ich möchte eine zeichenkette getrennt von "," aufteilen,
dafür mache ich folgendes:
typedefstructMD{
charall[40];
char*Name1;
char*Name2;
charNumber;
}DESCRIPTION;
structTree{
DESCRIPTIONMD;///< Module Description
}Tree;
char*buffer;
buffer=0;
Tree.MD.Name1=strtok(Tree.MD.all,",");
Tree.MD.Name2=strtok(NULL,",");
buffer=strtok(NULL,",");
Tree.MD.Channel=*buffer;
Tree.MD.all wird eingelesen. Kann zb "BLA,BLA123,3" sein....
Ich möchte dass in Tree.MD.Channel jetzt der dritte abschnitt nach den
komma steht. da steht aber irgendwie immer was anderes drin. Wenn ich
Name1 und Name2 printe steht da aber das richtige drin.... Auch wenn ich
Channel ohne buffer auslese und ausgebe steht da das richtige drin..
Ich möchte aber den Wert von Channel haben.
Grüße
und wieso strtok_r statt strtok? ich meine strtok funktioniert ja, ich
glaube nur dass irgendein pointer anstatt dem gewünschten inhalt
ausgegeben wird.
Martin Rox schrieb:> und wieso strtok_r statt strtok? ich meine strtok funktioniert ja, ich> glaube nur dass irgendein pointer anstatt dem gewünschten inhalt> ausgegeben wird.
Das war nur das Beispiel aus der man page. Du kannst natürlich strtok
nehmen und brauchst nicht strtok_r.
Grüsse,
René
Um es klarzustellen. Den saveptr gibt es nur bei strtok_r. strtok
benötigt ihn nicht.
Martin Rox schrieb:> Ich möchte dass in Tree.MD.Channel
Es gibt in Tree.MD kein Member mit Namen "Channel". Es wäre sinnvoll,
den Code zu posten, den du tatsächlich probiert hast.
Martin Rox schrieb:> token = strtok_r(Tree.MD.all, ",",&saveptr1);>> error: assignment makes pointer from integer without a cast
Entweder hast du den Header vergessen, oder der Compiler ist in einen
Modus geschaltet, in dem er strtok_r nicht kennt (z.B. C89 oder C99).
Poste mal den ganzen Code. Du hast da bei der Zuweisung einen Fehler
(struct definition).
Rolf Magnus schrieb:> Um es klarzustellen. Den saveptr gibt es nur bei strtok_r. strtok> benötigt ihn nicht.
Das ist korrekt, dann muss man das Handling selber machen und jeweils
den letzten Pointer als erster Parameter mitgeben.
Grüsse,
René
Huhu, also in meiner string.h gibt es:
char *strtok_r (char *, const char *, char **);
ich habe zum testen deinen code kopiert, der klappt aber auch
nicht...ich teste nochmal...
ich glaube strtok_r ist verbuggt in meinem compiler. habe im microchip
forum gelesen dass da paar string funktionen wohl buggy sind. ich widme
mich also dem normalen strtok ^^ sooo mal gucken ob ich das
hinbekomme....
Rene H. schrieb:> Rolf Magnus schrieb:>> Um es klarzustellen. Den saveptr gibt es nur bei strtok_r. strtok>> benötigt ihn nicht.>> Das ist korrekt, dann muss man das Handling selber machen und jeweils> den letzten Pointer als erster Parameter mitgeben.
Nein. Das ist im Prinzip genau das, was man bei strtok_r macht. Bei
strtok übergibt man einfach NULL. Den letzten Pointer merkt sich die
Funktion intern, weshalb sie nicht reentrant ist. Dafür steht dann auch
das _r bei strtok_r.
huhu, jaaa das mit dem strtok geht bei mir auch. aber der trick ist ja,
dass ich aus dem string die einzelnen wörter in variablen speicher will.
und da speichert der irgendwie nichts gutes rein.
Beispiel:
String -> "Bla1,Bla2,123"
jetzt will ich dass 123 in meiner variablen "Nummer" steht...
wenn ich aber
tok = strtok(val, ",");
Nummer=*tok;
mache, steht in nummer etwas anderes.... Also genauer ist der code am
anfang den ich gepostet habe... Der fehler scheint bei der zuweisung zu
entstehen, kann es sein dass hier:
Nummer=*tok;
nicht der inhalt ab dem komma, sondern nur der zeiger übergeben wird?
seltsam, eigentlich ist nummer auch ein char. die sind eigentlich alle
char :D aber mit atoi klappt es mit der nummer. wenn text drin steht
dann klappt es nicht mit
Nummer=*tok;
Martin Rox schrieb:> seltsam, eigentlich ist nummer auch ein char. die sind eigentlich alle> char :D aber mit atoi klappt es mit der nummer. wenn text drin steht> dann klappt es nicht mit>> Nummer=*tok;
Was willst du denn nun drin speichern? Ein char kannst du verwenden, um
genau ein Zeichen zu speichern, oder um eine Zahl im Bereich bis 127 (je
nach CPU, aber 127 ist der sichere Wert) zu speichern.
Wenndu also Nunmmer=*tok schreibst, speicherst du das erste Zeichen von
tok in Nummer. Wenn du atoi benutzt, wird das, was in tok steht,
umgewandelt in eine Zahl, und die wird in Nummer gespeichert. Du kannst
halt nicht beides haben.
Hi Martin,
ich habe den Eindruck, das nicht strtok Dein Problem war/ist. Kann es
sein, dass Du ein Durcheinander machst mit Zeichenketten und Zahlen?
Falls ich Dich damit unterfordere, einfach ignrorieren.
ein
chara;
stellt ein ASCII Zeichen dar und kann den numerischen Wert von -127 bis
+127 annehmen. Im Speicher ist das ein Byte üblicherweise.
charstring[128];
strcpy(string,"Meine Zeichenkette");
ist ein Zeiger auf eine Zeichenkette, also eine Anreihung von char's. Im
Speicher braucht sie 128 Byte, benutzt davon werden aber lediglich 19
Byte (inkl. der abschliessenden Null-Terminierung).
Wenn Du nun die Zuweisung machst:
charaChar=*string;
steht in aChar ein M. Oder als Zahlenwert: 0x4d. Du dereferenzierst
lediglich den char*, somit das erste Zeichen.
Wie willst Du Deine Tokens weiter verabeiten? Mit welchem Datentyp?
Du hast die Wahl Deine Tokens als String oder Wert zu verarbeiten:
charzahlenWert;
uint8_teinByte;
chartokenA[16];
chartokenB[16];
char*strZahl;
strcpy(tokenA,"abc");
strcpy(tokenB,"123");
zahlenWert=*tokenA;// ergibt ASCII 0x61 oder 'a' als Zeichen
zahlenWert=atoi(tokenA);// falsch, weil in Token A steht abc
einByte=atoi(tokenB);// ergibt einByte = 123 als Zahl
zahlenWert=*tokenB;// ergibt ASCII 0x31 oder '1' als Zeichen
Das Problem wird die Unwissenheit über den Unterschied zwischen Ziffer
und Zahl oder konkret zwischen 3 und '3' und "3"
Bzw. das eine Zeichenkette nicht durch eine einfache Zuweisung zu einem
Zahlenwert führt sondern erst mit Hilfe einer Funktion gewandelt werden
muss.
Das ist halt C und keine Typenlose Scriptsprache.
oah jetzt hab ichs hinbekommen.
Also erstmal ist es so, dass dieser strtok befehl irgendwie meinen
strink zerhackt. Also habe ich den string vorher in eine neue variable
kopiert, und die größen den chars definiert:
typedefstructMD{
charall[40];
charName1[10];
charName2[20];
}MD;
charall[40],*buffer;
strcpy(all,Tree.MD.all);//hier mache ich eine kopie um den string zu schützen
Rene H. schrieb:> ein> char a;>> stellt ein ASCII Zeichen dar und kann den numerischen Wert von -127 bis> +127 annehmen.
Ich weiß nicht, wie es beim C32 ist, aber prinzipiell sollte man char
höchstens für den Bereich 0 bis 127, oder besser noch, einfach gar nicht
für das Speichern von Zahlen verwenden. Es ist dem Compiler überlassen,
ob char mit oder ohne Vorzeichen ist. Übrigens: Wenn es ein Vorzeichen
hat, ist der Bereich meistens eher -128 bis 127.
Es ist immer ein Byte, denn genau so ist in C das Byte definiert - als
die Speichermenge, die ein char belegt.
Martin Rox schrieb:> hallo rolf, meinstu, dass ich meine zeichenketten lieber als u8 als char> definieren sollte?
Du kannst auch einfach signed oder unsigned char nehmen, also explzit
angeben, ob Vorzeichen oder nicht.
Martin Rox schrieb:> Also erstmal ist es so, dass dieser strtok befehl irgendwie meinen> strink zerhackt.
Das ist so bei strtrok. Steht normalerweise auch in der Doku drin.
Das ist das erwartete Verhalten von strtok(), steht auch in jeder Doku
dazu drin.
Ansonsten würden die gelieferten Zeiger auf die einzelnen Token ja nicht
auf jeweils nullterminierte Strings zeigen - die dafür notwendige
Terminierung der einzelnen Token muß von strtok() in den String
geschrieben werden anstelle des gefundenen Trennzeichens.
Rolf Magnus schrieb:>> Im Speicher ist das ein Byte üblicherweise.>> Es ist immer ein Byte, denn genau so ist in C das Byte definiert - als> die Speichermenge, die ein char belegt.
Ok, ich kannte die Definition nicht, resp. war mir unsicher, deshalb
meine vorsichtige Aussage. Vorstellen hätte ich mir können, dass es
irgendeinen Compiler gibt der per default oder Option w_char macht o.ä.
Ich meine, dass das hier auch schon Thema war.
Grüsse,
René
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
