EMV und PWM / Kapazitive Touchsensoren
Gast #3325337
Hallo!
Ich frage mich schon länger, wie man bei PWM LED Matrix display oder
kapazitiven Touchsensoren das Thema EMV geregelt bekommt.
Gibt es eine gewisse "Grenzfrequenz" unter der es egal ist, was man an
Elektrischen und Magnetischen Feldern abstrahlt?
Sowas ist doch bestimmt in irgendwelchen Standards geregelt, kennt
jemand Referenzen?
Danke,
Heiko :-)
Ich hab den Verdacht, das wird unter den Tisch gekehrt ;)
Auch wenn ich nur paar 100Hz PWM mache, strahl ich locker in
Mittelwelle. Ganz toll in der Hinsicht sind LCD/LED usw. Monitore.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß die ganzen Chinakracher fürs E27
Gewinde irgendwelche Grenzwerte einhalten. Ich hab lange SWL und CB Funk
gemacht. Jetzt hör ich Nachbar's TV, Energiesparlampen, DSL und
weißnichwas noch.
Theoretisch sind die Grenzwerte geregelt. Nur dafür gibt's ja wieder
tausend Verordnungen, je nachdem was für ein Teil du wo und wofür
verwendest.
Wir waren vor 2 Jahren mit sowas in der Folter Kammer.
Bei Led PWM, kann (muss) man die Schaltflanken kontrollieren.
Beim kap. Touch mit z. B. 100kHz muss  auf Leitungslängen geachtet
werden.
Wir hatten eher Probleme bei netzseitig eingekoppelten Störungen, da hat
unser Touchpaneel anfangs herumgezickt.
Bis 30MHz wird nur die leitungsgebundene Abstrahlung gemessen, darüber
mit Antenne.
MfG Klaus
Grüezi,
unser Gerät besitzt kapazitive Touch-Taster. Wir haben die EMV
Richtlinien betreffend der Abstrahlung problemlos bestanden
(Akkreditierte Prüfstelle Schweiz, Haushaltsnorm). Dabei konnte ich
keine Aufwändigen Massnahmen auf dem Print ausmachen um die EMV zu
bestehen. Ich weiss allerdings nicht wieviel Know-How unser Elektronik
Produzent da reingesteckt hat.
Betreffend Abstrahlung haben wir nach EN 55022 Class B geprüft:
Der Prüfberiech umfasst 30MHz - 6GHz (>1GHz muss nur geprüft werden wenn
die Schaltung auch mit hohen Frequenzen arbeitet)
Grüsse Martin
Kein wunder, dass es kaum mehr 27 MHz Funkanwendungen gibt :-)
...und DRM nie so wirklich populär wurde.
Verstehe ich das mit 30 MHz und Leitungsgebundener Abstrahlung korrekt?
< 30 MHz:
Die z.B. am Stromversorgungskabel zurückkommende "HF" wird betrachtet.
Was ja einfacher mit internen Filtermassnahmen unter Kontrolle zu halten
sein sollte...
>= 30 MHz:
Die von der Schaltung abgestrahlte Leistung wird mit Antennen gemessen.
Was die Schaltung selbst bei <30 MHz abstrahlt ist egal, solange es
nicht in die Leitungen koppelt?
Hatte vor langer Zeit selber mal einen Fall in einem neuen Gebäude
meiner Firma. Die Netzteile der Energiesparlampen haben im AM Bereich
rumgefunkt. Hat ein paar Wochen gedauert, bis wir es eingekreist hatten.
Dumm war nur, dass wir Tuner ICs fürs alle Mittelwellenbänder entwickelt
haben und für Messungen dann im gesamten Gebäude die Beleuchtung
abschalten mussten (4 Etagen) :-)
Gruesse,
Heiko
Hallo Heiko,
ja das hast du richtig verstanden. An unserem Haushaltsgerät wurde:
zwischen 150kHz und 30MHz
Am Stromversorgungskabel zurückkommende "HF" betrachtet.
Und Zwischen 30MHz und 1GHz
Die vom Gerät abgestrahlte Leistung mit Antennen gemessen.
Grüsse Martin
Für die (Consumer-)Prüfung ist es egal. Da kann man mit gutem Gewissen
davon ausgehen, dass bei eingehaltenen leitungsgebundenen Grenzwerten
auch die abgestrahlten Werte eingehalten werden. Unabhängig davon, wenn
sich einer beschwert, dass er kein Radio mehr hören kann, rückt die
Bundesnetzagentur an.
Im Automotive-Bereich wird leitungsgebunden bis UKW und über Antenne bis
runter zu LW gemessen.
Es wird davon ausgegangen, daß bei diesen Wellenlängen und der Geometrie
der Geräte keine Raumwelle entsteht. Erst wenn das elektrische System
größer wird, z.B. durch angeschlossene Leitungen entsteht ein Sender.
Das ist aber kein wirkliches Problem. Knackige digitale Signale erzeugen
schon genug Oberwellen oberhalb 30MHz, daß man durchfällt.
MfG Klaus
