Stromsensor mit I²C? TLI4970 Alternative?
OP Persönliche Seite #3326875
um im Modellbauhubschrauber eine bessere "State-Of-Charge"-Bestimmung
des Akkus machen zu können, möchte ich während des Fluges kontinuierlich
den Strom aus dem Akku messen.
Ich möchte keinen Sensor mit Shunt und keinen Sensor mit Analogausgang,
den ich erst noch nach digital umsetzen muss.
Der TLI4970 scheint noch nirgens lieferbar zu sein:
http://www.all-electronics.de/texte/anzeigen/47680/Praezise-Stromerfassung-mit-Miniatursensor-erhoeht-die-Betriebssicherheit
http://www.infineon.com/cms/de/product/channel.html?channel=db3a30433afc7e3e013b288381965ab4
Kennt jemand eine Alternative, oder muss ich noch warten?
VG Torsten
Gast #3326972
Ich würde dann einen INA2xx von Texas oder LTC415x von Linear nehmen.
Naja, ohne Shunt wird's eher nix, weil man den einfach nicht integrieren
kann. Ausserdem wird der IC dadurch (unnötig) unflexibel. Aber einen
Widerstand wird man schon noch irgendwie reinbringen, in den
Hubschrauber. Dafür kostet der Chip auch nur einen Euro.
Alles Andere sind eben Speziallösungen, wie der von Dir möglicherweise
irgendwann lieferbare TLI4970 von Infineon. Das ganze ist eigentlich ja
auch nur ein Hallsensor mit drangeflanschtem ADC, ob sowas genauer ist,
bezweifle ich. Dafür sicher teurer, und man hat Probleme, Ersatz zu
bekommen, falls das Bauteil mal nicht mehr lieferbar ist.
Im übrigen hat der TLI4970 gar kein I2C!
Hallsensor für Strommessung mit I2C (oder SPI) kenne ich jedenfalls
keinen, hab' jetzt, bevor ich die Nachtrunde mach' nochmal eine
dreiviertelstunde gesucht, ohne Erfolg. Wird schon seine Gründe haben,
warum keiner sowas baut.
LG, NOR
OP Persönliche Seite #3327129
Norbert M. schrieb:
> hab' jetzt, … nochmal eine dreiviertelstunde gesucht, ohne Erfolg.
Danke für Dein Engagement. Ich habe nämlich nach 2 Stunden auch nur den
einen ^^ gefunden. Manchmal sieht man ja den Wald vor Lauter Bäumen
nicht, aber dann gibt es wohl wirklich keine Alternative.
Norbert M. schrieb:
> Aber einen Widerstand wird man schon noch irgendwie reinbringen,
> in den Hubschrauber.
Im Modellbau nimmt man wegen der besseren Flugdynamik gern die teuren
Akkus mit 3mOhm pro Zelle. Hier ein paar typische Werte:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=155190
20mOhm für den Shunt sind sehr kontraproduktiv, da kann man sich das
Geld für die teuren Akkus sparen.
Olaf Kaluza schrieb:
> Liegt vermutlich daran das die ganzen Nachwuchsentwickler heutzutage
> alle Angst vor Analogtechnik haben.
Den Zwinkersmiley habe ich gesehen. Der Werbeslogan von Infineon: "It
thus significantly reduces overall implementation effort as well as PCB
space and cost." Ich bin zwar eher "alter Hase" als
"Nachwuchsentwickler", aber in den Modelfliegern muss immer alles klein
und leicht sein; und Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist.
Das nennt sich "Pars pro toto". ;-) Du hast natürlich Recht, sorry. Aber
SPI-3 wire ist auch gut.
Danke für Euer Feedback. Was soll's, dann nehme ich halt einen
Halleffect-Current-Sensor mit separatem I²C-ADU, z.B. ebay 180937190063
oder so, mit 1,2mOhm.
#3327199
Dann geht es ja. :-) Ich finde es nur interessant was
seit einiger Zeit alles fuer digitale Sensore aus dem Boden wachsen.
Hast du nicht gerade erzaehlt das es klein und leicht sein soll?
Seit einiger sind doch diese kleinen ICs Mode welche den Strom in der
Plusleitung messen und gleich den PNP AUsgangtreiber integriert haben
um den Strom auf Massepotential zu bringen. Damit muesste das doch
mit einem SOT23-5 machbar sein. Als Shunt nimmst du die vorhandene
Zuleitung des Akkus.
Olaf
OP Persönliche Seite #3327377
Abdul K. schrieb:
> Ohne Shunt gibts das schon, z.B. AS5510.
Was meinst Du mit "das"? Ich suche einen "Stromsensor" für Gleichstrom
(LiPo-Akku). ^^
> … diese kleinen ICs Mode welche … den PNP Ausgangtreiber integriert haben
Welchen meinst Du z.B.?
> Als Shunt nimmst du die vorhandene Zuleitung des Akkus.
Ich hatte eher daran gedacht, den Querschnitt zu vergrößern, als den
Widerstand zu nutzen. Der Widerstand über dem (leider nötigen)
Steckverbinder ist sicher größer, aber leider schlecht reproduzierbar.
Der Gedanke ist trotzdem nicht schlecht.  Ich schaue nachher mal nach,
wie lang die Leitung ist und welchen Querschnitt sie hat.
#3327409
Tut mir leid, faellt mir gerade keine Bezeichnung ein. Es gibt aber seit
einigerzeit eine Menge davon. SInd wohl schwer in Mode weil die ganzen
Smartphones und Tablet damit ihren Verbrauch ueberwchen.
Ich meine Maxim und LT hat da auf jeden fall etwas. Ich vermute mal AD
auch.
Olaf
OP Persönliche Seite #3328191
Abdul K. schrieb:
> Der AS5510 macht doch genau das was du suchst.
Meinst Du mich? Meinst Du diesen?
http://www1.futureelectronics.com/doc/AMS/AS5510-DK-AB.pdf
Von "Current" finde ich nix im Datenblatt. Da steht: "The AS5510 … can
measure absolute position of lateral movement of a simple 2-pole
magnet."
Eine rein "akademische" Lösung wäre: Mann kann natürlich versuchen, das
konstante Magnetfeld von einer Leiterbahn oder einer durch eine
Drahtbrücke über dem IC fließenden Gleichstrom zu messen. Aber ich will
kein "Forschungsprojekt", sondern eine Lösung. ;-)
Diese "High side current sensor" aus den Handys haben m.E. entweder
Shunts oder einen Analog-Ausgang.
Persönliche Seite #3328213
Das hier ist keine Einzelberatung ;-)
> magnet."
Hm. Ich dachte beim Überfliegen des Datenblatts das Ding kann das
absolute Magnetfeld messen. Eventuell brauch er aber die transiente
Feldstärkeänderung. Mußt du selber nachforschen ob es so ist.
Der HAL8xx kann es aber definitiv. Seinen Vorgänger habe ich mal
verwendet (Ferritkern aufgeschnitten und reingesteckt).
Der Nachteil bei beiden obigen Chips ist die fehlende Fixierung zum
Meßobjekt. Das muß man dann selbst leisten. Kann auch von Vorteil sein.
Sind eben nicht galvanisch getrennt.
OP Persönliche Seite #3328249
Ich hoffe, ich füttere nun keinen Troll.
Ich sehe im Moment nur Nachteile. Ich überlasse die "mechanische"
Anordnung von Stromleiter, Hall-Sensor usw. gern den Profis, die sich
seit vielen Jahren mit den Themen beschäftigen. Die integrierten
Sensoren sind inzwischen sicher in vielerlei Hinsicht optimiert, das
muss ich nicht alles nochmal neu erforschen und kann's bestimmt auch
nicht besser.
Außerdem gibt es Open-Loop (direktabbildender Stromwandler) und
Closed-Loop (Kompensationsstromwandler) und kernlose Konzepte ohne
Magnetflusskonzentrator. Welches Konzepte würdest Du mit einem HAL8xx
umsetzen?
Es bleiben also Möglichkeiten:
1. Die vorhandene Zuleitung als Shunt
2. Ein separater ADC am Hall-Stromsensor.
OP Persönliche Seite #3333044
Ich dachte, ich hätte mal Sensoren gesehen, die ein Sägezahn
(Strom-Integral) ausgeben und jede Ampere-Sekunde (oder so) den
Integrator wieder erden.
Dann könnte man aus der Flanken-Frequenz den Strom bestimmen und per ADU
ggf. dazwischen sogar Zwischenwerte. Ich finde die ICs blos nicht mehr.
Habe ich das geträumt?
Hier 'ne Fertiglösung, aber mit unnötig langem Kabel und m.E. unnötien
Steckverbindungen:
http://www.aliexpress.com/item/Voltage-and-Current-Measurement-Module-for-Paparazzi-PX4-Opensource-Flight-Control-Include-5v-Power-Module/1091250201.html
Die machen auch kein Hall-Effekt, sondern nehmen einen Shunt. Wenn ich
einen INA mit 50- oder 100-Fach-Verstärkung nehme, würde ich mit 1mOhm
(oder besser 2 x 2mOhm parallel) auskommen.
