Frequenzweichenkondensatoren - welche Werte ersetzen?
OP #3328273
Habe zwei betagte Mini-Lautsprecher, die aber gut klingen. Ich habe die
Dinger mal aufgeschraubt, sie sind aus dem Jahr 1975 n. Chr. und haben
bipolare Elkos in den Frequenzweichen.
Aufgedruckt sind einmal 25µ und 12,5µ.
Da die Dinger nun schon fast 40 Jahre alt sind habe ich sie mal
ausgelötet und 28,6µ bzw. 13,6µ gemessen.
Messgerät: Voltcraft LCR-100.
Welche Werte sollte ich jetzt nehmen? Die nominellen, aufgedruckten
Werte? Oder sollte ich die jetzt tatsächlich gemessenen Werte nehmen?
Ist das überhaupt typisch, dass C über die Jahre ansteigt? Hätte
gedacht, dass es eher andersrum ist.
Nun,
Kondensatoren haben je nach Fabrikat und Preis und... Alter eine gewisse
Toleranz, Dein Messgerät eine gewisse Genauigkeit.
Die Alterung scheint aber tatsächlich vorbildlich gering zu sein.
Vielleicht wurden die LS wenig hoch belastet, kühl gelagert und
waren(sind) qualitativ hochwertig.
Du sagst, sie klingen gut, und die Werte der C's sind im Rahmen der
aufgedruckten Werte.
Die erste Option wäre, sie weiterzuverwenden. Ich denke das würde ich
machen und vielleicht in 5 Jahren nochmal checken. Eher zerhaut es Dir
doch die Sicken im Chassis.
Ansonsten würde ich die aufgedruckten Werte verwenden und entscheiden
welche C's ich kaufe in Bezug auf Toleranz und Qualität, aus der
(eigentlich schwer zu quantisierenden) Sorge, die alten C's könnten bald
schlechter werden.
Ich fühle mich wohl und mein Arzt sagt, mein Zustand sei bestens. Jetzt
wollte ich mir die Herzklappen erneuern lassen. Dazu habe ich die
schonmal ausmessen lassen. Die sind so groß, wie sie sein sollen, aber
eben schon 40 Jahre alt. Soll ich welche aus Silikon oder aus
Polypropylen nehmen? ...
Sag mal, hast Du Langeweile?
Bau die Teile einfach wieder ein!
Jobst
Nein, aber die Kapazität war am Anfang schon größer als der jetzt
gemessene Wert.
Natürlich die aufgedruckten Werte, du Witzbold. Glaubst du im Ernst, der
28,6µF Cap wurde einmal handselektiert??
Besorge dir gute Ersatzcaps. Wenn du unbedingt messen willst, dann
verwende für den linken und rechten Kanal möglichst gleich große
Kapazitäten. Der absolute Wert dagegen ist nicht soo wichtig.
Kai Klaas schrieb:
>>Offenbar haben ihnen die 40 Jahre nicht geschadet.
> Erstaunlich, nicht wahr? Ich hatte mal einen ELAC-Verstärker aus den
> 70igern. Da mußte ich schon vor 10 Jahren die meisten Elkos tauschen.
Doch hoffentlich erst nachdem du festgestellt hast, dass die Dinger
massiv Kapazität verloren haben?
Das ist hier ja nicht der Fall, insofern erübrigt sich ein Austausch.
