Kaufberatung - Atmel Controller + Steckbrett
OP #3322774
Ein Hallo in die Runde.
Ich bräuchte eure Erfahrung im Bezug auf die Auswahl eines Atmel
Controllers.
Ich besitze derzeit ein myAVRboard mk2 mit einem Atmega8A, mit dem ich
mich etwas in die Thematik PWM Generierung eingearbeitet habe.
Ich möchte für ein aktuelles Projekt eine Vollbrücke damit ansteuern und
stehe jetzt vor dem Problem, dass mein Atmega8A nur zwei PWM Ausgänge
hat.
Ich möchte allerdings meine vier Brückentreiber seperat ansteuern
können, da ich unterschiedliche Ansteuerverfahren realisieren möchte.
D.h. also ich brauche mindestens vier PWM Ausgänge.
Ich hatte geplant mein Entwicklungsboard weiter für die Programmierung
zu verwenden, da ich mir den Aufbau eines Programmiersteckbretts mit
serieller/etc. Programmierschnittstelle ersparen wollte.
Das mk2 board Unterstützt die Modelle Atmega8/48/88/168/328, sowie Atiny
48/88 (28Pins).
Ich habe mir jetzt mal die Datenblätter des 168er und des 328er
angesehen, die 6PWM Ausgänge haben.
Jetzt generell mal die Frage:
Kann ich zwei Timer (also z.B. Timer0 und Timer1) parallel nutzen?
Wenn ja, dann ist meine PWM Auflösung aber auf 8-Bit begrenzt, da ja
Timer0 8-Bit begrenzt ist und ich keine unterschiedlichen Auflösungen
verwenden sollte oder? Kann man die beiden Timer dann überhaupt synchron
anlaufen lassen?
Würdet ihr mir generell einen anderen Atmel mikrocontroller für diese
Aufgabe empfehlen?
Zum Steckbrett:
Wenn ich einen uC in dip-Gehäuse verwende dann würde ich für die
Testschaltung gerne den Mikrocontroller auf einem Steckbrett einsetzen.
Ich würde gerne ein externes Quarz für einen 20Mhz-Takt verwenden. Kann
ich das überhaupt auf ein Steckbrett anbringen?
Wenn ja, könnte mir jemand einen Online-Händler empfehlen bei dem ich
das Ganze erwerben kann.
Oder sind das die üblichen Verdächtigen: der mit dem kleinen r oder der
mit dem großen C?
Gast #3322824
Für eine Vollbrücke brauchst Du nur ein PWM Signal und ein
Richtungs-Signal. Der Atmega8L hat drei Timer und drei PWM Kanäle.
Ja, sonst wäre es ein Timer, nicht zwei.
> ja Timer0 8-Bit begrenzt ist
Ja
> und ich keine unterschiedlichen Auflösungen verwenden sollte oder?
Das kannst nur Du entscheiden. Dem Mikrocontroller ist das egal.
> für diese Aufgabe empfehlen?
Nimm einen, der ausreichend PWM Kanäle hat.
> des 328er angesehen, die 6PWM Ausgänge haben.
Na also, dann nimm die doch!
> Kann ich das überhaupt auf ein Steckbrett anbringen?
Ja klar geht das.
> bei dem ich das Ganze erwerben kann.
Conrad, Reichelt.
(Firma: guloshop.de) #3322836
> hat.
Soft-PWM kommt für dich nicht in Frage? Per Software kannst du auf dem
ATmega8A locker 20 PWM-Ausgänge realisieren. Kommt eben drauf an, wie
hoch deine Anforderungen an die Ausgangsfrequenz und an die Auflösung
der PWM-Stufen sind. Welche Frequenzen brauchst du mindestens?
> 48/88 (28Pins).
OK, der Umstieg auf den ATmega328 wäre nun auch keine riesige
Investition, der kostet gerade einmal 2 Euro.
Ja.
Richtig - wobei sich dieses Problem bei Soft-PWM ja gar nicht stellt.
> anlaufen lassen?
Ja, kann man.
> Aufgabe empfehlen?
Nunja, wenn das Ergebnis in Großserie produziert werden soll, dann würde
ich einen kleineren Controller verwenden. Zum Beispiel einen ATtiny13A
oder einen ATtiny84A, weil du dann ein paar Cent sparst. Aber für
Einzelstücke wäre sowas natürlich Quatsch.
Siehe Elektronik-Versender.
(Da findest du meinen Laden und ganz viele andere.)
> mit dem großen C?
Beides auch ok. Schau einfach, wo du das bekommst, was du suchst und wo
die Preise für dich ok sind. Geht ja heutzutage alles online. :-)
OP #3322878
Danke für die Antworten.
Also Soft-Pwm wird für meine Anwendung nicht ausreichen.
Ich möchte mindestens ein 50Hz Sinussignal mit meiner H-Brücke für einen
einphasigen Klauenpolmotor erzeugen.
Ich werde dann den Atmega328 verwenden.
Nochmal zur Verwendung des Quarz. Kann man das auf Steckbrettern
verwenden oder ratet ihr mir davon ab?
