Ethernet-Teilnetz isolieren, SVN-Server als Verbindung
OP #3322929
ich habe bei mir einen "alten" Windows-XP-Rechner, der meine CNC-Fräse
steuert und deswegen mit keinem Virenscanner, Software-Firewall o.Ä.
versehen sein darf und bislang von meinem Heimnetzwerk komplett isoliert
ist. Ich nenne diesen Rechner im folgenden kurz "Steuerungsrechner".
An meinem Standardrechner, mit dem ich auch surfe, mache ich die meisten
CAD-Sachen (größerer Monitor, Zimmer beheizt, Stuhl vorhanden). Ich
nenne ihn im folgenden kurz "Surfrechner". Der Surfrechner hängt am
lokalen Netzwerk (Router, Drucker u.s.w.).
Daten (=CAD-Dateien) werden momentan über das Turnschuhnetzwerk mit
einem USB-Stick ausgetauscht, bei dem ich auch darauf achte, daß er für
nichts anderes verwendet wird.
Nun habe ich plötzlich einen Raspberry Pi übrig und spiele gerade mit
dem Gedanken, auf diesem einen Subversion-Server einzurichten, mit dem
der Dateienaustausch stattfinden könnte. Der Vorteil, den ich mir davon
verspreche liegt hauptsächlich in der Versionierung (da ich durchaus des
öfteren die CAD-Daten auf dem Steuerungsrechner nachträglich anpasse).
Damit ergibt sich die folgende Problemstellung: Zwei Rechner sollen auf
den gleichen Server zugreifen können (genauer: Auf einen Dienst auf
einem Server), ansonsten sich aber so verhalten, als wären sie in zwei
völlig getrennten Netzen. Der Surfrechner darf mit dem Steuerungsrechner
niemals Kontakt aufnehmen können. Der Steuerungsrechner darf nur auf den
Subversion-Server.
Jetzt frage ich mich, wie und ob soetwas sinnvoll realisierbar ist. Ein
überzähliger Router, auf dem auch OpenWrt installiert werden kann ist
vorhanden. Netzwerkkenntnisse allerdings kaum. Hat jemand Stichworte,
anhand der man sich einlesen kann, wie dieses Szenario umsetzbar wäre
oder Ratschläge, warum das nicht geht oder nicht ratsam ist?
Viele Grüße
Nicolas
#3323012
Hänge an den Pi noch einen USB-Ethernet-Adapter. Der interne
Ethernet-Port hängt ja auch über USB dran. Dann hast Du wirklich zwei
völlig getrennte Netze, die nur durch den PI verbunden sind. Natürlich
brauchst Du dann auch verschiedene IP-Bereiche (zB 192.168.1.0 und
192.168.2.0).
fchk
OP #3323020
Peter II schrieb:
> das macht doch die WindowsXP Firewall
Der Rechner darf keine Firewall und keine Sicherheitseinrichtungen
haben.
VLAN klingt auf den ersten Blick gut. VLAN #2 könnte komplett statisch
aufgebaut sein, VLAN #1 würde wie bisher laufen.
lan schrieb:
> als Hinweis - Vlan
> sollte DDWrt kennen
DD-WRT geht auf meinem Router nicht. Aber OpenWRT sollte das auch
können.
Das klingt auch nach keiner schlechten Idee, wäre etwas stromsparsamer
als ein separater Router.
Ich lese mich auf jeden Fall erst einmal in VLANs ein.
Danke für die Hinweise!
Nicolas
OP #3323033
Peter II schrieb:
> die Firwall ist doch schon dabei, die hast du immer.
Der XP-Rechner wurde schon ziemlich gestrippt. Viele Dienste entfernt.
Seine wichtige Aufgabe besteht darin, am den Parallelports zügig und
richtig zu reagieren. Alles andere ist Nebensache. Unter Umständen läuft
auch ein SVN-Client nicht mehr darauf. Muß ich testen. Bislang bin ich
noch im Vorplanungsstadium.
Gast #3323057
Kann man auf dem router nicht einfach eine iptables aufsetzten und dann
auf den ports nur eine bestimmte ip zulassen??
Dann braucht man nicht unbedingt eine vlan struktur, außerdem kann man
mit iptables auch alles einschränken (wirklich alles)
Gast #3323060
dann kannst du aber nicht verbinder das die windows PC untereinander
reden. Dafür müssen die Daten ja estmal über den Router laufen.
dann sagt doch mal die Iptables regel wie ich den Firefox vom IE
unterscheiden kann.
Gast #3323075
> unterscheiden kann.
Das ist nicht Aufgabe einer Netzwerkfirewall
Die Regeln die du ca brauchst:
Port1 (XP-Rechner): Allow from IP-XP -> IP-SVN Port-SVN TCP (auf SVN
Protokoll anpassen)
Deny all
Port 2: (SVN-Server) Allow IP-XP->IP-SVN TCP(auf SVN Protokoll anpassen)
Allow IP-CAD->IP-SVN TCP (auch auf SVN anpassen)
[ggf ssh etc anbinden falls man es braucht]
Deny all
Port 3(CAD-Rechner): Deny IP-CAD->IP-XP
Allow all (damit du ins internet kommst)
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/LinuxIPTables als grobe
Erklärung zu IPTables
Persönliche Seite #3323099
Eine einfachere Möglichkeit bestünde darin, zwei unterschiedliche
Adressräume zu verwenden:
Router, Surf-PC bekommen Adressen aus Netzwerk A
(Beispiel: 192.168.0.x, Subnet mask 255.255.255.0)
Steuerung-PC bekommt Adresse aus Netzwerk B
(Beispiel: 192.168.1.x, Subnet mask 255.255.255.0)
Rechner mit SVN-Server darauf bekommt Adresse sowohl aus Netzwerk A als
auch aus Netzwerk B.
So etwas sollte auch reichen, vorausgesetzt, daß nicht irgendwelche
Schadsoftware auf dem Surfrechner anfängt, dessen IP-Konfiguration zu
verwursten, aber warum sollte sie das tun?
#3323622
... und sicherer, weil die Netze physikalisch getrennt sind. Bei einer
Fehlkonfiguration kann diese Trennung bei VLANs löchrig werden. Außerdem
ist es idiotensicherer in der Konfiguration.
fchk
