Schnelle Wohnungsautomation mit BLE
Gast #3326506
dank Bluetooth Low Energy sollte es kein Problem sein, diverse Sensoren
mit Knopfzellen einfach in der Wohnung zu verteilen oder anzubringen...
Auslesen oder Steuern könnte man diese über Smarphone und über embedded
linux systeme...
Problem ist es für mich passende Sensoren zu finden...
Für den Anfang hätte ich gern Temperatursensoren (schön wäre mit
kombiniertem Feuchtesensor) und einfache Reedkontakte für die Fenster!
Leider find ich nix... das "BlutolTemp" klang sehr vielversprechend,
aber leider nicht zum Kaufen gefunden...
Weiß jemand eine günstige Quelle für solche Dinge?
Zum selbst bauen fehlt mir die Zeit...
Grüße
Basti
Gast #3327310
Sicher nicht. Kabel in einer Mietwohnung verlegen fällt flach... ZigBee
ist weniger interessant... es geht hier um eine 76qm Wohnung... die
weiteste Strecke sind 15 Meter Luftlinie mit zwei Wänden. Ich bin
überzeugt davon, dass ich mit BLE sehr gute Ergebnisse erziele. Fehlen
nur die Sensoren... TIs Sensortag ist noch interessant. Aber ein IR Temp
sensor wäre etwas übertrieben. Auch wenn die anderen Sensoren nur Nice
to have sind. 25 Doller ist auch nicht gerade viel... kommt jendenfalls
schon sehr nah ran..
#3327525
Basti schrieb:
> ZigBee
Bluetooth wäre interessant weil es viele Endgeräte gibt, aber es zieht
halt viel mehr Strom als z.B. Zigbee. Also müsstest du häufiger die
Batterie wechseln.
Gast #3379265
Mal was von mir, hab mir jetzt son Sensortag besorgt und ans Pi
gehangen... geht ausreichend gut...
Hab überlegt die Teile direkt in jedem Raum an den Fensterrahmen zu
kleben und dann gleich noch über den Sensor die Fensterposition, die
Feuchte, Luftdruck und Temperatur zu holen... Leider wäre das eine
Temperaturmessung direkt im Fensterbereich... :-/
Falls jemand Hinweise auf billigere BLE Sensoren (Temperatur, Reed,
Feuchte) für mich hat, immer her damit...
Hab zwei weitere Sensortag geordert, mal schauen ob die interne
Programmierung der Sensortags ein paralleles Abarbeiten zu lässt... Wenn
man disconnected geht der Sensortag leider sofort für 30 Sekunden auf
Advertising Mode und blinkert (nicht sehr Batterie schonend)...
anscheinend muss man aber mit dem Bluez Stack disconnecten um einen
anderen Sensor ansprechen zu können...
Aber ich werd ja sehen...
Wer mal reinschauen möchte: https://xively.com/feeds/1958598926
Kanal 0 war die ersten Tage vor der Hamstertrinkfalsche und hat über den
IR Sensor registriert, wenn der Hamster trinkt (Peak um > 0.5 Grad)
Nun ist das Teil im Bad...
Weiß jemand wie man bei xively auf Lokale Zeit umschalten kann? Wir
leider alles in UTC präsentiert :(
Grüße
Basti
Gast #3379313
Der arme Hamster. Jetzt muß er bis ins Bad laufen zum Trinken! :-))
Gast #3385408
Hat jemand nen Tipp für mich, wo ich nen BLE Stick her bekomme, der ne
kurze Stabantenne verwendet... Ich unterstell jetzt mal, dass ich damit
die Reichweite zu nem Mini USB Stick steigern kann...
Danke Basti
Gast #3388698
Ich habe mir diesen Bluetooth Low Energy Temperatursensor gekauft:
http://www.pearl.de/a-PX1737-4046.shtml
Un diesen BLE Tracker:
http://www.pearl.de/a-HZ2095-5451.shtml
Fand ich beides recht günstig.
Vielleicht interessieren Dich ja auh noch diese Dinge:
http://ju-tec.de/art/102/102643/BLED112-V1-Bluetooth-Modul-AIO-GPIO-SPI-UART-USB/
http://ju-tec.de/art/102/102642/BLE112-A-V1-Bluetooth-class-2-Modul-AIO-GPIO-SPI-UART-USB-2-3-6V/
Gast #3389118
Okay, danke erstmal...
Naja, da bekomm ich bei TI für das selbe Geld noch die Feuchtemessung
hinzu. Aber vielleicht ist ja das Handling mit dem Temperatursensor
anders.
Könntest du kurz beschreiben, wie du den Sensor koppelst und wie der vor
Fremdzugriff geschützt ist? Musst du beim entkoppeln (aus dem Haus
gehen) erst erneut irgendwas an dem Sensor drücken?
Danke
Grüße
Basti
Gast #3415423
hab mal Stromverbrauch gemessen... also 8 uA im sleep könnte passen...
Dann wären da noch 5 ms lang 8,5 mA im Mittel bei Sende und
Empfangsintervallen...
Diese Intervalle waren leider beim BlueZ Stack auf viel zu kurze Zeiten
gesetzt (65 ms)... in der SensorTag App, kann man diese Intervalle
automatisch oder mit Hand setzen lassen...
Das hat dazu geführt das gerade mal 20 Tage Batterielaufzeit drin
gewesen wären... nun hab ich mir Gedanken gemacht, wie man das
Pythonscript in die Richtung tunen könnte, dass da noch mehr drin ist...
Leider sind gerade an diesem Thema die BlueZ-Entwickler noch am
machen...
Aktueller Workaround von mir ist hier im Blogkommentar zu finden:
http://mike.saunby.net/2013/04/raspberry-pi-and-ti-cc2541-sensortag.html
Die Knopfzelle sollte nun 380 Tage halten, man könnte hier auch noch
größere Intervalle festlegen, kein Problem. Ich habe dann evtl vor die
Knopfzelle durch zwei AA Batterien zu ersetzen und damit ca. 5 Jahre
Laufzeit zu erreichen...
Grüße
Basti
PS. Ich bin der Meinung das Bluethooth LE sehr wohl das Potenzial zur
Messwertaufnahme im Wohnraum hat... außerdem lässt es sich sehr leicht
und günstig in ein Betriebssystem einbinden...
