Hardware-Alternative und andere Mittel gegen Maus-Rücken
Gast #3326441
geht es euch auch manchmal so, wenn ihr längere Zeit intensiv am PC mit
der Maus gearbeitet habt, entsteht rechts-seitig* im Rücken eine
Verspannung, die bis hoch in den Nacken reicht?!?
Gibt es etwas, was man dagegen tun kann? ... und vielleicht auch
hardware-mäßig eine echte Alternative zur PC-Maus?
Viele Grüße!
* bei Linkshändern natürlich: links-seitig
Gast #3326497
Ich benutze seit Jahren nur noch Trackballs.
Auf meinem Tisch wäre gar kein Platz zum Mäuseschubsen.
Gast #3326526
DIL schrieb:
> im Rücken eine
probiere es mal mit Sport, manche Fitnessstudios bieten speziell
Rückenmuskulatur-Training an.
Gast #3326615
Mein Heim und Arbeitszimmer (bin selbständig) ist "mausfreie Zone". Am
Mac benutze ich das Magic Trackpad. Sowas gibts auch inzwischen für den
PC, z.B. von Logilink.
Funktioniert wie das kleine am Laptop, ist nur ca. 13 x 13 cm groß.
Kostet am Anfang etwas Überwindung, aber wenns dann im Kopf geklickt
hat, fragt man sich, wie das früher ohne ging ...
Gast #3326620
Danke für die Tipps!
Bin überrascht, wie viele Leute die Maus-Hand tauschen.
Habe bei mir nun die Maustasten getauscht und klicke jetzt auch mit
links, bin gespannt, wie es sich entwickelt.
Kennt denn jemand konkret spezielle Gymnastikübungen, die bei Mausrücken
helfen?
Viele Grüße!
#3326623
Kevin schrieb:
> Eine zweite Maus für die andere Hand, muß ja nicht
> angeschlossen sein.
> Klingt komisch und sieht komisch aus, wirkt aber wahre Wunder.
Linkshänder schrieb:
> Hatte lange das selbe Problem bis ich dann
> auf der Arbeit die Maus links, zuhause rechts der Tastatur positioniert
> habe.
wie macht Ihr dies mit den Maustasten? Vertauscht Ihr die
(softwaremäßig) bei einem Wechsel von rechts nach links oder umgekehrt?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #3326759
Was macht eigentlich dein Arm? Liegt er auf?
Mein Ellenbogen liegt auf der Lehne vom "Chefsessel" auf. Es ist die
gleiche Höhe wie die Tastaturauflage. Also ist die Schulter vollkommen
entlastet.
Gast #3326860
jepp, die gehirnhälften können anscheinend bewegungen
rechts-links-vertauscht gut durchführen.
als rechtshänder kann man normalerweise mit ein wenig übung auch mit
links gut schreiben, nur eben spiegelverkehrt.
tastentausch bei win:
Systemsteuerung -> Maus -> Tasten
Gast #3327046
> entlastet.
Hier liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer, mein Ellenbogen häng
frei, dadurch wird wohl die Schulter überlastet.
Moderator #3329863
DIL schrieb:
> und vielleicht auch hardware-mäßig eine echte Alternative zur PC-Maus?
Die Alternative heißt ganz klar Tastatur.
Um präzise Mausbewegungen durchführen zu können, liegt der Handballen
normalerweise fix auf dem Tisch, so dass die Bewegung ausschließlich aus
dem Handgelenk heraus erfolgt. Dadurch bleibt aber der komplette Arm
völlig starr, was früher oder später zu Verkrampfungen in der
Schultermuskulatur führt.
Bei der Tastaturbenutzung hingegen bewegt sich immer der gesamte Arm
leicht mit, beim Zweifingersystem noch mehr als beim Zehnfingersystem.
Das ist vermutlich der Grund, warum ich auch bei längeren Sitzungen am
Computer noch nie Probleme mit dem Rücken oder den Schultern hatte.
Features wie Scrollrad, zusätzliche Maustasten usw. verleiten dazu,
immer mehr Dinge mit der Maus zu machen, die man genauso gut mit der
Tastatur erledigen könnte. Das ist ja auch ganz praktisch, da man damit
nicht so oft zwischen Maus und Tastatur hin- und herwechseln muss. Aber
gerade dieser ständige Wechsel würde zu einer zusätzlichen Armbewegung
führen, die Verkrampfungen vorbeugt.
Vielleicht ist deswegen die gesuchte Alternative zur Maus (neben der
Tastatur) auch einfach eine altbackene Dreitastenmaus ohne Scrollrad.
