Zuverlässigkeit von USB-RS232-Adaptern?
OP #3325519
ich arbeite gerade an Software zum Auslesen eines Gerätes über RS232.
Das Geräte sendet selbstständig Zeichenfolgen raus, welche in der
Software ausgewertet werden sollen.
Für die Entwicklung der Software verwende ich anstatt dem Gerät selbst
ein Laptop, der die Datenausgabe simuliert. Hierfür besitzt dieser einen
Delock 61460 USB 2.0 > 1 x Seriell Adapter.
Der Rechner auf dem die Software läuft besitzt im Moment so einen
Billigadapter:
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-TO-RS232-SERIAL-DB9-9-PIN-ADAPTER-CABLE-GPS-PDA-/170378256745?pt=US_Parallel_Serial_PS_2_Cables_Adapters&hash=item27ab55e169
Beide sind mit einem Null-Modem-Adapter verbunden.
Hin und wieder kommt es vor, dass die vom Simulationslaptop
ausgesendeten Zeichenfolgen nicht korrekt an dem anderen Rechner
ankommen.
Meiner Meinung nach kommen hierfür nur die USB-RS232-Adapter in Frage.
Hat hier schon jemand Erfahrungen, was die Zuverlässigkeit von Marken-
und Billigteilen angeht? Prinzipiell würde ich dem Delock-Produkt eher
vertrauen als dem Billigteil aus China.
Dafür spricht auch, dass der Billigadapter an dem Simulationslaptop mit
Win7 überhaupt nicht erkannt wird. Der Rechner mit der Auswertesoftware
läuft mit Linux. Dort wird der Billigadapter erkannt.
Preislich unterscheiden sich die Adapter ca. um den Faktor 10.
Danke
In der Tat habe ich auch schon Probleme mit ähnlichen "billig Adaptern"
gehabt. Mal hören die auf zu funktionieren, mal kommt ein BSOD während
der Datenübertrgung.
Meiner bescheidenen Erfahrung nach entscheidet sich die Qualität von USB
Seriel Adapter hauptsächlich am verwendeten Chipsatz. Ich bevorzuge USB
Seriel Adapter von FTDI z.b. DIGITUS DA-70156
Wir haben mal einige Billig-Dinger von Pollin erworben. Da ist ein
Prolifick Chip drin. Die sind aus genau diesen Gründen nach kurzer Zeit
in den gelben Sack gewandert.
Bloß kein Prolific:
Vor einem Jahr hatten die einen bösen Bug im Treiber für 32-Bit Windows:
Nach einigen Stunden bis Tagen problemloser Kommunikation verschluckt
der Treiber das letzte empfangene Datenbyte. Wenn dann wieder neue Daten
vom seriellen Device kommen, kommt das fehlende Byte, dafür fehlt dann
das letzte Byte von den neuen Daten. Manchmal wird es auch schlimmer,
und es werden mehrere Bytes auf diese Art verschluckt. Schließen und neu
Öffnen des virtuellen COM-Ports hilft dann wieder für ein paar Stunden.
Den Fehler haben die dann irgendwann durch Treiberupdate gefixt. Vor ein
paar Wochen habe ich dann festgestellt, daß der aktuelle Treiber für
64-bit WIndows den Bug immer noch hat.
Für den Zeitaufwand der Fehlersuche hätte man auch ne Palette
FTDI-Konverter kaufen können...
Wow. Dann ziehe ich mal mein "normalerweise anstandslos" zurück. Hab die
meist nur unter Linux länger im Einsatz, unter Windows nur testweise, da
ist mir das nicht aufgefallen, oder ich hatte Glück mit meiner
Treiberversion.
hinzu kommt das ich bei den billig adaptern gesehen habe das diese gar
keine pegel wandlung machen.
Die bleiben einfach bei den 0-5 V des USB.
kan auch ein vorteil sein :)
man kann die oft direkt an den UART eines ATmegas anschließen und diesen
gleich mit strom versorgen. Die Bits sind dann lediglich invertiert.
Zu den Adaptern mit FTDI-Chip, kann ich nur Gutes sagen. Zu Prolific
eher nicht. Einmal und nie wieder.
Der Support von FTDI ist auch okay. Wir setzen die Haufenweise in
unseren Geräten um via virtuellen COM-Port eine Text-Konsole zu
realisieren. Einzig von der SPI-Funktion mancher Modelle muss man etwas
Abstand nehmen. Offenbar gibt es da Probleme mit einigen USB3-Host
Controllern.
OP
Die von euch beschriebenen Fehler kann ich jetzt bestätigen. Der
Billigadapter hat sich nun von seiner wahren Seite gezeigt.
Er hat empfangene Zeichenfolgen nicht vollständig an den Rechner
weitergeleitet. Zudem waren einige der empfangenen Zeichen
verfälscht/verändert. Ich hoffe, dass heute der neue Adapter eintrifft.
[ 5238.576949] usb 1-1.3: new full speed USB device using ehci_hcd and address 6
[ 5238.670059] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
[ 5238.670068] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5238.670076] usb 1-1.3: Product: USB-Serial Controller
[ 5238.670081] usb 1-1.3: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 5238.670279] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5238.670597] pl2303 1-1.3:1.0: pl2303 converter detected
[ 5238.672480] usb 1-1.3: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
[ 5365.776834] usb 1-1.4: new full speed USB device using ehci_hcd and address 7
[ 5365.869693] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
[ 5365.869703] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5365.869710] usb 1-1.4: Product: USB-Serial Controller
[ 5365.869715] usb 1-1.4: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 5365.869917] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5365.870174] pl2303 1-1.4:1.0: pl2303 converter detected
[ 5365.872251] usb 1-1.4: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
Die zwei hier habe ich hier seit Jahren an einem Linux System OHNE
Probleme laufen.
Εrnst B✶ schrieb:
>> Probleme laufen.
> Echte oder gefälschte?
Wer kann das schon sagen?
Eines ist ein fertiges Kabel, USB auf Sub9 (vom großen R)
Das Andere ein halbes China Kabel USB auf vier offene Drähte (5V
Pegel)...
> Linux nimmt beide, Windows mit Original-Treiber nur echte.
> Wär interesssant ob die oben genannten Byte-Verluste Fehler des
> Windows-Treibers oder des Chips sind.
Gab früher(tm) auch mal vereinzelt Probleme mit Linux Kernel Modulen und
sechsstelligen Baudraten. Da reden wir aber vom letzten Jahrtausend! ;-)
