"Idee" der Interrupts so richtig?
Gast #3327952
Ich möchte ein Tachosignal auswerten / auslesen und habe mir folgendes
überlegt um den µC nicht zu belasten:
1. Alle ..ms über einen Hardwaretimer einen Interrupt setzen und einen
Eingansport an dem das Tachosignal sitzt abfragen.
2. in der Interruptroutine den Flankenwechsel nur in einer int-Variable
mitzählen lassen und nach ..ms Interrupt verlassen.
3. die Datenverarbeitung findet dann in der main-Schleife statt.
So dürfte ich meinen µC nicht unnötig lange aufgehalten haben und
trotzdem saubere Ergebnisse erhalten.
Jetzt habe ich nur ein Problem.. wenn der µC sich in einer
Interruptroutine befindet wird der wohl kaum den Timer im Hintergrund
weiterlaufen lassen..
Wäre es denn hier ok einen 2ten Timer im Interrupt laufen lassen der
beispielsweise nur 2ms den Flankenwechsel aufzeichnet? Oder wäre damit
ein Interrupt wieder überladen?
Danke & Gruß
Fillialleiter
#3327957
Warum nicht?
Du könntest auch einfach beim Flankenwechsel am Port-Pin einen Interrupt
ausführen lassen, ein Flag setzen und dieses dann in der Main-Funktion
auswerten bzw. die Zeit messen.
Oder du kannst einen Timer asynchron als Counter zählen lassen, sprich
das Tacho signal lässt den Counter hochzählen. In einem festen
Zeitintervall (z.B. 1 Sekunde) guckst du dann wieviele Impulse der
Counter gezählt hat.
Gast #3328007
Hallo Timmo,
ich denke das ist die perfekte Lösung! Der Flankenwechsel am Pin +
Interrupt wird kürzer sein als jede Lösung die ich mir einfallen lassen
könnte. Werde dann einen festen Timer alle paar ms. abfragen & auf die
Minute hochrechnen. Merci für den Hinweis!
Danke & Gruß ;O)
Fillialleiter
Persönliche Seite #3328953
Warten in einer Interrupt-Routine ist eine schlechte Idee. Besser: In
der ISR wird ein Zähler runtergezählt — falls er nicht bereits 0 ist. In
main wird der Countdown-Zähler auf den benötogten Wert aufgezogen.  Er
ist abgelaufen, wenn er den Wert 0 enthält, und kann dann neu aufgezogen
werden.
Gast #3329733
Kann aber auch nach hinten losgehen: Wenn du dir z.B. Störungen an
besagtem Pin einfängst, laufen sehr viele Interrupts auf und dein
Prozessor wird praktisch nur noch mit den Interrupts beschäftigt sein.
Also ggf. mit der externen Beschaltung noch etwas nachhelfen.
Beispielsweise die Impulsrate, die an den Prozessor weitergereicht wird,
mit einem Monoflop auf einen plausiblen Wert begrenzen.
Oder mal nachsehen, was der Prozessor so an Input-Capture-Einheiten
bietet.
