Eingangswiderstand ADC
OP #3326656
in den ADC Artikeln, die ich hier gelesen habe, hiess es dass man am
Eingang des ADC keinen Widerstand anlegen sollte, dessen Wert größer als
10 kOhm ist. Durch einige Forenbeiträge, habe ich dann auch begriffen,
dass es mit der Kapazität der S&H-Schaltung zusammen hängt, die bei
einem zu großen Widerstand nicht rechtzeitig umgeladen werden kann und
dies zu Fehlern führt.
Ich benutze den ATmega32u4 mit seinen internem ADC.
Ich will einen Strom über den INA138 messen, sein Datenblatt ist unter
folgendem Link zu finden: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina138.pdf.
Dabei brauche ich eine Verstärkung von 7, demnach muss ich laut
Datenblatt ein R_L von 35 kOhm wählen. Wie wirkt sich das jetzt auf die
Kapazität des S$H Gliedes? Wie lässt sich der Fehler, der dabei entsteht
berechnen?
Ich freue mich über jede Information, die ihr mir dazu geben könnt.
PS: Würde es sehr viel Sinn machen zwischen INA und ADC-Eingang einen
Impedanzwandler zu schalten?
Gast #3326715
Das macht sogar sehr viel Sinn.
Bei dem Spannungsfolger beachtest Du bitte noch die Slew-Rate und den
Ausgangsstrom. Eine RC-Kombination in der Größenordnung 47R-1nF
nach dem Spannungsfolger ist ebenfalls nicht falsch.
Schau dir mal das Signal direkt vor dem ADC mit einem Scope an.
#3326723
Mach, wie auf Seite 7 Bild 2 beschrieben einen Spannungsfolger (naja,
ist nicht direkt ein Impedanzwandler, sondern ein Puffer).
Das "Problem" von den ADCs ist, dass der Eingangswiderstand nicht
konstant ist, sondern sich mit der Samplefrequenz ändern kann und auch
exemplarabhängig ist.
Da der Innenwiderstand des ADC zu R_L parallel liegt, hast Du keine
definierten Verhältnisse.
Also besser so einen Puffer aus einem OPV. Das macht die geringsten
Probleme.
edit: bin zu langsam :)
OP #3327722
> Probleme.
Erst einmal Danke an alle für die hilfreichen Antworten. Nun hab ich
noch eine Frage zu dem Zitat hier. In vielen Schaltplänen habe ich
gesehen, dass viele Entwickler das Signal, ob nun vom Spannungsteiler
oder Current Monitor, direkt auf dem ADC-Eingang legen ohne den
Spannungsfolger dazwischen zu schalten. Wenn ich nun auch keinen
Spannungsfolger haben will, aus welchen Gründen auch immer, welche
Möglichkeiten gäbe es dann, Spannungsteiler/Monitor und ADC so zu
kalibrieren, dass alles doch die gewünschte Funktion erfüllt?
PS: Eine Beispielschaltung, die ich meine, ist unter diesem Link zu
finden.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/55639/MPPT.png
Gast #3328206
Da du einen INA138 benutzt, dürfte es sich um die Messung
der Stromaufnahme einer Schaltung handeln.
Meist ist dabei keine "schnelle" Erfassung notwendig, sondern
es reicht zu wissen, welcher Strom z.B. in den letzten 10 ms
geflossen ist. Für die Beobachtung der Stromaufnahme auf
einem Display sind auch 100 ms mehr als ausreichend.
WENN DAS SO IST, kannst du dir einen Impedanzwandler sparen:
Sieh dir doch mal im Datenblatt des INA138 das Bild
"FIGURE 3. Output Filter" an.
Dann berechne mal, was für ein R_L du für 7-fache Verstärkung
brauchst und (mit der dort angegebenen Formel) was für ein C_L
du bei der für dein Vorhaben zulässigen Frequenz (f-3dB)
erhältst.
Wenn dabei CL größer als 15 nF sein darf, also 1024 mal die
Kapazität der S&H-Schaltung (Datenblatt des ATmega32u4: 14 pF)
haben darf, liegt der Fehler bei 1 LSB, während du mit
den Offset-Fehlern eines Spannungsfolgers leicht deutlich
größere Abweichungen erhältst.
Erklärung:
Vor der AD_Wandlung wird der interne S&H-Kondensator (ca. 14 pF)
mit dem Eingang verbunden. Wird der interne S&H-Kondensator
mit einem CL > 15 nF verbunden, wird von CL beim Ladungsausgleich
nur < 1/1024 seiner Ladung abgezapft. Die Spannungsmessung
wird also nur um < 1/1024 = 1 LSB verfälscht.
Gast #3328231
Bernie schrieb:
> Erklärung:
Das ist soweit richtig.
Doch du musst aber auch darauf achten, dass in der Zeit bis zum nächsten
Sample-Vorgang der jetzt 1000fach größere Kondensator auch wieder um die
entnommene Ladung aufgefüllt wird. Sonst führt die beim nächsten
Samplevorgang entnommene Ladung schon zu einem Fehler von max. 2 LSB
usw., bis sich dann ein Gleichgewicht einstellt, dass dann auch viele
LSBs weg vom richtigen Wert liegen kann (worst-case-Betrachtung).
Das kann mit der schon erwähnten langsamen Erfassung oder eben einem
entsprechend niederohmigen Quellwiderstand erreicht werden.
OP #3328267
> erhältst.
Ok ich habe ein R_L von 35 kOhm und eine Schaltfrequenz von 100 kHz. Als
Grenzfrequenz nehme ich dann mal 150 kHz und erhalte damit dann einen
C_L = 30 pF. Dieser Wert ist deutlich unter den 15 nF, heißt es dann,
dass der Fehler vernachlässigbar klein wird?
Eine Frage hätte ich dann auch noch generell zu dieser Strommessung. Ich
will den Eingangsstrom eines DC-DC Wandlers (SEPIC)messen, den ich mit
einer Schaltfrequenz von 100 kHz betreibe. Der Eingangsstrom hat dadurch
eine Dreiecksform, doch ich brauche zur weiteren verarbeitung den
Effektivwert. Wie wird das dann gemacht? Lässt man den ADC das
Dreieckssignal abtasten und bildet dann beim Programmieren des µC den
Effektivwert?
OP #3329175
> Effektivwert?
vergisst bitte diesen Beitrag, den hab ich verfasst bevor ich richtig
nach gedacht habe.
Ich habe mir laut Anja's Vorschlag mal den LTC6101
(http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6101fh.pdf) angeschaut und er
sagt mir im Großen und Ganzen eigentlich zu. Ein Manko ist jedoch, dass
die Spannungs am Shunteingang mindestens 4 V betragen soll, ich jedoch
aber auch eventuel kleinere Spannungen haben werde. Könnte der LTC6101
auch mit V_S=2 V funktionieren, die ich gleichzeitig auch als
Versorgungsspannung benutze oder ist es eher unwahrscheinlich da der
interne OP das nicht mit macht?
Im Internet bin ich dann auf den MAX4173 gestossen, der mir einem Supply
Range von 0 bis 28 V erlaubt. Jedoch hat er auch einen
Ausgangswiderstand von 12 k und festeingestellte Verstärkungen, die sich
auch nicht mehr verändern lässt.
Kennt Jemand vielleicht noch einen anderen Strom Monitor mit kleinern
Supply Range <= 2 V? Ansonsten muss ich wohl beim INA138 bleiben.
OP #3329546
> Dir ist aber schon klar daß bei 2V Versorgung keine 5V am ADC-Ausgang
> herauskommen können?
> Irgendwie scheint es noch an einem Gesamtkonzept zu fehlen.
> Gruß Anja
Hallo Anja,
den internen OP werde ich schon mit 5 V versorgen können. Ich meinte was
anderes.
Vs -----Rshunt-----[Load]
Mit Vs meinte ich das Potential, dass am Eingang des Shunt-Widerstandes
anliegt. Das ist laut Datenblatt ja unabhängig von der
Versorgungsspannung, und sollte im Bereich von -0.3 V bis 60 V liegen
können. Wie soll sich das dann auf die Ausgangsspannung auswirken
können?
Gast #3329715
Oweh, hier prasselt die Ahnungslosigkeit...
@  HildeK (Gast)
Meinst du wirklich, dass die Ladung des internen S&H-Kondensators
während der A/D-Wandlung vom µC "aufgebraucht" wird?
- Niedliche Vorstellung!
@ Robert Malle (andro86)
Und wozu brauchst du den Effektivwert mit einer zeitlichen
Auflösung im µs-Bereich?
- Auf einer Anzeige kannst du diese Werte nicht ablesen...
- Für die Bewertung des Wirkungsgrads des Schaltreglers ist
  das auch nicht sehr hilfreich.
- Für die Erfassung des Stromverlaufs unter verschiedenen
  Lastbedingungen ist ein Oszilloskop in der Entwicklungsphase
  deutlich hilfreicher, danach muss der Schaltregler einfach
  funktionieren! - Wenn nicht: Kauf dir einen!
- Mach dir (und uns!) doch mal klar, was du eigentlich zu
  welchem Zweck messtechnisch erfassen willst...
- Bei deinem offensichtlichen Kenntnisstand ist es sowieso
  wahrscheinlich, dass du (durch den Messaufbau) auch mit den
  allerbesten Chips keine brauchbaren Messwerte im µs-Bereich
  erhalten wirst.
Gast #3330117
Dann lies doch mal die entsprechende Literatur zum A/D-Wandler bzw. im
Datenblatt.
Ist nur die Frage bei wem?
Was noch nicht erwähnt wurde sind die Eingangsleckströme des Pins.
Bei hohen Temperaturen kann dies bis ca 1uA werden. Was an 35kOhm
bis zu 35mV Fehlspannung ergibt.
Gruß Anja
