ASSEMBLER__
#endif /* !__ASSEMBLER__ */
für den Assembler nicht mehr sichtbar machst.  Die #defines lässt du
natürlich sichtbar, und da der Präprozessor sie vor dem Aufruf des
Assemblers bereits ersetzt, brauchst du auch keine .equ oder sowas
draus zu machen.
#3339009
Das funktioniert nicht, wie hier beschrieben, denn im C-Header findet
man nicht
#define NUM 7
** SONDERN: **
enum {
  NUM=7,
Ich kenne das Problem auch und hab mir deshalb mal ein Script
geschrieben das aus einem simple Text-Format sowohl .h als auch .s macht
- "ahnlich wie Markus vorschl"agt.
wie w"ar's mit Perl?
Hier ein Vorschlag, der immerhin aus enums im obigen Stil (dez und hex)
die entsprechenden equ macht...
#!/usr/bin/perl -w
while(<>) {
        if (m/(\w+)\s*=\s*((0x|0X)?\d+)/x) {
                print ".equ $1, $2\n";
Moderator Persönliche Seite #3339061
> man nicht
> #define NUM 7
Wieso weißt du das besser als der TE?  Der schrieb ausdrücklich, dass
in seinem fraglichen Header da #defines drin stehen.
Wenn das bei deinem Header anders ist, ja, dann funktioniert diese
Methode natürlich nicht.
Dein Mini-Script wiederum funktioniert nicht bei enums wie:
enum foo {
  BAR = 42,
  MUMBLE,
  STAR,
Sorry, aber man darf ja vielleicht noch darauf hinweisen, dass #define
mehr misbraucht als gebraucht wird. Eben gerade in diesem Fall. Es sei
denn, der gute Marcus weiss schon vorher, dass in keinem der
umfangreichen Header was drin ist wie:
#define LDR 13        // Pin vom Photowiderstand
#define R7 12000      // 12 kiloOhm
#define MOV 0815      // type des Varistors
#define XLAT 666
Dann wird er n"amlich vermutlich nicht so tolle Fehlermeldungen
bekommen, hahahahahaha!
Und .equ ist mitnichten eine Text-Ersetzung. Mit .equ kann man Symbole
definieren, sogar .global. Ist schon was anderes.
Und 'mein Miniscript hab ich gestern als "Ubung gemacht. F"ur das was
Marcus NICHT wollte reichts. Und ich hab's absichtlich nicht f"ur
#define gemacht, da muss er schon selber Hand anlegen. Was aber nicht so
schwer sein sollte...
Gast #3340115
Für keins davon wäre ein enum irgendwie sinnvoll.
Und da du hier schon Haare spaltest:
Die bekommt er bei dem hier:
auch schon in C, wenn er es benutzt. 0815 ist keine gültige
Integer-Konstante.
#3340224
> Wer solche defines in ernsthaften Programmen anlegt sollte nicht
> programmieren...
Hmm? Weshalb?
Muss jeder C-Programmierer nun jeden erdenklichen Assembler kennen?
Also ich leg solche Konstanten an, ich sollt's vermutlich besser lassen
und mir 'nen neuen Job suchen.
> Bitte zur"uck auf LOS.
Worum geht's?
Es geht darum, dass meiner bescheidenen Meinung nach im Assembler-Code
keine Header von C-Code (oder von irgendeiner anderen
Programmiersprache) was verloren haben. Das sind ganz andere
Namenskonventionen, Schl"usselworte, usw. . Der Thread-Starter hatte
schon die Option eines Scripts im Sinn (zumindest als Alternative) und
in die Richtung kam vor meinem Beitrag Null. Vielleicht ahnte er schon,
was f"ur ein Rumgehure die Geschichte mit dem Pr"aprozessor w"are...
Darf ich noch sagen, warum ich die Konvertierung mittels Script als
einzig sinnvolle Veriante ansehe?
1. ein Pr"afix kann eingef"ugt werden kann vor jedem Bezeichner, der
importiert wird. (.equ C_VAR, 7)
2. es eben AUCH mit enums gehen kann...
3. es sogar mit #defines und enums gehen kann!
Wenn ihr nicht selbst w"usstet, wass f"ur'n Sch*** #defines oder das
Pr"aprozessorkonzept sind, w"urded ihr euch gar nicht so aufregen!!
Die Griechen haben denjenigen, der entdeckt hatte, dass es irrationale
Zahlen geben muss, einfach auf hohe See "uber Bord geworfen um das
Problem aus der Welt zu schaffen.
Ja, ihr habt doch recht. Das Problem mit dem Namen existiert gar nicht
und #defines sind v"ollig unbedenklich und nebenwirklungsfrei. Und ihr
tut gut daran sie weiterzuverbreiten.
Als n"achstes wird 'const', 'restrict' verboten, alles neumodische
Quatsch und man darf wieder alles in alles andere casten (per Pointer)
und die C-Welt ist wieder in Ordnung (und auf dem Niveau von K&R, 70er
Jahre).
OMG AKA WTF
Moderator Persönliche Seite #3340461
Wenn du das für dich machst, ist das deine Sache.  Denk aber immer
dran, dass du auch mit deiner Variante einige Randbedingungen
beachten musst: wenn du immer alles als enums abbilden willst und
dann den Anspruch hast, per Script daraus das Assembler-Äquivalent
zu zimmern, dann musst du entweder alle enum-Werte auscodieren
(was eigentlich dem Sinn eines enums, Werte einfach aufzählen zu
können und den tatsächlichen Wert dann dem Compiler zu überlassen,
ein wenig entgegen steht), oder aber dein Script muss deutlich
intelligenter werden.  Auch dürfen in C mehrere enum-Werte auf einer
Zeile stehen.
Nich jede x-beliebige Konstante lässt sich sinnvoll als enum
darstellen (auch, wenn es bei vielen sinnvoller als ein #define ist).
Sowas beispielsweise ist mittelmäßig sinnlos:
enum bits {
   BIT0 = 1,
   BIT1 = 2,
   BIT2 = 4,
   BIT3 = 8,
enum bits bitvar = BIT0 | BIT3;
Es gibt hier keinen Vorteil mehr gegenüber einem #define, denn der
Debugger kann für "bitvar" nicht mehr sagen, welchen enum-Wert die
Variable gerade hat, da es für den aktuellen Wert einfach keine
Zuordnung gibt.
> Worum geht's?
Bezüglich dieser Bemerkung darum, dass 0815 keine gültige
Integer-Konstante in C ist.  Eben auch nicht oktal.
Das ist deine Meinung, und die sei dir unbenommen.
Du darfst aber akzeptieren, dass andere Leute eine andere Meinung
dafür haben.  Beispielsweise sind sämtliche io-Header-Dateien für
den AVR so gestaltet, dass man ihre darin enthaltenen Werte auch
im Assemblercode benutzen kann.  Dies zu tun, hat durchaus Sinn,
auch und gerade im Zusammenhang mit dem GCC (in dessen Forum wir
uns ja befinden), da der GCC seit Jahr und Tag in der Lage war,
Assemblerdateien automatisch als Argument so mit zu verarbeiten,
dass sie zuvor durch den C-Präprozessor geschickt worden sind.
Der Ansatz mit dem Script ist ein anderer, aber er ist nicht per se
besser oder schlechter als der mit den #defines.  Er ist eben nur
anders.  Jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile.
#defines und der Präprozessor haben ganz gewiss ihre Tücken, keine
Frage.  Sie haben aber auch Stärken, und zumindest in C kann man auf
sie nicht sinnvoll komplett verzichten.  (In C++ mit seinen echten
Konstanten sieht das ein wenig anders aus, dort sind enums auch echte
Typen geworden statt nur eines Aliases für "int".)
Wie so oft im Leben ist es die sinnvolle Verwendung bestimmter
Features, auf die man achten sollte, statt der prinzipiellen
Verteufelung bestimmter Konstrukte.  Nicht umsonst hat Donald Knuth
seinerzeit mal einen Artikel geschrieben, der da hieß: “Structured
Programming with go to Statements”.
OP #3344192
Wow also echt Respekt, wie sich der Thread entwickelt hat. Kam in
letzter Zeit leider nicht dazu ihn zu verfolgen.
Kindergärtner schrieb:
> Mit "gcc -x assembler-with-cpp blub.S -c -o blub.o" assemblisieren, und
> du kannst den Preprocessor genau wie in C verwenden
Das funktioniert erstmal wirklich hervorragend. Danke für diese Hilfe :)
Der Vorwand von Marc P. ist natürlich berechtigt.
> man nicht
> #define NUM 7
> ** SONDERN: **
> enum {
>   NUM=7,
Ich habe jedoch das Gefühl, da diese Strukturen in keiner Funktion
aufgerufen werden, werden diese auch nicht in Code übersetzt und sind
damit gar nicht vorhanden.
Vielleicht hätte ich hinzufügen sollen, dass es um einen AT32UC3A1512
Prozessor und dessen libs von Atmel geht. Diese sind jedoch nicht für
Assembler verfügbar. Der Prozessor hat siwiso ein paar Bugs:
Bei breq verzweigt bei gesetztem Z-Flag im Simulator. Die Hardware
bewirkt das Gegenteil wobei bei brne und gesetztem z-Flag verzweigt
wird. Aber gut dies gehöhrt nicht zum Thread
