Einführung Reverse Engineering
Gast #3328143
Hallo Leute,
da ich momentan ein bisschen Freizeit hatte bevor mein Studium
(lustigerweise nicht Elektrotechnik) beginnt, habe ich mir überlegt mich
ein wenig weiter zu bilden.
Hab jetzt knapp drei Jahre lang Handys repariert, wobei sich das
allermeiste nur auf den Austausch von Ersatzteilen belief (bis auf die
wenigen Wasserschäden). Hab mich auch schon mit AVRs beschäftigt und
Löten stellt in keinster Weise mehr ein Problem dar.
Jedenfalls will ich mich jetzt eine Ebene höher begeben und mehr über
die Kommunikation in komplexeren Systemen lernen (grob ausgedrückt). Nun
habe ich mir ohne groß drüber nachzudenken das Handy mit dem kleinsten
Display geschnappt und es mir zur Aufgabe gemacht es zu analysieren und
eventuell irgendwann mal anzusteuern (FPGA ist hier die Wahl, was?).
Sicherlich würden einige von euch mir hier empfehlen mich mit der Nase
in Büchern zu vergraben und zu lernen (das tu ich sogar! :)), aber
theoretisches Lernen hat mich noch nie gereizt.
Ich hab praktisch kein zeitliches Limit für dieses Projekt und ich lese
auch bereits seit ca. 2 Wochen viel über das Thema, damit ich euch nicht
zur Last falle. Dennoch tun sich mir ein paar Fragen auf, die mir
vielleicht ein erfahrener Bastler hier beantworten kann.
Handy der Wahl war ein Samsung L700. Gibt praktisch keine Informationen
über das Display. Alles was ich bis jetzt darüber weiß ist die
Pinbelegung (Schaltplan) der 31 Pins am Datenkabel, dass es den
Connector bei Molex gibt und dass scheinbar ein LJ41 Buffer von Samsung
drin steckt, aber das scheint nicht zu helfen.
Bleibt also nur Reverse Engineering mittels Logic Analyzer oder
Speicheroszi, richtig?
(Hab noch keine Erfahrungen mit RE und C, bin also offen für
Buchempfehlungen usw.)
Hab auf der Handyplatine neben dem DisplayIC nun ein verdächtiges
metallisches Bauteil mit der Aufschrift "89468" gefunden. Mein
Bauchgefühl sagt mir, dass es sich dabei um einen Oszillator handelt,
der mit ziemlich genau 89,468MHz läuft? Kommt das hin? :)
Brauche ich nun einen Logic Analyzer mit mindestens acht Kanälen (acht
Datenleitungen) und mind. 90MHz oder kann man hier auch zu einem mit
weniger Kanälen greifen und die Ergebnisse zusammenfügen oder verliert
man dabei zu schnell den Überblick?
Bin für jede Information dankbar
Gast #3328173
bring' erstmal mit 'nem kleinen atmega leds zum periodischem blinken,
dann bekommst du eine idee von der komplexität dessen, dem du mit einem
la auf die pelle rücken willst.
Gast #3328190
holger schrieb:
> Mit deinen Kenntnissen kannst du das vergessen.
Mit sowas habe ich schon fast gerechnet :D Deswegen hab ich ja erstmal
nur eine kleine Frage gestellt, weil ich mir den Rest der Kenntnisse
selbst erarbeiten will. :)
Julian Baugatz schrieb:
> Das Display läuft sicherlich nicht mit 90Mhz.
Nicht? Eher mehr oder eher weniger? Scheint mir ganz realistisch, da
z.B. der Ipod Nano 6G auch mit 100MHz läuft und da das Handy schon einen
Tick älter ist, schien mir das recht plausibel.
> blinken,
Schon passiert :) War sogar eines meiner ersten Projekte. Mittlerweile
habe ich sogar schon mehrere von denen hier liegen.
Gast #3328235
Will man so was "reverse engineeren", sollte man was ähnlich schon mal
"forward engineered" haben. Also
1) Erstmal C lernen, auf dem PC, dann
2) C Kenntnisse auf dem AVR weiterentwickeln, LED blinken lassen,
7-Segment, LCD ansteuern, Tasten abfragen, Drehencoder usw.
3) Mit FPGA Entwicklung beginnen, Buch von Schwarz kaufen, Devboard von
Altera oder Xilinx besorgen, VHDL (oder Verilog) lernen,
4) Bei E-Bay ein PSP Display besorgen, das mit dem FPGA ansteuern.
5) Das Ganze dann messen mit Logic Analyzer und/oder Speicheroszi. Wirst
du eh brauchen, um dein Design zu debuggen
6) Verstehen, was du misst (aufgrund der vielen Leitungen gehe ich davon
aus, dass das L700 Display parallel angesteuert wird, daher das PSP
Display -> viele Handydisplays werden nur seriell angesteuert)
7) So, und jetzt (eine zweistellige Zahl an Monaten später) kannst du
anfangen, Probes an das L700 Display zu löten und zu messen…
Gast #3328271
Na das ist doch mal was womit man arbeiten kann! :)
Dann will ich mal keine Zeit mehr verlieren und mich direkt dranmachen,
Danke!
Gast #3328320
Guest schrieb:
> Alle ignorieren und lernen durch Betrachten von Source Code, kurzen
> dokumentierten Beispielen und Ausprobieren.
Und dann wird wieder der Buchegger gequält -- bis auch er irgendwann die
Lust verliert den Kids die Grundlagen zu erklären.
Gast #3328338
> über das Display.
So schwer ist das jetzt auch nicht wenns nur darum geht das Display vom
L700 anzusteuern.
Google Suche nach: "Samsung L700 Service Manual" bringt einem die
Pinbelegung des LCD Conectors:
Da steht dann was von LCD_CS, WR, LCD_RESET, VSYNC, RS, RD und
LCD0-LCD7.
klausr lag mit der Annahme das es sich um ein paralleles Display handelt
also richtig. Mit den beschriebenen Pins und dem Studium von vorhandenen
Projekten die parallele LCDs nutzen, wird man also schnell Ergebnisse
vorweisen können.
Viele Grüße
Gast #3328339
Wenn man zu blöd is muss mans halt bleiben lassen...
