PLL mit falscher Frequenz betreiben
Gast #3323175
Ich verwende an einer Stelle in einem Spartan 6 Design eine ADVPLL, die
wie folgt parametriert sind:
Input: 100 MHz,
Output 100 MHz, um  90 Grad verschoben
Output  50 MHz, um 180 Grad verschoben
Nun soll aber auch ein alternativer Takt möglich sein:
Input:  66 MHz,
Output  66 MHz, um  90 Grad verschoben
Output  33 MHz, um 180 Grad verschoben
In beiden Fällen soll die PLL exakt dasselbe tun, nur langsamer. Es
würde sich also an den Multiplizieren und Dividieren nichts ändern.
Frage: Geht das einfach so, oder muss ich die PLL offiziell dynamisch
umkonfigurieren? Würde es also reichen, die PLL auf den hohen Takt zu
parametrieren, das Design zu bauen und dann einfach nach Bedarf
langsamer zu takten?
Wenn ja, wie weit kann man das treiben?
Gast #3323281
Ja, müsste gehen.
Solange bis Du aus dem Arbeitsbereich (400 MHz bis 1 GHz) des VCO
rausfällst.
Duke
Gast #3323873
Ist es denn garantiert, dass die Takte dieselbe Verschiebung erfahren?
Das wird doch per Grad eingestellt, aber in ns umgerechnet, mein ich.
Oder umgekehrt? Oder ist es so, das ganz bestimmte Winkelverhältnisse
verschiebbar sind, die aus den Takt/n bestehen. Dann bliebe der Winkel
erhalten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
