Spannung invertieren (24V zu -24V,1,5A)
OP #3320981
bevor ich hier zur Sache komme, stell ich mich mal ganz kurz vor.
Mein Name ist Niklas, ich bin 21 Jahre alt und von Beruf Elektroniker
für Betriebstechnik.
Privat beschäftige ich mich zur Zeit mit der Programmierung von
Mikrokontrollern und Elektronik im allgemeinen.
Grade bin ich an einem kleinen Projekt beschäftigt, bei dem ich positive
sowie negative Gleichspannung (gegen GND) benötige und zwar +-24V.
Ein Netzteil mit 24V Ausgangsspannung ist vorhanden. Aus Platzgründen
kann ich kein weiteres Netzteil einbauen. Auch ein kombiniertes NT ist
für mich keine wirkliche Option.
Kurz um, ich benötige einen Wandler der mit aus den 24V gegen GND -24V
gegen GND erzeugt und mit ca. 1,5A belastet werden kann.
Beim lesen hier im Forum bin ich immer auf Ladepumpen gestoßen, leider
kann ich damit nicht wirklich was anfangen :( Schaltpläne habe ich
leider keine passenden gefunden, bzw. habe ich sie beim suchen evtl.
auch nicht erkannt.
Kennt ihr evtl. fertige Wandler/Inverter (24V zu -24V,1,5A) die dies
können?
Öder könnt ihr mir einen Tipp geben wo ich einen Schaltplan dazu finden
kann?:)
Viele Grüße,
Niklas
brauchst du wirklich 1,5A ?
Was soll diese "blöde" Nachfrage von meiner Seite ?
Das wirst du sehr schnell herausfinden wenn du den Preis eines DC DC
Wandlers dieser Leistung (immerhin 36W) herausfindest...
Besonders Traco weis sich seine Qualität bezahlen zu lassen :-(
Ansonsten sind fertig DC-DC Wandler sehr zu empfehlen, einfach
anzuwenden und zumiondest bei Digitaltechnik auch problemfrei.
Bastler
Kannst du vergessen, Ladungspumpen sind nur für kleine Leistungen
sinnvoll realisierbar.
Du brauchst einen invertierenden DC-DC-Wandler. -24V/36W allerdings ist
leicht außerhalb des üblichen Bedarfs, weil sowas i.d.R. gleich mit
einem passenden NT mit +-24V erzeugt wird.
D.h.: Ein solcher Wandler wird es erheblich teurer werden, als wenn du
gleich ein entsprechendes Netzteil kaufst, was beide Spannungen liefert.
Massenware drückt die Preise, so ist das nunmal.
Einzige Alternative: Eigenbau. Allerdings brauchst du für diese Leistung
eine Speicherdrossel, die es auch nicht an jeder Ecke fertig gibt. Also
wieder Eigenbau...
Wenn du also vor der Rente fertig sein willst: Kauf' einfach ein
fertiges Netzteil.
OP
Vielen dank für eure Ratschläge.
Ein weiteres NT zu dem Vorhanden kommt nicht in Frage, da der Platz
nicht vorhanden ist....
Bei einem Netzteil wäre das Problem, dass ich bei der Positiven Spannung
etwa 4A bräuchte und bei der Negativen etwa 1,5A ..so eines habe ich
leider noch nicht gefunden :(
Ich behaupte mal ein Inverter wird nicht viel kleiner sein als ein
zweites Netzteil, da die Leistung ja die gleiche ist.
Eigentlich brauchst Du auch nur einen galvanisch getrennten DC/DC aber
von 24V auf 24V ist eher exotisch.
Einen Inverter selber bauen ist auch keine große Kunst, mußt dir nur
einen passenden IC suchen.
Ja dann sag doch mal, wieviel Platz du hast!? Und: Doppelnetzteile mit
unsymmetrischer Leistung gibt es praktisch nicht.
Die Zusatzschaltung als DC/DC-Wandler, zumal selbstgebaut, wäre auch
nicht gerade so groß wie ein Zuckerwürfel, immerhin geht es hier um ca.
30W!(vom Aufwand und den Kosten mal ganz abgesehen)
Ein 2. Netzteil ist in so einem Fall die richtige Wahl. Man müsste mal
das "positive" Netzteil nachrechnen, die 30W für das "negative" muss es
ja dann nicht mitliefern, das würde ja auch mechanisch kleiner.
Hier ein Beispiel für ein kompaktes 30W-Gerät:
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L6122&refDoc=CMSFE4000D0E78217FFC12570C20044C48B
und ein 100W-Gerät:
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L6152&refDoc=CMSFE4000D0E78217FFC12570C20044C48B
