welchen wiederlösbaren Kleber empfehlt ihr?
OP #3328167
ich repariere hier gerade ein Smartphone. Viele Verbindungen sind da
nicht geschraubt, sondern geklebt. Um sie beschädigungsfrei zu lösen,
genügt Erhitzen auf 100°C. Soweit so gut, das Demontieren hat gut
funktioniert.
Jetzt überlege ich gerade, welchen Kleber ich wohl beim Zusammenbau
nehmen soll. Sekundenkleber auf Acrylcyanid-Basis hätte ich da, das
würde natürlich funktionieren, hat aber den Nachteil, dass die Sachen
dann nie mehr lösbar sind, ohne die Bauteile zu zerstören.
Hat jemand einen Tipp, welcher Kleber die gleichen Eigenschaften hat,
wie der, mit dem die Hersteller arbeiten? - Also einer, der bei ca.
100°C wieder lösbar ist, der aber gleichzeitig so fein dosierbar ist wie
Sekundenkleber?
Gast #3330517
Genau das Gegenteil ist der Fall. Diese Klebverbindungen lösen sich nach
den Erfahrungen in meiner Firma ziemlich regelmäßig nach etwa 6 Monaten
von selbst auf, die Anwendung ist daher untersagt. Wikipedia schreibt
dazu:
"Verklebungen mit Cyanacrylat-Klebstoffen sind nicht feuchtigkeits- oder
temperaturstabil, da unter entsprechenden Bedingungen das Polymer wieder
gespalten wird. Außerdem lassen sich nur kleine Flächen richtig
verkleben. Verbindungen lassen sich mit Hilfe von Aceton (enthalten in
vielen handelsüblichen Nagellackentfernern) wieder lösen."
Das kann ich bestätigen.
Gast #5884311
... hallo zusammen,
ich hol' den thread wieder 'raus, weil ich mal wieder so ein fast
vollständig verklebtes Gerät reparieren will - ein kindle ebook,
5.Generation. Welche Kleber setzt ihr denn bei sowas ein?
Dass für die gängigen Handys inzwischen überall auch passende
Klebefolien angeboten werden, ist mir bekannt. Für das kindle habe ich
aber noch nix in der Richtung gefunden.
Doppelseitiges Klebeband ist in den meisten Fällen zu dick und hat auch
viel zu schwache Adhäsionskraft. Heißkleber ist zu schlecht dosierbar.
