Kondensatorbezeichnung
OP #3322146
ich habe einen Keramik- oder Folienkondensator (auf jeden Fall keinen
Elektrolytkondensator) mir der Beschriftung "15" drauf. Wirklich nur
"15" und nichts anderes.
Wisst ihr was der für eine Kapazität hat? Diese Bezeichnung ist mir
nicht bekannt.
LG
OP #3322155
Magnus M. schrieb:
> Bist du dir sicher dass es sich hierbei um einen Kondensator handelt?
Ja bin ich. Ich habe mir bei Conrad ein Mix von Kondensatoren gekauft.
Das sind so um die 100 Stück, zwischen ein paar pF bis 0.1uF. Und da
sind ca. 10 Kondensatoren dabei mit der Beschriftung "15".
Ein Messgerät zum Messen von Kapazitäten habe ich leider nicht.
#3322803
Stoppuhr und Widerstand genügt auch: Kondensator auf 5V aufladen und
über einen Widerstand entladen. Zeit dabei stoppen die es braucht um von
5 V auf 1 V zu fallen. Damit lässt sich die Kapazität bestimmen. Tippe
aber auch auf 15 pF. Zumindest einzig mein pF-Sortiment hat nur ne Zahl
auf dem Gehäuse stehen.
(Firma: BfEHS) #3322809
Moin,
wenn ich das richtig überschlage 1Meg Ohm und 15 pF machen ein tau
von 0,015ms und das am Montag morgen mit ne Stoppuhr :) Respekt!
Grüße aus Berlin
#3322886
> Moin,
> Grüße aus Berlin
Wofür gibts z.B. Oszis? Mitdenken ist nicht nur erlaubt sondern gar
erwünscht hier ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3322932
Stefan schrieb:
> Falls ein Oszilloskop vorhanden ist, könnte man desen Testsignal durch
> einen R/C Filter schicken und messen, was hinten raus kommt.
> erwünscht hier ;)
Ich denke mal mit: wer ein Kondensatorsortiment beim Conrad kauft und
kein Messgerät mit C-Bereich hat (ob der dann 15pF könnte steht auf
einem anderen Blatt), der hat mit ausserordentlich hoher
Wahrscheinlichkeit entweder a) kein Oszi, und/oder b) nicht die
Erfahrung, mit seinem Oszi einen 15pF Kondesator ausmessen und die
Tastkopfkapazität angemessen berücksichtigen zu können.
Ergo hilft hier tatsächlich nur das fehlende Foto weiter...
#3322963
Ein Foto kann sicherlich auch hilfreich sein, keine Frage, kann es aber
auch ebensogut nicht sein.
Und Erfahrung im Umgang mit nem Oszi gewinnt man nicht dadurch, dass man
es nicht benutzt.
Es ist natürlich merkwürdig, dass das Multimeter keine Kapazitäten
messen kann, kann dies doch heute schon so gut wie jedes
08/15-Messgerät, however aber daraus zu schließen, dass der TE entweder
kein Oszi hat oder nicht vermag damit umzugehen halte ich für nicht
ungewagter als meine Annahmen.
