Makefile - Wie bedingte Kompilierung umsetzen?
Gast #3325059
makefiles, oh Gott...
Als Grundlage habe ich ein mit mfile erstelltes Makefile benutzt.
Ich möchte Code für die SPI-Schnittstelle kompilieren. Einmal für den
master mit "make master".
Dafür habe ich folgendes target definiert
:master
CDEFS += -D SPI_MASTER
Aber wie kann ich von hier dann weiter zu :all springen?
Oder geht das ganz anders? Ein Link, wo ein gutes Beispiel steht wäre
auch hilfreich, das Manual
http://www.gnu.org/software/make/manual/make.html ist zu viel für
mich...Oder Schlagwörter nach denen man googeln kann. "make Bedingte
Kompilierung" oder "make conditions" haben mich auch nicht weiter
gebracht. Ich habe auch versucht ein paar Echos einzubauen um den Ablauf
herauszufinden. Aber ich kann nicht nachvollziehen, wie das abläuft...
Gruß,
Markus
Gast #3325120
Eigentlich wollte ich nur, dass bei "make master" das "#define
SPI_MASTER" gesetzt wird. Aber wenn das alles so komplex ist, muss ich
doch nochmal weiter unten anfangen...Trotzdem danke
Gast #3325263
Weitere Möglichkeit:
ifeq ($(MAKECMDGOALS), master)
  CFLAGS += -DSPI_MASTER
endif
Wobei die von gjlayde vorgeschlagene target-spezifische Variable
vielleicht etwas eleganter ist.
Gast #3325512
Johann L. schrieb:
> Du kannst eine Variable abhängig vom Target setzen:
> master: CFLAGS += -DSPI_MASTER
Ich möchte, dass er dann bei :all weiter macht. Wenn ich all außerdem
noch als Abhängigkeit hinzufüge, funktioniert das aber nicht.
Ich bin sehr frustriert, dass ich an sowas einfachem schon scheitere.
Das müssen doch jeden Tag tausend Leute brauchen verdammt. Ich mach mein
define jetzt in einem Header, das finde ich zwar total hässlich, aber na
ja. Hab mir das make Manual ausgedruckt, dann hab ich was zu
Lesen...Auch wenn ich gar keine Lust mehr habe mich mit dem kranken Zeug
zu befassen ;-) Danke für die Hilfe.
Gast #3325526
Noch eine grundsätzliche Frage zum Ablauf:
Make beginnt die Ausführung beim Standard-Target, in meinem Fall all,
bei all sieht er Abhängigkeiten von anderen Targets, als führt er diese
zuerst aus. Wie er von all: über build: zu elf: kommt, kann ich mir noch
vorstellen, aber ab elf: dann weiß ich nicht mehr so recht weiter mit
der Reihenfolge. Bei :elf sieht er die Abhängigkeit von einer
.elf-Datei, die Regel wie diese erzeugt wird. steht dann bei %.elf. Aber
das linken ist ja schon der letzte Schritt, warum er vorher noch die
ganzen Kompilierschritte ausführt kann ich nicht nachvollziehen.
Der Auszug:
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
build: elf hex eep lss sym
elf: $(TARGET).elf
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
  @echo
  @echo $(MSG_LINKING) $@
  $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
Gast #3325537
> endif
Ja, das funktioniert. Hurra. Vielen Dank.
Falls mal jemand per Forensuche über diesen Thread stolpern sollte, bei
mir funktioniert folgendes:
master:  all
endif
slave:  all
ifeq ($(MAKECMDGOALS), slave)
  CFLAGS += -DSPI_SLAVE
endif
Danke nochmal an alle
