Fragen zu MISRA
Gast #3321365
MISRA
In "Gemeinsames Subset der MISRA C Guidelines" fand ich folgende
Aussagen:
The basic type of char, int, short, long, float and double should not be
used, but specific-
length equivalents should be typedef'd for the specific compiler, and
these type names
used in the code.
Das würde vielleicht erklären, warum mir immer wieder die Datentypen
int8_t oder uint32_t über den Weg laufen - so richtig kompatibel zu int
sind die erfahrungsgemäß ja nicht. Aber was hat's damit allgemein auf
sich?
The library functions atof, atoi and atol from library <stdlib.h> shall
not be used.
Warum? Zu gefährlich?
The time handling functions of library <time.h> shall not be used
Codeabhängig wg. Interrupts?
#3321371
Sich am Riemen reißender schrieb:
> MISRA
> Aussagen:
> used, but specific-
> these type names
> used in the code.
> sich?
Weil je nach System die Typen unterschiedliche Wertebereiche haben, kann
ein Programm auf einem System funktionieren, und auf  einem anderen
scheitern (z.B. wenn man int für Werte nimmt, die mehr als 2 Byte
benötigen)
> not be used.
Weil sie die ach so bösen int, long und float nehmen.
Alles böse!
(Ich mag keine bornierten Ideologen, deshalb auch kein MISRA.)
#3321382
> used, but specific-
Für char finde ich das ausgesprochen albern. Insbesondere da die Länge
da eben nicht systemabhängig ist. Ein char ist ein Byte. Fertig.
(Vermutlich geht es denen um die systemabhängige Definition des char als
unsigned oder signed, aber wenn das im Code einen Unterschied macht,
dann sollte man es explizit deklarieren und nicht einfach char nehmen.)
Gast #3321387
> used, but specific-
> these type names
> used in the code.
> sich?
Gegenfrage: Welchen Datentyp nimmst du denn, wenn du Werte zwischen
-40000 und +40000 speichern möchtest?
> not be used.
Nein, eher überholt. Besser sind strtol/strtoul/strtof, mit denen kann
man auch fehlerhafte Strings erkennen. Das geht mit atoi etc. nicht.
Da sind viele Funktionen bei, die nicht eintrittsinvariant sind. asctime
etc., die liefern den formatierten String in einem statischen
Stringpuffer zurück und das verträgt sich prinzipiell nicht so gut mit
Nebenläufigkeit.
Gast #3321392
>> used, but specific-
Das ist richtig. Aber ein Byte ist nicht immer ein Oktett. C99
garantiert aber, dass alle anderen Typen stets Vielfache Größen von
'char' sind und dass ein 'char' mindestens 8 Bit hat.
#3321408
> MISRA
> Aussagen:
> used, but specific-
> these type names
> used in the code.
> sich?
Ganz einfach: C definiert nicht den genauen Wertebereich, den diese
einfachen Datentypen haben, sondern der Compilerhersteller sucht sich
das in Abhängigkeit von der Zielplattform aus. Es könnte durchaus sein,
daß sogar auf der gleichen Plattform je nach Compiler ein int mal 16 und
mal 32 Bits hat und so weiter.
> not be used.
Ich kann nur raten, aber wahrscheinlich aus oben genanntem Grund. char
(das a in den Funktionen!), float, int und long sind ja
plattformspezifische Typen. Wenn man sich eigene Typen per "typedef"
schafft, dann weiß man nicht, auf welche nativen Typen diese auf jeder
Plattform abgebildet werden, sodaß es zu unerwarteten Fehlfunktionen
kommen könnte.
Möglicherweise ist nicht einmal garantiert, daß die Plattform eine Uhr
hat, die für sinnvolle Werte bei Funktionen wie time() sorgt?
Gast #3321471
Smarter every day. Danke für die Hilfe.
>Gibt es im MISRA-Dokument kein "Rationale"-Kapitel, das solche Fragen
>beantwortet?
Ich hab nur das benutzt was ich bei Wiki finden konnte, ein
vollständiges Originaldokument fand ich nicht.
>scheitern
Ahh! Das würde dann zB. bedeuten, daß eine int-Zahl, deklariert mit
int32_t immer, unabhängig vom Zielsystem, 32bit hat. Wunderbar.
Wenn ich jetzt noch wüßte, was
Autor: Sven P. (haku)
mit
>eintrittsinvariant
meinte...
ist der Regentag gerettet.
Gast #3321506
> mit
>>eintrittsinvariant
> meinte...
Neusprech: 'reentrant'. Die Funktionen benutzen einen statischen Puffer.
Wenn du die Funktion aus dem Programm aufrufst und dann kommt ein
Interrupt, der dieselbe Funktion seinerseits aufruft, überschreiben die
beiden Aufrufe sich gegenseitig den (gemeinsamen, da statischen) Puffer.
Moderator #3321572
Wobei das m.W. nur die Funktionen asctime und ctime (die auf asctime
aufbaut) betrifft. Beide sind sowieso deprecated, und man sollte
stattdessen strftime benutzen. Somit würde ich es verstehen, wenn MISRA
asctime und ctime verböte, aber warum sind gleich alle Funktionen aus
time.h böse?
>>beantwortet?
Das Originaldokument gibt es nur für Geld. Wenn du MISRA benutzen
musst, sollte derjenige, der dir das vorschreibt (bspw. dein
Arbeitgeber), dieses Dokument haben. Wenn du MISRA nicht benutzen musst,
dann mach einfach einen weiten Bogen drumherum :)
Ich bezweifle allerdings, dass in dem Dokument tatsächlich Begründungen
für die Regeln enthalten sind, und wenn doch, dürften viele von ihnen
überholt sein. Viele der Regeln stammen noch aus Zeiten, wo C-Compiler
noch nicht in der Lage waren, gefährliche Programmkonstrukte selber zu
erkennen und als Warnung auszugeben. Um die MISRA-Regeln einfach zu
halten, sind sie oft allgemeiner gehalten als wirklich nötig und
verbieten damit auch Konstrukte, die eigentlich völlig ungefährlich
sind.
Gast #3323134
>> used, but specific-
Eigentlich würde das doch auch implizit bedeuten, daß man sämtliche
Funktionen, die mit Arrays aus char arbeiten, also z.B. alle
Stringfunktionen oder auch fopen() nicht verwenden darf, denn man müßte
ihnen ja ein Array aus char übergeben.
>> mit
>>>eintrittsinvariant
>> meinte...
Ich hätte da eher verboten, solche Funktionen überhaupt aus einer ISR
heraus aufzurufen.
Gast #3323159
> c2000 schrieb:
>> Mit nichten! Ein char kann auch z.B. 16 bit lang sein. Z.B. beim C2000
>> ist ein char immer 16 bit!
> Ja und? Ist trotzdem ein Byte.
Ja, aber die Länge ist eben doch systemabhängig. Das ist nicht soviel
anders als bei int. char ist eben mindestens 8 Bit groß, kann aber auch
größer sein, int ist mindestens 16 Bit groß, kann aber auch größer sein.
Der einzige Unterschied ist, daß sizeof(char) immer 1 ist, aber das
hilft dir auch nicht viel.
Moderator Persönliche Seite #3323208
Da unterschätzt du MISRA allerdings.
“The time handling functions of library <time.h> shall not be used.
Includes time, strftime.  This library is associated with clock
times.  Various aspects are implementation dependent or unspecified,
such as the formats of times.  If any of the facilities of time.h
are used then the exact implementation for the compiler being used
must be determined and a deviation raised.”
Moderator #3323253
Ja, ich habe mich inzwischen auch etwas näher darüber informiert :)
Bei der Diskussion hier sollte man sich der folgenden Punkte bewusst
sein:
- Es gibt mehrere Versionen von MISRA-C: von 1998 (C90), 2004 (C90) und
  2012 (C99/C11) und zusätzlich eine Version von MISRA-C++ von 2008.
  Einige Widersprüche und Unklarheiten der früherensten Version sind in
  späteren Versionen behoben worden.
- Die meisten der aufgeführten Regeln sind "required", einige aber auch
  nur "advisory". Man kann den Unterschied im Regeltext an den Wörtern
  "shall" (required) und "should" (advisory) erkennen.
Die Regel, dass für die Basisdatentypen char, short, int usw. Typedefs
verwendet werden sollen, ist advisory und bezieht und bezieht sich seit
MISRA-C:2004 ausdrücklich auf numerische Datentypen. Der Typ char darf
für Zeichen verwendet werden, jedoch ausschließlich für diese. Damit ist
die Verwendung der Funktionen aus string.h legal. Es wird allerdings
empfohlen, char in char_t typezudefen.
Gast #3323291
Schön wärs ;-). Ich hätte es vorher auch nicht geglaubt, aber ich hatte
letztens einen DSP in den Fingern dessen Compiler für einen char 16Bit
benutzt hat.
Moderator #3323406
> benutzt hat.
Ja, aber nach der klassischen Definition ist ein Byte diejenige
Informationseinheit, in der ein Computer ein einzelnes Zeichen
speichert.
Auch nach dem C-Standard belegt ein char per definitionem exakt 1 Byte.
Damit ist auf deinem DSP ein Byte eben 16 Bit groß, die Größe eines char
aber immer noch 1 Byte. Auf dem TMS320C30 ist sogar ein double nur 1
Byte groß.
Gast #3324014
Nö, ein char belegt tatsächlich bei dem Ding 2 Byte.
Ist aber auch tatsächlich ein ganz perverses Vieh, die Addressieung ist
auch ein wenig ungewöhnlich, weil sich hinter jeder Speicheradresse
nicht ein Byte sondern ein 16Bit Wert verbirgt. Klingt komisch ist aber
so ;-). Auf ein einzelnes Byte kann also gar nicht direkt zugegriffen
werden.
Moderator Persönliche Seite #3324098
Nein.  Per definitionem ist ein Zeichen ein Byte, als kleinste
adressierbare Einheit.  In ähnlicher Form steht das auch im
C-Standard drin; die Anzahl der Bits ist dabei ausdrücklich als
implementierungsabhängig offen gelassen.
Internationale Standards benutzen, wenn sie eine Einheit von 8 Bits
meinen, daher auch den Begriff „Oktett“ (englisch “octet”).
Gast #3324109
> Nein.
Ich glaube wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei ;-).
Ich verstehe aber schon was du meinst.
Ich hätte wohl besser sagen sollen, das ein char bei dem DSP 16Bit
belegt, was dann von mir aus ein "Byte" ist.
Gast #3324219
Häh? Ich habe dir doch recht gegeben und eingesehen, das ich deine
Antwort missverstanden hatte.
Wenn man halt jeden Tag damit zu tun das ein Byte 8Bit sind muss man
sich halt erstmal umgewöhnen ;-).
#3324360
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Das ist einer von vielen Gründen, warum ich kein Softwerker bin. Die
ewige Variabilität elementarster Dinge gehr mir ganz schön auf den Keks.
Klingt fast so, als hätten Anwälte den C-Standard geschrieben :-(
Moderator #3324379
Ist das bei den Hardwerkern etwa anders?
> Die ewige Variabilität elementarster Dinge gehr mir ganz schön auf den
> Keks.
Das Byte ist nicht elementar. Elementar ist das Bit ;-)
Der C-Standard ist bezüglich der Verwendung des Begriffs "Byte" in sich
konsistent. Viel mehr kann man nicht verlangen.
#3325301
Dann pass lieber auf, dass du dich in der Hardware nicht zu sehr den
elementarsten Dingen näherst, sondern lieber im etwas weniger
elementaren verbleibst. ;-)
Gezwungenermassen werden Standards gern etwas formal. Der ursprüngliche
K&R liess in dieser Hinsicht deutlich zu wünschen übrig. Folge: Er galt
bald als unpräzise.
#3325310
> Aber ich gebe dir völlig Recht, dass man sich an den Gedanken, dass
> ein Byte eben manchmal nicht genau 8 Bits hat, wirklich erstmal
> gewöhnen muss.
Im Grunde ist das ein ganz alter Hut. Erst seit sich fast die gesamte
Computerwelt auf 8-Bit Bytes geeinigt hat und nur DSPs Ausnahmen bilden,
ist das zur Selbstverständlichkeit geworden. Davor war bei vielen
Maschinen noch nicht einmal eindeutig, wie breit ein Zeichen ist. Weil
auf der gleichen Maschine im rein wissenschaftlichen Kontext gerne 6
Bits verwendet wurden, in anderem Kontext für einen grösseren
Zeichenumfang aber 8 oder 9 Bits. Und keins von beiden direkt
adressierbar war, weil die Maschine nur Halb- oder Ganzworte direkt
adressierte.
Und wenn eine Maschine doch sowas wie Bytes adressieren konnte, dann
konnte es sein, dass die Adresse ein anderes Format besass als normale
Wortadressen. Also eine Konvertierung von Wort- zu Byteadresse eine
echte Rechenoperation darstellt (das gibts auch heute noch: MaxQ2000).
Moderator Persönliche Seite #3325399
A. K. schrieb:
> Ich könnte mir freilich vorstellen, dass man bei einer Architektur,
> deren chars 16 Bits haben, mit (u)int8_t nicht glücklich wird.
Nun, der Punkt dabei ist ja genau dieser: (u)int8_t existiert auf
einer derartigen Architektur schlicht nicht, und ein entsprechendes
Programm lässt sich nicht compilieren.
Ist ja allemal viel besser als ein Programm, welches implizit annimmt,
dass "unsigned char" 8 Bits repräsentiert, und dann erst irgendwann
später "baden geht".
#3325555
Die Logik erschließt sich mir nicht. Welcher (C)-Programmierer geht denn
NICHT davon aus, dass char 8 Bit hat?
Moderator Persönliche Seite #3325629
> Welcher (C)-Programmierer geht denn NICHT davon aus, dass char 8 Bit
> hat?
Jemand, der den Standard ernst nimmt und sich bei dieser Annahme der
nicht strikten Konformität seiner Applikation bewusst ist.
Seit C99 gibt's ja nun auch keinerlei Grund mehr, für solche Fälle
den Typ “char” zu benutzen: wer eine kleine Ganzzahl mit exakt 8 Bits
benötigt, nehme halt “int8_t” oder “uint8_t”; “char” bleibt dann einfach
dem vorbehalten, wofür es ursprünglich mal konzipiert war: ein Zeichen
für die Ein-/Ausgabe aufzunehmen (einschließlich all der
str*-Funktionen). Für diesen Zweck ist es auch völlig belanglos, ob das
“char” nun
vorzeichenbehaftet ist oder nicht.
Wer eine kleine Ganzzahl mit mindestens 8 Bits benötigt, hat die
Wahl zwischen “[u]int_fast8_t” oder “[u]int_least8_t”, je nachdem, ob
ihm die Geschwindigkeit oder das Platzsparen wichtiger ist.  Damit kann
man relativ portabel ausdrücken, dass zwar 8 Bits genügen für den
Zweck, aber (uint_fast8_t) eben auf einem ARM der Datentyp auch ruhig
größer sein darf (weil es schneller geht so), oder aber (uint_least8_t)
eine Umgebung wie die genannten DSPs, die keinen 8-Bit-Typ besitzt,
eben dann einen größeren wählen darf.
#3325658
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
>> hat?
Gibt solche Leute im realen Leben? ;-)
>“char” nun
Stimmt, das verstehe sogar ich.
Da kann ich auch mitgehen.
#3325677
Max gewöhnt sich mit der Zeit dran, es richtig zu machen ...
... wenn man das mal verinnerlicht hat. Oder vorher schon seine eigenen
ähnlichen Typedefs dafür verwendete.
#3325690
Dieser ganze Problemkreis ist IMHO in der Praxis gar nicht so sehr das
Problem. Viel schwieriger ist es mit den Datentypen in Expressions klar
zu kommen
uint16_t value1 = 20000;
uint16_t value2 = 20000;
uinat32_t result = value1 * value2;
das ist jetzt natürlich ein triviales Beispiel, welches nur einen Punkt
illustrieren soll:
Auf einem System mit 16 Bit int geht die Berechnung schief. Auf einem
System mit 32 Bit int ist das Ergebnis korrekt.
Klar, kann man das mit Casts alles richtig stellen, aber praktisch
gesehen würde das bedeuten, dass man viele Programmen mit Casts
regelrecht spicken müsste. Was natürlich nicht passiert. D.h. auch mit
dieser MISRA Regelung bleibt es nicht erspart, dass man die 'basic
types' und ihr Verhalten bzw. die davon abhängigen C-Regeln kennen muss
um auf der sicheren Seite zu sein.
The basic type of char, int, short, long, float and double should not be used, but specific-
length equivalents should be typedef'd for the specific compiler, and these type names
used in the code.
greift zu kurz, weil es nicht vollständig auf die Datentypen von
Zwischenergebnissen wirkt.
> The library functions atof, atoi and atol from library <stdlib.h> shall not be used.
Selbes Problem. Da stecken implizite Annahmen über die basic datatypes
drinnen.
#3325698
Wobei das nur bei Typen ab (u)int32_t relevant ist.
In C kann man statt Casts auch das geringfügig elegantere
INT32_C(literal) verwenden. Nur ist man dann in C++ geleimt, denn da
fand es offenbar jemand angesichts von int32_t(literal) unnötig.
Gast #3326450
In C++ haben Integer-Literale automatisch den "richtigen" Datentyp, und
zwar den kleinsten ausreichenden, aber mindestens "int". In C++ möchte
man halt nicht für jeden Datentyp noch ein Makro haben um dahin zu
casten, sondern verwendet entweder explizite casts:
static_cast<uint_least32_t>(eine16bitzahl) oder Konstruktion:
uint_least32_t { eine16bitzahl }.
#3326561
Das ist in C auch so. Zum Problem wird es bei Ausdrücken der Art
   50000 * 2
die man schon gerne in 32 Bits rechnen will, aber nicht unbedingt in 64
Bits. Und das ist ohne irgendwelchen Zirkus drumrum nicht universell
möglich.
Der Vorteil der Makros wie INT32_C(n) gegenüber (int32_t)(n) oder
int32_t(n) liegt in der grösseren Sicherheit, wenn hinter dem INT32_C
nicht wiederum ein Cast steckt, sondern beispielsweise etwas wie
   #define INT32_C(n)  n ## L
Denn dann kriegt man bei fehlerhafter Verwendung zwar lustige
Fehlermeldungen, riskiert aber nicht, hier versehentlich einen Pointer
oder schlimmeres in int32_t zu casten.
Ich mag Casts nicht so, diese Dinger sind mir etwas zu brachial. Ein
Cast frisst alles was auch nur im entferntesten konvertierbar ist.
Gast #3326591
Diese 'usual arithmetic conversions' ziehen aber noch viel schönere
Kreise:
int x = -1;
unsigned int y = 0;
if (x < y)
        puts("x < y");
else if (x > y)
        puts("x > y");
Ist alles nicht so einfach :-}
Gast #3326604
Das ist nicht weiter problematisch, das eigentlich Problem ist der
doppelte Speicherverbrauch, auch bei simplen Strings.
Gast #3326611
> möglich.
Tjo, man muss sich halt vorher den Wertebereich überlegen und
casten/konstrukten. Wird ggf etwas unübersichtlich... Gilt auch hier:
Letzteres kann sein, muss aber nicht; hängt davon ab ob es eine
16bit-Multiplikations-Instruktion gibt und wie sich die CPU beim
Überlauf verhält; ist undefiniertes Verhalten und
plattform/Compiler-abhängig.
In C, ja. In C++ kann man wie oben angemerkt static_cast<uint32_t>()
oder uint32_t{} verwenden, was ebenfalls das Casten von Pointern o.ä.
verweigert und außerdem keine lustigen Syntaxerrors produziert.
A. K. schrieb:
> Ein
Deswegen hat C++ hat die benannten Casts, wo man explizit angibt was
dieser Cast machen soll, und wenn das so nicht geht gibts einen
Compilerfehler.
#3326617
Wenn man diesen Typ in übernommenem Quellcode an tausend Stellen stehen
hat schon. Erst recht, wenn dann auch noch ein Protokoll existiert, dass
8-Bit Bytes voraussetzt.
Wenn man sowieso exotisch programmieren muss, weshalb dann nicht
konsequent? Also mit 3 oder 4 Zeichen in einem 24 Bit Wort. ;-)
Es hat auch schon Systeme gegeben, in denen platzsparenderweise 3
Zeichen in 16 Bits codiert wurden (Radix 50).
Moderator Persönliche Seite #3326639
Ja, kenn ich auch noch.  PDP-11-Zeiten lassen grüßen.
Neulich habe ich eine Beschreibung gelesen, bei der jemand sowas in der
Jetztzeit wiedererfunden hat.  Natürlich nicht etwas dasselbe, was DEC
seinerzeit als Radix-50 benutzt hat, das wäre wohl zu einfach gewesen.
Allerdings muss man sagen, dass auf diesen Systemen R50 nicht den Typ
"char" hatte.
Persönliche Seite #3327924
> used, but specific-
> these type names
> used in the code.
ACK, sicher greift das zu kurz.  Aber MISRA kann ja nicht die
Integer-Promotion-Regeln neu definieren.  Oder es müsste fordern, daß
Programme so zu schreiben sind, dass sie
- So geschrieben sind, als sei int nur 16 Bits groß
- In einer Cast-Orgie ausarten
In der Praxis beobachte ich die 2te alternative.  Der Code ist gespickt
mit Makros, die zu den eigentlichen Operationen expandieren und
fleissigst Casts einfügen.
Das führt dann zu Code mit Zeilen, die mehrere hundert Zeichen lang sind
und zu 90% aus Casts bestehen.
Hört sich übel an, ist aber so — zumindest für den Code von Kunden, den
ich hin und wieder mal zu Gesicht bekomme.
>>> hat?
Zumindest unter den zig (offiziellen) Architekturen, die GCC
unterstützt, gibt's m.W. keine einzige, die für BITS_PER_UNIT einen
anderen Wert als 8 verwendet, also Bytes mit 8 Bits.
Hin und wieder gibt's Fragen in den Mailing-Listen bezüglich
BITS_PER_UNIT > 8 für irgendwelche Sonderlocken gedrechselten,
hausbackenen Architekturen.  Unterstützung dafür gibt's aber nicht...
Gast #3335124
Misra fordert u.a., dass der Programmierer zeigt, was vor sich geht.
Das bedeutet, dass implizite Typwandlungen (z.B. durch die Integer
Promotion Regeln verursacht) verpönt sind. Hier kann nicht geprüft
werden, ob der Programmierer dieses Verhalten bedacht hat. Daher muss
jede Typwandlung mit einem cast angezeigt werden.
Die Diskussion macht nur dann Sinn, wenn Du Code schreiben willst,
welcher auf verschiedenen Umgebungen läuft. Sei es, weil dein Code über
Jahre genutzt wird und sich die Welt weiterdreht. Oder sei es, weil du
verschiedene Projekte für verschiedene Kunden mit unterschiedlichen
Umgebungen bearbeitest.
Gast #3335816
>    50000 * 2
> Bits.
Streng genommen möchte man sie nicht zwingend in 32 Bit, aber in einem
Datentyp rechnen, der groß genug ist, um 100000 aufzunehmen. Man
bräuchte also eigentich die Möglichkeit, einen gewünschten
Minimal-Wertebereich anzugeben. In C++ könnte man sich mit Templates
dafür sogar was stricken.
Wenn man bei modernen Systemen nach ulkigend Datentypen sucht, wird man
bei den Grafikkarten fündig. Da gibt's sogar einen Datentyp, der in 32
Bit drei Gleitkommazahlen mit gemeinsamem Exponent speichert.
Gast #3336429
Was natürlich voraussetzt, dass der Programmierer damit umgehen kann.
Mit einem Cast hat man auch gerne schnell einen Überlauf plattgemacht
o.ä.
#3337198
> o.ä.
Fehler können in beiden Fällen gemacht werden. Klar.
Wobei der Misra Checker schon davor warnt, wenn man "runter-casted". Der
Vorteil von expliziten cast's gegenüber impliziten cast's ist
hauptsächlich, dass ein zweiter Mensch formaler prüfen kann. Er muss
nicht ständig über die Datentypen grübeln.
Ich denke, viele hier werden Schwierigkeiten haben, die Integer
Promotion (heißt es nicht Integral Promotion?) Regeln zu erläutern. Bei
expliziten cast's ist das einfacher, solange man natürlich auf gleiche
Typen cast'ed.
Steffen
