Spannungsregler 15V 3A, on / off pin
OP #3325180
Guten tag,
Bin neu hier weil ich eine frage habe.
Ich mache gerade eine Ausbildung zum Informationselektroniker / Geräte -
System
Ich möchte mit meinem Azubi kollege im Ersten lehrjahr (und ich im 3)
eine kleine Schaltung aufbauen die Thermo gesteuert ist, so weit so
gut...
Leider brauche ich jetz einen Spannungsregler der 12V, 3A und einen On /
Off pin hat.
Der Spannungsregler versorgt das Heitzelement der wiederum den
Spannungsregler schaltet, (Konstante wärme). Leider fält mir kein
passender typ ein der einen On / Off pin hat.
PS: Tut mir leid für Rechtschreibfehler.
PPS: Ist es möglich Spannungsregler parallel zu schalten um so den strom
zu erhöhen ? (Nicht das sie das schwingen anfangen
(Glättungskondensatorn usw. sind vorhanden))
lg. xerox
Gast #3325419
Heizelemente brauchen eigentlich keine geregelte Spannung, die
Ausegelung von Spannungsschwankungen oder so macht schon die
Temperaturregelung, es bleibt also nur on/off, und das macht man mit
einem einzelnen Transistor.
Persönliche Seite #3328117
Marc Stirner schrieb:
> Ich möchte die "Heizleistung" ja aber auch einstellen...
Auch das kann man mit einem einfachen Transistor. Das Stichwort ist hier
Pulsweitenmodulation.
Ein Heizelement ist sehr träge, wenn man es beispielsweise je eine
Sekunde lang ein- und eine Sekunde lang ausgeschaltet hat, dann heizt es
noch lange nicht "wellenförmig", aber mit der halben Leistung.
Und genau das ist das anzuwendende Prinzip.
Normalerweise übrigens will man nicht die Heizleistung, sondern die
erreichte Temperatur steuern, d.h. man heizt so lange, bis die
Temperatur erreicht ist und schaltet dann ab ...
