10W Solarmodule parallel schalten
Gast #3321571
ich habe eine Anfängerfrage zum Thema Solarzellen.
Und zwar habe ich ein kleines 10W (12V) Solarmodul, einen Regler und
eine Motorradbatterie.
Sobald ausreichend Sonneneinstrahlung auf dem Modul liegt, scheint die
Batterie auch zu laden, allerdings zu langsam, bzw wenn ich eine kleine
Last (Raspberry Pi) zusätzlich dranhänge, scheint die Energie nicht zu
reichen um den Pi zu betrieben UND die Batterie weiter zu laden.
Meine Frage nun: Kann ich mir ein weiteres Modul kaufen und beide
parallel an den Regler klemmen?
Wie wirkt sich das aus, bzw gibt es eine Formel mit der ich die
effektive Leistung errechen kann? Oder habe ich dann im Endeffekt
einfach 20W bei optimaler Sonneneinstrahlung?
2. Frage: Kann ich auch ein 20W Modul mit dem 10W Modul parallel
schalten und habe dann 30W? Oder ist die Sache etwas komplizierter?
Der Regler ist für 1 Modul gedacht. Also ich habe nur + und - Klemme für
ein  Modul, dort würde ich dann halt beide Module anklemmen.
Vielen Dank schonmal
Christoph
Bist du sicher, dass der Regler so dimensioniert ist, dass er die 30W
wohlgeordnet zur Batterie weiterreichen kann, ohne dass seine Grenzwerte
überschritten werden?
Mehrere gleiche Module parallel ist kein Problem. Wenn ein Teil im
Schatten liegt, liefert Parallelverschaltung mehr Leistung als
Reihenschaltung. Bei größeren Modulen sind sowieso intern mehrere
Stränge parallel geschaltet.
Willst du unterschiedliche Module parallel schalten, müssen sie die
gleiche Spannung haben.
Hey, danke erstmal für die Antworten.
Die Module, dich ich plane parallel zu schalten, sind vom gleichen
Hersteller und haben beide 12V. Dann werde ich das mal probieren.
L. P. schrieb:
> Achtung!
> Solche Blei-Säure Akkus sind i.d.r. nicht zyklenfest! Für Anwendungen im
> Solarbereich gibt es spezielle zyklenfeste Bleiakkus.
> Lg.
Ja, ich möchte auch einen Bleigel Akku kaufen. Allerdings ist das etwas
undurchsichtig für mich.
Wenn ich speziell nach "zyklenfest" oder "solar akku" suche, zahle ich
den X-fachen Preis für z.B: einen 12V 7Ah Akku. Ist das nur Abzocke,
oder gibt es wirklich spezielle Akkus für diese Anwendung?
Reicht ein "normaler" 12V Blei Akku für meine Zwecke ebenfalls aus?
Zum Beispiel dieser:
http://www.amazon.de/gp/product/B002E4TAYM/ref=gno_cart_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A1YJU9RIMEUNF2
Danke
