Drain-Gate Voltage bei N-FET
Gast #3321718
ich beschäftige mich gerade mit einer Schaltung, in der ich N-Kanal
MOS-FET in der High-Side einsetze. Um diese aufzusteueren, muss die
Spannung am Gate um die Spannung größer sein, welche als "Gate Threshold
Voltage" angegeben ist, als die zu schaltende Spannung. Soll der FET
nicht durchschaltet, wird das Gate auf die Dain Spannung gelegt. Soweit
alles Ok.
Nun kommt es in meiner Schaltung aber vor, dass im abgesteuertem Zustand
die Spannung am Drain weiter ansteigt, als das vom Gate. Oder besser
gesagt, das Gate sackt gegen Drain ab, was auch zum schnelleren
abschalten werwendet werden kann.
Bei manchen  Transitoren ist dieser maximalwert als "Drain-Gate Voltage"
bezeichnet, so auch bei dem 2N7002 mit 60V und ist damit gleich der
Drain-Souce-Voltage.
Wie ist es bei anderen Transitoren, bei denen dieser Wert nicht explizit
ausgewiesen ist? Ist das immer gleich wie Drain-Souce?
Konnte hierzu noch nichts finden.
Danke für eine Erklärung zu dem Sachverhalt.
Gruß minipilot
Gast #3321883
minipilot schrieb:
> Soll der FET
> alles Ok.
Die Treshold-Spannung bezieht sich auf Gate-Source. Nicht
durchgeschaltet bedeutet Gate-Source-Spannung kleiner Treshold-Spannung.
Betrachte mit dieser Erkenntnis Deine Schaltung auf ein Neues.
VG,
Michael
Gast #3322247
Hallo Michael,
Da gehe ich mit, hatte ich auch so gemeint. Oft ist halt in Schaltungen
mit high side N-kanal ein widerstand zwischen drain und gate. Meine
haupt Interesse ist jedoch auf die maximale zulässigen drain zu gate
Spannung gerichtet.  Hier ist oft keine Angabe darüber im Datenblatt.
Ist diese immer gleich der drain souche Spannung, so wie bein 2N7002 ?
Gruß minipilot
Gast #3322387
Hallo minipilot,
normal würde ich sagen, dass das Gate über ein Widerstand an Source
gekoppelt ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass der MosFet erstmal
sicher "ausgeschaltet" ist, falls z.B. die Treiberspannung noch nicht
zur Verfügung steht.
So jetzt zu Deiner Frage (MosFet als Schalter):
1.)
Ist der MosFet hochohmig liegt das Gate quasi auf der gleichen Spannung
wie Source. Hier zählt dann die Spannung Drain Source.
2.)
Ist der MosFet leitend liegt über Drain Source nur der Spannungsabfall
über dem N-Kanal an.
Somit sollte sich Deine Frage erledigt haben.
Mit besten Grüßen,
Michael
#3322410
minipilot schrieb:
> Hallo Michael,
> Gruß minipilot
Beim 2N700x steht zufällig auch Vdg. Da ist Vdgmax genau so groß wie
Vdsmax.
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf
Eigentlich hätte ich da eine höhere Spannung Vdg erwartet, da Vgs=+/-20V
erlaubt ist.
Gast #3322596
Wenn der N-FET nun durchgeschaltet hat, hat souche gleiches Potential
wie drain. Wenn nun die spannung am gate zu souche mit +/-20V angegeben
ist, gilt dies doch auch für drain gate. Oder noch besser: Wird der FET
in low Side betreiben,  und ich möchte ein Verbraucher damit schalten
welcher mit der Spannung xyz arbeitet, liegt gate im angesteuertem
zustand auf souche Potential.Somit ist doch dann die drain-gate spannung
gleich der spannung xyz.
So müsste es sein, hatte mich von der high-side anwendung vermutlich
verwirren lassen.
Gruß minipilot
Gast #3322597
> Potential
> verwirren lassen.
> Gruß minipilot
....liegt gate im angesteuertem
zustand auf souche Potential....
Ich meinte natürlich im abgesteuertem Zustand. ...
