Arduino mit Java Applet über Webserver steuern
OP #3320992
Hallo
Ich habe ein Problem bei meinem aktuellen Projekt. Ich habe ein Java
Programm geschrieben welches über eine GUI einzelne PINs des Arduinos
schaltet.
Der Arduino ist über ein USB Kabel mit dem PC verbunden. Für die
Kommunikation zwischen dem Java Programm und dem Arduino habe ich die
RXTX Bibliothek verwendet.
Das hat soweit auch ohne Probleme funktioniert. Als nächstes wollte ich
dann das Java Programm in ein Applet umschreiben und über Apache lokal
bereitstellen.
Das Applet funktioniert jetzt auch. Über den AppletViewer in Eclipse
funktioniert es einwandfrei jedoch bekomme ich im Browser folgenden
Fehlermeldung wenn ich die index.html Datei lokal aufrufe. Also noch
ohne Apache.
java.lang.ExceptionInInitializerError thrown while loading
gnu.io.RXTXCommDriver
Es muss ein Problem mit der RXTX Bibliothek sein. Die Exception wird
erst geworfen wenn ich die serielle Verbindung zum Arduino öffne. Die
GUI und die restlichen Funktionen funktionieren im Browser.
Beim erstellen der Jar Datei welche dann in die HTML Datei eingebettet
wird, habe ich die RXTX.jar und die beiden dll Dateien mit ausgewählt
und zusätzlich die drei Dateien in das jre Verzeichnis kopiert. Hilft
jedoch alles nix.
Der HTML Code sieht wie folgt aus:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf8" />
    <title>File Javaapplet</title>
</head>
<body>
    <object type="application/x-java-applet;version=1.4.1" name="jsap"
id="jsap" width="500" height="600">
        <param name="archive" value="FileApplet.jar">
        <param name="code" value="FileApplet">
        <param name="mayscript" value="yes">
        <param name="scriptable" value="true">
    </object>
</body>
</html>
Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich rießig freuen.
Gast #3321176
Habe nicht wirklich Ahnung von Java, aber evtl. eine Idee.
Kann es nach der Umwandlung in ein Applet ein Rechte-Problem sein?
Applets werden doch auch häufig übers Web geladen und vom Browser
gestartet - da dürfen die doch auch nicht so ohne Weiteres an der
Hardware 'rummachen ... "Sandbox" und so ...
#3321246
Ich weiß nicht, was genau das Problem ist, allerdings habe ich auch
schon etwas mit RXTX gearbeitet (unter Mac OS X) und habe einen
Verdacht.
Zu der Bibliothek gehören bei mir die Dateien RXTXcomm.jar und
librxtxSerial.jnilib. Ich denke, daß die JAR-Datei gefunden wird (sonst
würde es vermutlich eine ClassNotFoundException geben), aber die andere
Datei nicht.
Das kann entweder an Pfaden oder an Sicherheitseinstellungen liegen. Für
eins von beiden spricht auch, wenn es im AppletViewer geht und im
Browser nicht.
Es wäre zu prüfen, ob man im Webbrowser Debugausgaben aktivieren kann,
z. B. mit welchen Pfaden und Environmentvariablen das Applet ausgeführt
wird.
#3321263
Und wo bleibt der Webserver aus dem Titel?
Momentan scheint's mir so als wollte das Java-Applet mit dem Arduino
über rxtx sprechen -- ist das so gewollt?
Ohnehin würde ich heutzutage auf Java-Applets verzichten; HTML5 und
Javascript haben sie überflüssig gemacht.
#3321292
Nachtrag:
Diese Lösung kann prinzipbedingt bestenfalls lokal funktionieren. Um die
Steuerung tatsächlich von einem beliebigen Client übers Web zu steuern,
brauchst Du eine Serverkomponente und eine Clientkomponente im
Webbrowser, die mit der Serverkomponente kommuniziert.
Bis jetzt bin ich allerdings von JavaScript wenig begeistert, außer für
Frontends. Ich komme mir da vor wie in den 1980er Jahren, wo man mühsam
von interpretierten BASIC-Programmen zu schnelleren und stabileren
compilierten Programmen gekommen ist. Nur daß die Entwicklung heute
schneller vorgeht. Ich vermisse mittlerweile einen Knopf im Webbrowser,
der den JavaScript-Kram im Hintergrund abschaltet, da dieser teils den
Rechner unglaublich ausbremst...
Eine JavaScript-basierende Lösung könnte auch nicht einfach auf eine
serielle Schnittstelle zugreifen...
Gast #3321295
Die Lösung wäre eine auf dem Server laufende Applikation, die
TCP/IP-Zugriffe auf die lokale Serielle Schnittstelle umestzt. Dann
könnte eine Smartphone-App entweder direkt darauf zugreifen, oder ein
PHP-Script, dass gerade per Webserver abgerufen wird ...
OP #3321494
Danke für die vielen Antworten.
Also welche Version das ist kann ich dir garnicht genau sagen. Wo finde
ich das?. Also mein jdk hat die Version 1.7.0_25.
Mein Ziel ist es das ich in meinem lokalen Netzwerk auf einem beliebigen
Client, die IP meines Servers in den Browser eingebe und dann einzelne
PINs des Arduinos über Buttons starten kann. Der Arduino ist mit dem
Server über USB verbunden. Das Programm soll also nicht auf die serielle
Schnittstelle der Clients zugreifen sondern nur befehle am Server
abschicken.
Gast #3321570
Verm. Windows?
Start->Ausführen
cmd eingeben und ausführen
java -version
ergibt zum Eintragen
<object type="application/x-java-applet;version=1.7.0" name="jsap"
dann funktioniert das Applet verm. immer noch nicht wie gewünscht.
-> Sicherheit & Applet
http://www.wikiservice.at/dse/wiki.cgi?JavaApplets
Normalerweise haben Applets, die aus dem Netz geladen wurden, nur
eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten auf die Resourcen des Systems, auf
dem sie ausgeführt werden. Sie laufen in einer sogenannten "Sandbox", in
der sie nur harmlose Sachen machen dürfen. Will man erreichen, dass
Applets auch Zugriff auf geschützte Resourcen haben, so muss man alle zu
einem Applet gehörende Dateien in einem Jar-File verpacken und dieses
Jar-File dann signieren. Ein Browser fragt immer nach, ob er ein
signiertes Applet ausführen darf. Also vorsicht, wenn man hier auf "Ok"
drückt.
Um ein Jar-File signieren zu können, benötigt man zuerst ein
Schlüsselpaar:
keytool -genkey -alias testkey -dname "CN=Hans Mustermann, O=Test
Verein, C=de"
keystroke passwort: nullbock
Ein Jar-Archive signieren:
jarsigner -signedjar outjar injar testkey
> abschicken.
Hier ist IMHO eine einfache Webseite besser geeignet:
z.B.:
https://sites.google.com/site/xrobot17/project-1/web-server
https://sites.google.com/site/arduinonetserver/home
#3321585
Im Prinzip stand schon alles in diesem Thread, aber dann werde ich die
wichtigen Punkte noch mal zusammenfassen:
- Du brauchst eine Client-Server-Lösung, wo der Server die Befehle über
die serielle Schnittstelle an den Arduino absetzt usw. und der Client
mit dem Server kommuniziert.
- Die Lösung mit dem Java-Applet allein führt nicht weiter.
Selbstverständlich kannst Du, falls gewünscht und falls Du Dich mit der
Programmiersprache Java am wohlsten fühlst, ein Java-Applet als Client
und eine Java-basierende Technologie auf dem Server einsetzen.
- Direkte Client-Server-Kommunikation im Web ist noch relatives Neuland.
Eine geeignete Technologie zur direkten Kommunikation über http bzw.
eine http-Erweiterung nennt sich WebSocket.
- Du kannst aber, wenn Du im lokalen Netz bleibst und nicht durch
Firewalls, also über http mußt, einfach ein Client-Applet über normale
Socket-Kommunikation mit einer vom Webserver unabhängigen
Java-Application kommunizieren lassen. Das ist, was ich für diesen
Anwendungsfall machen würde. Du kannst (aber wirklich nur für ein
privates oder experimentelles Projekt im lokalen, kontrollierten Netz,
sonst wäre es ein zu großes Sicherheitsrisiko!) einfach den Java-Server
die Befehle an den Arduino vom Socket lesen und auf die serielle
Schnittstelle schreiben und eventuelle Antworten von der seriellen
Schnittstelle lesen und an den Socket schreiben lassen, dann kannst Du
die Logik im Java-Applet, die Du schon fertig hast, weiter nutzen und
mußt auf Client-Seite nur statt dem Ansprechen der seriellen
Schnittstelle Socket-Kommunikation mit der Serverkomponente
implementieren.
Viel Erfolg!
OP #3324862
Habe es jetzt in eine Client Server Lösung umgeschrieben.
Der Server kommuniziert mit dem Arduino über die RXTX lib.
Die Clients bauen eine Socket Verbindung zum Server auf.
Beim Server wird jedem Client ein Thread zugewiesen, welcher auf Daten
vom Client wartet und diese dann auswertet.
Danach wird beim Server die passende Methode aufgerufen um dem Arduino
die nötigen Befehle über die serielle Schnittstelle zu übermitteln.
Dies funktioniert auch einwandfrei.
Die client Software wird als jar Datei auf den Clients gestartet. Also
im Moment als Application.
Am liebsten wäre es mir aber wenn ich die client software über den
Browser starten könnte. Jedoch bekomme ich folgende Exception, wenn ich
die Client Software als Applet starte:
java.lang.reflect.InvocationTargetException.
In Eclipse funktioniert es auch hier wieder. Hat das Applet nicht die
nötigen Berechtigungen um eine Socket Verbindung mit der Serversoftware
aufzu bauen? Wie könnte ich das trotzdem realisieren?
#3324872
Lege doch den server als Webserver aus, sodass du ihn über http
ansprechen kannst. Was du über HTTP schickst (JSON, XML, etc.) ist dann
egal.
Dann braucht der Client auch kein Java-Applet mehr sein, AJAX und HTML
tut's dann genauso. Ohnehin sind Java-Applets mittlerweile aus der Mode.
#3324894
Timo B. schrieb:
> ich würde halt gerne mein fertiges Clientprogramm weiterverwenden.
Problem: Das Applet darf per Default nur mit dem Webserver
kommunizieren, von dem es geladen wurde.
d.H.: dein Java-Server muss noch einen HTTP-Port aufmachen, das Applet
dort ausliefern und den Apache sozusagen ersetzen.
Alternativ: den Apache eine Location per Reverse-Proxy auf dein
Server-Java-Programm legen lassen.
Oder du forderst im Applet erweiterte Berechtigungen für beliebige
Netzwerk-Verbindungen an.
OP #3324906
Ok danke das klingt schonmal gut jedoch übersteigt das gerade meine Java
Kenntnisse. Muss mich da jetzt erstmal drüber informieren aber schonmal
vielen Dank. Welche der drei Lösungen wäre denn die empfehlenswerteste?
Persönliche Seite #3325080
> ne leider nicht. Auch in der Konsole stand nix. Nur das browser popup
> mit dem obengenannten Fehler.
Aktivieren im Javacontrolpanel mal die Java Console, dann kannst du da
auch debuggen. Falls deine HTML/Appletlösung nicht direkt vom
(Java)Server ausgeliefert wird hast du das Problem, dass du ohne
Signierung nicht mit anderen Servern reden darfst.
