Verstärker mit 16.5 Volt versorgen
Gast #3326129
Hallo Zusammen
Ich muss einen Verstärker der am besten mit 16.5V DC betrieben wird, mit
einem LiPo mit Strom versorgen. Das günstigste ist denke Ich, wenn ich
einen Modellbau Lipo verwende.
Diese haben nun aber entweder zu viel oder zu wenig Spannung. Ich dachte
darum entweder an einen Step-Up- oder Step-Down Wandler, welcher eine
gleichmäßige Ausgangsspannung hat.
Lässt sich so etwas realisieren ?
Ist es sinnvoll / machbar einen Class-D Verstärker per DC/DC Converter
zu betreiben ?
Würdet ihr eher mit Step-Up oder Step-Down arbeiten?
Freundliche Grüsse
Manu D.
#3326210
Hey, komme aus dem Modellbau Segment ;)
Hast du schon mal über LiFePo4 Zellen nachgedacht? Die haben eine
Nennspannung von 3,2V im Gegensatz zu den Lipos mit 3,7V. So Wärst du
bei 16V Nennspannung mit 5S. Ladeschluss ist natürlich höher, aber das
hast du auch bei den Lipos. 4S Lipo wäre Ladeschluss bei 16,8V, Spannung
fällt aber, grad zu beginn, deutlich ab...
Ich weiß ja nicht wie konstant die Spannung sein muss?
Gruß Tjark
Gast #3326229
> Nennspannung von 3,2V..
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde mich gleich ein wenig einlesen.
Ist aber das Laden dieser Zellen nicht noch kritischer wie bei LiPo
zellen ?
Die Spannung muss nicht sonderlich konstant sein.. Der Verstärker läuft
auch noch mit 11 Volt.. jedoch sinkt die Ausgangsleistung dramatisch
ab..
#3326239
> zellen ?
Das hat mich ehrlich gesagt noch nie so recht interessiert, da ich die
entsprechenden Ladegeräte habe, an die ich die Akkus einfach nur
anschließe. Benutze selber auch nur LiPos und ganz wenige LiIos.
Was spricht denn einfach 4S Lipo zu verwenden?
Gast #3326241
Moin schrieb:
> Stimme Stefan da zu...obwohl ich eher weniegr Spannung nehmen würde als
> mehr...
> Also Beispielsweise 14,8V etc
Im Datenblatt des amps (YDA148 Yamaha) steht 16.5 Volt als recomended
max Voltage und 20V als absolute maximum Voltage.
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=ja&site=jp.yamaha.com&asset_id=46252
Denkt ihr, dass dann 16,8 als maximale Spannung noch geht ?
Gast #3326246
> Dann würde nichts gegen die 4S Lipos mit 16.8v Schlussspannung
> sprechen... Wie gesagt, sie SPannung fällt, grad zu beginn so schnell
> ab, dass das passen sollte.
Dann Bedanke ich mich recht herzlich für deine Hilfe !
Ich werde das ganze also mit einem 4S Lipo realisieren (:
Danke euch allen!
