Unterspannungsabschaltung mit LM741
Gast #3327359
Hallo Zusammen,
Für eine Led welche von einem 10s Lipo (42V max.) gespiesen wird, will
ich eine Abschaltung mittels Schmitttrigger bei 30V (Batt
Low)realisieren.
LM741:
Supply Voltage +-22V (44V abs.)
Input Voltage  +-15V
nun stellt sich die Frage, kann ich den OP direkt mit der schwankenden
Lipospannung betreiben (30V bis 42V) und das Eingangssignal mit
entsprechendem Spannungsteiler im Bereich bis max. 15V verarbeiten? Oder
muss ich den OP hinter einem Festspannungsregler <30V betreiben?
Danke für euren Input...
Grüsse
Hanns
#3327386
Da du mit geringen Strömen arbeitest, kannst du auch mit einer
Spannungsversorgung aus Z-Dioden und Widerstand arbeiten.
Den OpAmp direkt über eine Z-Diode versorgen und als diskret ausgelegten
Schmitt-Trigger beschalten.
Den Vergleich machst du zwischen einem Spannungsteiler, der die
Batteriespannung sieht und einer Referenzspannung, die du aus einer
anderen Z-Diode (+R) holst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3327400
Warum liest denn jeder das Datenblatt nur bis zum Abschnitt ABSOLUTE
MAXIMUM RATINGS? Und meint dann, er könne das Ding dauerhaft und
ungestraft in diesem Maximalbereich betreiben?
Für die ganzen restlichen Datenblattangaben gilt übrigens:
Unless otherwise specified, these specifications apply for VS=±15V
Ein LM741 wird bei 40V Versorgungsspannung mit einem Ruhestrom 2,8mA von
sich aus schon mal richtig warm...
Ich würde einen Micropower-Komparator nehmen und die Spannung des Akkus
mit einem Vorwiderstand und einer Z-Diode auf eine erträgliches Maß
reduzieren.
Gast #3327498
der Tipp mit den Z Dioden ist gut so werd ichs machen.
Op Amp betreib ich über eine 15V Z Diode und die Referenz liegt bei
10V...
Bin mir schon bewusst, dass dies keine ultra low power Abschaltlösung
gibt, brauch ich eigentlich auch nicht, denn wenn die
Unterspannungsschaltung angesprochen hat wird sowieso der Akku
getauscht... und weiter gehts...
Ich hab halt noch schubladenweise solche antiken Bausteine... ist auch
schade diese weg zu schmeissen :-)
Gast #3328650
So... die Schaltung funktioniert im Prinzip genau so wie ich es möchte.
Nur ein Problem hab ich noch, wenn der Ausgang am Schmitt Trigger Low
ist, liefert mir der LM741 eine Spannung von 1.3 Volt... dies steuert
mir den nachfolgenden Transi halb durch. Offsetabgleich dachte ich...
ist aber ein anderer Grund... das Schrauben am Abgleichpoti verändert
nichts??
weshalb ist das so?
Zur Beschaltung:
Schaltung ist die
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger
R1 10k
R2 58k
R3 220k
Vcc=15V
Referenz 10V
U Batt 30 bis 42 V
Gast #3328771
Ok... aber eben dieser offset müsste ja abzugleichen sein... muss dann
für den Abgleich zwingend eine negativ Versorgung verwendet werden?
aktuell liegt V- auf GND. Ich hab es noch nicht ganz begriffen, aber
eine 3V Z-Diode am Ausgang schafft vorerst mal Abhilfe...
#3328786
Den kannst du nicht abgleichen. Der LM741 kann nicht bis an die
Versorgung ausgesteuert werden. Das ist Schaltungsmaessig so im LM741
bedingt.
Bei einer Versorgung von +-15V kann der Ausgang nur auf +-12V
ausgesteuert werden (bei 10K  Last sonst noch weniger).
Steht im Datenblatt unter Output Voltage Swing.
Entweder so oder einen OP nehmen der besser Aussteuerbar ist (LM358
z.B.).
Ansonsten schick die ollen LM741 ins Museum.
