Hallo Leute, ich brauch mal eure Meinung zu folgender Idee: LiIon Handy-Akku (3,7V) --> Step-Up Regler (z.B. LM2577,...) --> Last (µC, LCD, Hühnerfutter, ...)(5V max. 200mA) Hintergrund: Der bis jetzt verwendete 9V Block + Step-Up Regler nimmt doch viel Platz in anspruch. Ich beschränke mich zunächst mal nur auf den LM2577. Laut Datenblatt berechnet: Ausgangsstrom max @ 5V 1,05A (reicht aus) Was mir sorgen macht, Supply Voltage sollte > 3.5V liegen, also Kapazität des LiIonen-Akku nicht vollständig nutzbar. Evtl. gibt es einen Step-Up Regler der weiter runter geht. Macht sowas generell sinn oder gibt es eine platzsparende Alternative?
Such dir doch selbst einen aus: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/step-up-boost-converter-products.page#p238min=0.8;2&p238max=6.5;14
Wenn du eh nur 200 mA willst, nimm das fertig: http://www.aliexpress.com/item/New-DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-3V-To-5V-1A-USB-Charger-For-MP3/1179139785.html kriegst du sowieso nicht günstiger hin :) Rechne übrigens nur bei vollem Akku mit 1 A, Da ist vermutlich ein Chip wie der ISL9111 drauf, der macht bei 3,6 V 400 mA und bei 1,8 V noch 200 mA.
Patrick L. schrieb: > LiIon Handy-Akku (3,7V) --> Step-Up Regler (z.B. LM2577,...) --> Last > (µC, LCD, Hühnerfutter, ...)(5V max. 200mA) ... > Was mir sorgen macht, Supply Voltage sollte > 3.5V liegen, also > Kapazität des LiIonen-Akku nicht vollständig nutzbar. Wie kommst du darauf? Die Li-Ionen Akkus die ich kenne, sind bei 3.7V leer und haben zwischen 3.7V und 4.2V Klemmenspannung, je nach Ladezustand. XL
Axel Schwenke schrieb: > Wie kommst du darauf? Die Li-Ionen Akkus die ich kenne, sind bei 3.7V > leer und haben zwischen 3.7V und 4.2V Klemmenspannung, je nach > Ladezustand. Hab mich da einfach ein die gängigen Angaben gehalten und die besagen: Nennspannung: 3,6 - 3,7V Entladeschlussspannung: 2,5V Ladeschlussspannung: 4,1-4,3V Würde den schon ganz gerne bis zu Entladeschlussspannung leerziehen sofern das die Elektronik (Tiefentladeschutz) im Akku erlaubt. Dachte da an soetwas: http://www.ebay.de/itm/290590670347?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Schai Dir mal die Entladekurven an: http://www.messerforum.net/fotoalbum/data/1206/18650-2A.jpg Zum Ende hin fällt die Spannung sehr schnell ab. Da macht es keinen großen Unterschied, ob Du bis 3V oder bis 2,5V runter gehst.
Naja gut, da wurde aber auch mit 2A Entladen, somit fällt an dem Innenwiderstand des Akkus mehr Spannung ab.
Hallo, die Schaltung gibt es ja hier fertig aufgebaut, wie oben bereits verlinkt: http://www.ebay.de/itm/LM2577S-DC-DC-Wandler-Step-up-Power-Supply-Modul-Module-/290590670347?clk_rvr_id=522652767336 Ich vermute mal, dass die auf dem Board genau diese Typical Application Schaltung aufgebaut haben, wie auf dem Datenblatt Seite 2 unten: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf Doch was ist das blaue Teil? Ist es ein Potti? Und wenn ja, welchen Widerstand stellt er aus der Typical Application Schaltung dar?
Und verstehe ich es richtig, dass es egal ist, wie groß die Induktivität ist?
Wie kommst du darauf? Nicht ohne Grund ist im Datenblatt auch ein Abschnitt "Inductor Selection"
