Arbeite ich nun für die NSA?
OP #3328284
Wenn ich google aufrufe kommt diese Meldung:
"Unsere Systeme haben ungewöhnlichen Datenverkehr aus Ihrem
Computernetzwerk festgestellt. Diese Seite überprüft, ob die Anfragen
wirklich von Ihnen und nicht von einem Robot gesendet werden."
Danach kommt ein Eingabefeld mit diesen schrägen Buchstaben.
Sende ich nun für die NSA?
Habe das auch öfters, wenn ich über 3G ins Netz gehe. Ich vermute mal,
dass da tatsächlich irgend ein Robot hängt. Ich hoffe nur, dass er nur
in der selben Funkzelle und nicht im selben Gerät hängt. Das Problem
tritt bei mir übrigens unter Linux, Win8, Win7 und mittlerweile auch iOS
auf.
> auf.
Bei O2 geht afaik vieles über ein und dieselbe öffentliche IP-Adresse
von O2 (NAT), andere Anbieter oder in Business-Tarifen wird dagegen an
jeden Nutzer eine eigene IP-Adresse vergeben...
das dürfte eine flooding-sperre oder etwas ähnliches sein. wenn
innerhalb einer gewissen zeit (1 tag oder so) eine bestimmte anzahl an
requests (wofür auch immer) von einer ip-adresse abgeschickt wird, dann
kann z.b. ein bot die ursache sein, der versucht per (d)dos-attacke eine
seite lahmzulegen. eine andere möglichkeit wäre ein crawler, ein spider,
eine captcha-burte-force-attacke oder ähnliches. das einfachste mittel
dagegen ist so ein captcha. wird das richtig gelöst, dann wird die
ip-adresse wieder freigeschaltet...
Hatte ich auch mal plus extremem Leistungsschwund (laut Taskmanager).
Die Ursache war ein Windows-Dienst "svchost.exe", der wohl von einem
Virus oder Trojaner für Netzwerk-Verbindungen missbraucht wurde.
Dieses Mistvieh habe ich unter Aufbietung aller erreichbaren Antiviren-
und Suchprogramme in einem tagelangen Marathon nicht finden können und
ein - im Desktopbereich übliches "Plattmachen" - des Terminalservers kam
nicht (sofort) in Frage.
Gelöst habe ich es mit einer ganz rigiden Rechte-Vergabe an
"svchost.exe", denn die darf eigentlich nur von "System" oder als
"lokaler Nezuwerkdienst" laufen, niemals für einen User bzw. Admin.
Genau das ist ein Kennzeichen für Fremdgebrauch. Als ich das erledigt
hatte war Ruhe ...
Persönliche Seite
Das Problem ist, daß das nur ein Container für mehrere Dienste ist.
Welche in einer svchost-Instanz laufen, kann man mit dem ProcessExplorer
herausfinden. Der windowseigene Taskmanager ist hier annähernd völlig
nutzlos.
Allerdings zeigt auch der ProcessExplorer nicht die
Rechenleistungsverteilung der einzelnen in einer svchost-Instanz
laufenden Dienste an, aber da sich diese i.d.R. einzeln starten und
stoppen lassen, kann man da diagnostisch herangehen, und außerdem kann
man sich ansehen, was das für ein Dienst von wem ist.
Mit den Tools von Sysinternals ist das eigentlich kein Problem. Um bspw.
festzustellen, welche Tasks die verdächtige svchost.exe beherbergt,
eignet sich der Prozeßexplorer. Autostarts aller Art zeigt Autoruns an
und TCPView den Netzwerkverkehr. Rootkits kommt man mit GMER auf die
Schliche.
> "svchost.exe"
Du hast das Problem nicht gelöst, sondern mit hochgradigem Murks
umgangen.
Gerade im (professionellen) Serverbereich ist sofortiges einspielen
eines saueberen Backups allgemeine Praxis.
> hatte war Ruhe ...
Yeah, Symptome bekämpft, Problem immer noch da.
