F_Cpu "nur" im Makefile reicht aus?
Moderator #3324401
IchWarsNicht schrieb:
> kurz und knapp möchte ich fragen ob es ausreicht wenn ich meinen Takt
> nur im Makefile angebe?
Ja, wenn der Wert mit der Option -D an den Compiler übergeben wird.
> Gilt das dann global für alles?
Ja, wenn der Wert mit der Option -D bei jedem Compileraufruf übergeben
wird.
> Kann dann ein Warning das im delay_h kein Takt angegeben ist ignoriert
> werden?
Ja, aber dann wird das Programm mit hoher Wahrschinlichkeit nicht wie
erwartet funktionieren.
Gast #3324437
... wie oben schon gesagt, die Präprozessor-Konstante heißt F_CPU, also
in deinem Makefile anzupassen:
CFLAGS += -DF_CPU=$(F_OSC)
Danach sollte auch die Warning auch weg sein
Gast #3324990
> Und wenn du die Variable auch gleich F_CPU nennst, kennt sich auch
> gleich jeder aus...
so jetzt muss ich wieder was fragen..
ich habe einen 20mhz "gefused". Heißt das ich muss in meinem makefile
F_OSC benutzen? sprich F_OSC bei externem quarz und F_CPU für die clock
über den µc??
merci
IWN
#3325015
nein,
es heisst immer F_CPU
... weil dieser Name dann auch im Programm benutzt wird, um diverse
Berechnungen damit zu machen
Was du an dieser Stelle im Makefile erreichst ist, dass du ein
#define F_CPU  deine_Taktfrequenz
definierst. Nur eben nicht, indem es direkt in den Code geschrieben
wird, sondern indem man es dem Compiler mitgibt, wenn er eine *.c Datei
compiliert. Aber der Effekt ist der gleiche.
Fast der gleiche: denn einen Unterschied gibt es.
WIrd die Angabe im Makefile gemacht, dann ist somit garantiert, dass
alle *.c Dateien mit diesem Wert für F_CPU compiliert werden. Hat jedes
*.c File sein eigenes #define, dann ist das nicht garantiert.
Gast #3325034
das hats auf den Punkt gebracht! werd also mal F_CPU im makefile
übergeben und ausschau nach allen eingebundenen projektdateien halten
die nicht das ifdef. haben.
vielen dank nochmal an alle!!
gruß
IchWarsWirklichNicht
#3326281
> über den µc??
Nein.
Das interessiert den Compiler doch nicht, wie der Takt gemacht wird. Ob
das von intern oder extern kommt oder ob da einer trommelt, ist ihm
völlig egal. Er will nur wissen wie schnell.
Ausserdem sind das 20MHz und nicht 20 millihertz.
mfg.
